1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Из этих четырех причин главная - неверные настройки котла. Они сами по себе должны учитывать свойства дымохода и вентиляции.
    Подмес, как и большая разность температур между подачей и обраткой, в случае организации качественного сгорания, не актуален. Вспоминаем КЧМ Вашновосела с температурой его котла в 30-35 гр. С.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А чего его вспоминать, да ещё к ночи:aga:? У меня лично, сейчас То=28, на улице -1. (А на С/С ради одного дня лень переходить.). Но на ЕЦ, Тк=40. Стоит включить насос, не трогая настроек, засирание котла резко, в разы, ускорится. Знаю, экспериментировал. Отсюда вывод, важно всё и качественное сжигание и баланс котла. Но, согласен, что без первого, второе почти бессмысленно.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Главное сказать свое последнее слово, по сути тоже самое но это ведь не важно. :aga:
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Явно что-то не так с алгоритмом управления. Типичный режим тления. Неужели на пеллетах это возможно? На дровах- то легко.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Хм..разве еще у кого то есть, или было подобное загрязнение котла?
    Покажите кто об этом писал уже?
    Про датчик кислорода не спрашиваю, зачем он нужен...все равно только ссылок накидаете, а мне лень копаться в поисках точностей. :):):)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если это истина, то без разницы, когда она будет озвучена. Первой или последней.
    Вы ставите на первое место обвязку котла, я считаю, дело в некачественном сгорании. Мало воздуха.
    При качественном сгорании никаких смол нет в принципе, и уже какой температуры будет при этом котел, абсолютно по барабану. Не переносите постулаты с обычных дровяных котлов, для которых действительно важна температура котла, на пеллетники.
    Светлобор имеет отличную горелку, способную работать с минимальным химнедожогом.
    Но, естественно, если эта горелка правильно настроена.
    Для чего ему и нужен датчик кислорода. Стоял бы он да были бы заданы пределы по кислороду - такой картины не получали бы.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только следует еще добавить, что горелка ОМ далеко не идеал по сжиганию. ;)
    И даже Ваши переделки, почти уверен, не слишком улучшили ее в этом качестве.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, идеал вообще недостижим;). Но да же на своей старой горелке, я не видел своего котла в таком ужасающем состоянии как на верхних фото. Да же на низах. А по вашим словам, и я вам верю, горелка Светлобора лучше сжигает, вернее дожигает-). И получается, что она здесь не причём. Вычёркиваем. И остаются только котёл и его обвязка. Вернее соответствие последней режиму работы СО. Речь об этом.
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Накрылся подшипник дымососа от каки. Может сверху заливало заодно?
  10. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Жесткие фото... на днях поеду на стройку, сделаю фото своего котла, работает с начала октября, морозы стояли до -50 сейчас всего -10, все работает в штатном режиме, пелеты гружу прямо с улицы, холодные. Вчера ребята обрадовали, лазаи на крышу говорят на трубе выхлопной с котла лежала крышка, не перекрывала полностью дымоход, только на половину, но тягу однозначно уменьшала, видимо каменщики забыли убрать когда трубу выложили.
    Похожая картина с засмаливанием котла у меня возникала когда работал в не правильном режиме, запускался после длительного простоя и пытался прогреть весь дом а не малый контур с постепенным подмесом. Получалось что подача шла высокая 45-50 а обратка 28-30 градусов, через некоторое время котел начинал бымить в помещение и после вскрытия становилось ясно что внутри все в смоле. Когда разобрался с этой проблемой больше ничего подобного не повторялось.
    Дымоход у меня 12 метров в высоту, при работе на малой мощности температуры дыма не ватает для его качественного прогрева и возникает в трубе конденсат, но он собирается в конденсатосборнике внизу трубы, откуда через спускник поступает в канистру, просто черная вода, но никак не смола.
    Пару недель назад было несколько раз что человек следящий за котлом его не заправлял и он тухнул на сутки, система остывала после чего он ее запускал, запускал не правильно и ловил низкую температуру на обратке, вот поеду гляну может и у меня чего присмолилось:)
    На счет продажи котла, какой он модели? и сколько за него хотите? готов рассмотреть вариант приобретения, меня он вполне устраивает и по надежности и качеству работы в правильном режиме никаких нареканий не вызывает.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелка Светлобора отлично сжигает, но при условии полного баланса воздух /топливо. В рассматриваемом примере именно этот баланс был нарушен. И никакая обвязка тут уже исправить дело не в состоянии. Правильная обвязка нужна, чтобы предотвратить осаждение смол. Но если вовсе не допустить их появление, то и осаждений в любом случае не будет.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати. Именно в этом моя главная претензия к производителям Светлобора.
    Их котел, претендующий на устройство длительной, автономной работы без дополнительного обслуживания, не имеет никаких объективных средств контроля качества сгорания. Что для котла подобного класса просто нонсенс.
    А этот момент должен быть главным в усилиях любого производителя. Если будет гарантировано высокое качество сжигания - не будут выкладываться такие ужасающие фотки.
    Хотелось бы, чтобы производители после таких фото всё-таки прониклись этим вопросом и как-то сдвинули его с места.
    Тем более, что настоящие энтузиасты обеспечения качества сгорания нашли возможность решить этот вопрос и без датчика кислорода. Что хорошо раскрыто в теме самодельщиков. Читаем этот пост.
    Возможен еще и другой подход. Установка датчика расхода воздуха. Читал, итальянцы комплектуют им какой-то камин! Что такое недорогой камин против Светлобора? Но камин, получается, оснащается лучшей электроникой, чем дорогой котел.
    Надо исправлять имеющееся положение.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Со всем согласен, кроме "гарантировано высокое качество сжигания" для "любого производителя". Если Светлобор заявлен, как котёл высокого класса с длительной автономностью работы, то да - он должен обеспечивать высокое качество сжигания. Если же говорить о котле из более бюджетного сегмента, то высокое качества сжигания отступает на второй план. Бюджетный котёл требует более частого обслуживания и здесь уже намного важнее удобство и простота этого обслуживания. По большому счёту, ничего страшного, если несколько подкоптятся теплообменные поверхности, коль раз в неделю несложно потратить 10 минут на их чистку. Но когда вся "крутость" котла заключается в его сложной конструкции и в наличии разных механизмов, которые только усложняют обслуживание котла, а не упрощают, то зачем тогда платить больше денег в сравнении с более бюджетным котлом? Поэтому, согласен с Вами, Светлобор необходимо доводить до соответствующего уровня.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Совершенно согласен с поправкой @Lab900 насчет любого производителя.
    Тут я слегка погорячился. :)
  15. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    На счет продажи котла, какой он модели? и сколько за него хотите? готов рассмотреть вариант приобретения, .[/QUOTE]
    Скиньте лич. почту, туда все напишу
