1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Фёдор086 скиньте почту, туда все напишу.
  2. Techstream
    Techstream
    Techstream
    В прошлом году была похожая ситуация. Похожая но не такой кошмар. Дело в том, что котел запускал уже в декабре и пеллеты купил у местного барыги, качество их было ужасное он из них наполнитель для кошачьих туалетов делал. Через месяц, полтора заклинило очистку труб. Когда разобрал ситуация была похожа но не настолько ужасна. Оттереть это не представлялось возможным и я прожег всё на барбикюшнице, а когда это все прогорело, очистил медной щеткой. Вообщем пришлось повозиться денек на морозе. Теперь пеллеты беру только у нормальных производителей. Ну и чищу для профилактики перед началом сезона.
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вы работаете на заводских настройках?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, пеллеты для кошачьих наполнителей обычно по составу самого высокого качества. Абсолютно без всякиз примесей. Кошки это хорошо чуют. У кошачьих пеллет только один бывает недостаток. Они мягкие. Сильно крошатся.
    А что до плохого сгорания, то опять всё до банальности просто - не было должной настройки котла. Я уже устал про это объяснять. Не бывает плохих пеллет, в свете появления смолы в котле. Бывают не настроенные котлы, или конструктивно несовершенные горелки. В Светлоборе с совершенством горелки все хорошо. Значит, при любых появлениях смолы причина в плохой настройке котла.
    Естественно, говорим о качестве сгорания, а не о зольности и шлакуемости пеллет.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Кстати так и не отписался автор страшных фото котла, на каких настройках такое произошло.
  6. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Всем привет, у меня тоже есть новости по котлу. Мой человек-заправщик загючил пару раз и не заправил котел, это привело к остыванию системы и не правильному ее запуску, с низкой обраткой и соответственно начались глюки, пришлось разбирать. Разобрал, почистил, но у меня было не все так плохо. Зато обнаружил немного потрепанный жизнью дожигатель, обратился к производителю, сказали что без проблем вышлют новый, новой модели, сказали с ним проблем быть не должно. Так что в скорем времени буду снова разбирать для замены дожигателя. Уже наловчился и вся обслуга с полной разборкой котла занимает не более 2х часов. Все пылесошу промышленным пылесосом и смазываю подвижные узлы медной высокотемпературной смазкой, она конечно потом сгорает и вытирается без следа, но зато позволяет запустить котел без заеданий, мягко и тихо.
  7. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    А фото нет?
  8. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Фото есть, но не знаю на сколько они будут полезными. Т. к. таких дожигателей больше не делают, производитель выслал мне новую модель, как придет попробую их сравнить и понять чем они отличаются. У меня как я понял стоял дожигатель самой первой версии, но производитель без лишних разговоров согласился заменить и в кратчайшие сроки выслали новый. Так что жду как приедет.
  9. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Мне тоже прислали новый, уже третий по счету. Предыдущий проработал месяца три и тоже прогорел.
    Визуально он чуть меньшего диаметра.
    В аннотации к нему дописали следующее:( цитата)
    "Дожигатель качественно другой. Это наш новый продукт - Светлобор-17. Наши замеры показывают существенное улучшение показателей.
    Для того, чтобы он сыграл по максимуму, его надо установить как можно ниже. Оставить 5-10 мм до кочерги очистки.
    Установочные пластины под дожигатель приваривались индивидуально.
    Поэтому единственное решение - замерить зазор между дожигателем и кочергой, и затем подрезать крепление (или кронштейны) дожигателя и его трубу.
    Поскольку дожигатель более эффективен, производительность по вентилятору и дымососу - уменьшить на 5 единиц и более."
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, тогда тем более интересно. Сравнили бы старый дожигатель с новым. Может, всё-таки, сфотографируете пока старый дожигатель?
  11. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Сфотографирую когд буду менять старый на новый, рядом сфоткаю будет возможность сравнить. Основные надрывы у меня возникли по верхнему краю дожигателя, внизу у горелки практически как новый, даже местами маркировка нанесенная белым маркером не облупилась.
  12. vonstas
    vonstas
    vonstas
    Доброго времени суток! Ну так что стоящий котел, стоит брать его?.я понял разбираца с настройками у всех котлов надо. Ищу себе в стелющийся дом 125-200 м. кв. пока ищу смотрю, читаю а этот котел зацепил, толи названием, посоветуйте. Благодарю.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Великоват он для вас. А значит ТА нужен, что удорожает систему при и так недешёвом котле.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А сорри, появилась 16Квт ая версия:super:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А этому котлу всегда ТА нужен. Без ТА Светлобор нормально работать не способен.
