1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Поддерживаю. Минимальная работа в 30 процентов от номинала не даст большой гибкости в работе в межсезонье. ТА нужен с этим котлом. Сам вот начал под него закупаться и склонился к покупке ТА, но со встроенным змеевиком под ГВС, что бы убить двух зайцев и хоть немного сэкономить.
  2. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    я лично категорически не советую! Если хотите геморрой и охота поработать с конструктором "сделай сам" ,то конечно можно...:)) У вас будут клинить шнеки и потом котел задыхаться и заливать все вокруг вонючим конденсатом, сгорать двигатель шнека подачи, прогорать дожигатель, зависать пеллеты в бункере (и соответственно не загружаться в котел автоматически), он будет ни с того ни с сего перегреваться по дыму и отключаться, обгорать провода от датчиков потому что они слишком длинные и ложатся куда не надо, а еще вы будете его чистить, не как "барин" а как кочегар. Ну вроде ничего не забыл... Все это я прошел, увы. И еще все это в основном происходит когда вас не будет рядом и зависнет плата GSM, и сигнала вы не получите о том что есть проблема...
    С радостью от него избавлюсь по сходной цене и перейду полностью на сжиженный газ. Да чуть дороже, но если сложить все время потраченное на устранение проблем, а если еще и чужими руками, за деньги. Он вас разорит.
    Грубо, но как то так у меня было все.
  3. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    @Aleks1401, триллеры у многих котлов случаются, вот пример историй про котлы от вроде бы более опытных производителей и вроде бы более простыми в эксплуатации (дизельные).
    Kiturami приказал долго жить через пять лет, Navien - меньше чем через год
    https://www.forumhouse.ru/threads/393324/
    @vonstas, если интересуетесь отоплением без магистрального газа, сразу поймите, что это рынок продавца, выбор крайне ограничен. Любое решение будет компромисом по многим параметрам.
    В пеллетных котлах есть три варианта:
    А) Автономная работа неделями (автоматическая очистка и использования внешнего склада пеллет)
    1) Западноевропейские котлы с функциональностью Светлобора, но в несколько раз дороже. Поддержка ограниченная, запчасти дорогие. Предположительно, управлять ими будет просто и вероятность триллера меньше.
    2) Светлобор + ТА. Потребуется вначале разобраться в котле, потому все будет более-менее автоматически.
    Б) Низкая автоматизация
    3) Более простые и дешевые котлы российские или польские + система автоматизации (Laddomat или подобные устройства (25000 руб.) на котрур котла + каждый контур отопления). Все будет просто, но придется постоянно делать примитивную работу - появляться у котла раз в 4 дня, грузить пеллеты, вручную чистить.
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Уважаемый Алекс.
    Если не трудно...опишите настройки котла при которых у вас случилось такое...
    И еще. По дымоходу вашему, тоже отпишите пожалуйста.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вот что заметил. Если в морозы привожу пеллеты и засыпаю их в бункер - то подвисы пеллет будут однозначно!
    Но если тонну сперва выгружаю в котельную, и она вылеживается в мешках до засыпки в бункер месяц...то зависаний пеллет нет!
    С холода в тепло... слипаются что ли.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно. На холодных пеллетах выпадает конденсат, они мокнут и слипаются в комки. В мешках этот процесс тоже идет, но с гораздо меньшими последствиями. Плюс, когда мешки высыпаете, пеллеты тоже пересыпаются и приобретают лучшую подвижность.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    ТА в связке с Светлобором...
    Не могу вот понять, как настроить котел, что бы он работал на полную мощность до достижения нужной температуры в ТА не сбавляя мощности...
    Что бы котел не знал работы на 30..50 или там 80%.
    Только полная мощность до достижения установленного нагрева ТА.
    А то, как приближается температура отключения - котел начинает уменьшать мощность...
    Так то меня все устраивает в котле...но вот этот маленький закидон...хотелось бы решить!
    Сегодня заглянул в котельную...ептыть!
    Зола пересыпалась через край того ведра, что вроде золоприемника :)
    Я и забыл что его надо иногда опорожнять...
    На серой 8ке, золы многовато...но она уже заканчивается...перехожу на белую 6ку опять (ее не было у моего поставщика)
    Но все таки температура газов высока -до 160гр.
    Грешу на горизонтальный участок дымохода в 2.4 метра...по окончании сезона буду переделывать дымоход.
    Максимальный расход за месяц морозов где то 1.7тонны. Сосульки...и под "конек" крыши все в инее - бум утеплять дом. А вообще для дома в 280мм из ОЦБ, и 310м2...расход пеллет (170- дом и 140 отапливаемый бетонный цоколь) вполне терпимый.
    Температура в доме не ниже 25гр. Люблю ходить по дому босиком и в трусах :):):)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не закидон. Это правильное решение при автоматическом управлении. Автоматика специально при подходе к точке установа, оценивая скорость нагрева, заранее начинает снижать мощность. Иначе будет большой перелет за заданную температуру. Другое дело, что может быть конкретно в Светлоборе эта функция слишком гипертрофирована.
    Дымоход тут не причем. Или грязный котел, или излишняя мощность на применяемых ныне пеллетах. Или велик избыток воздуха.
  9. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Как мне кажется, расход пеллет не терпимый, а отличный!
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Особенно для не утеплённого сруба:super:. Видимо правильно сбалансирован проект и удачно вписан в местность. Ну и качество постройки, само собой.
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вот и я начал готовиться к покупке Светлобора. Сегодня были закуплены - 2 сервопривода, 2 трехходовых и конечно группа безопасности (суммарно 14 т. р.). Заказан ТА на 1000 литров с змеевиком. Обещали подарить на работе Testo 310... Пока бюджет помер, так как отложено на инженерию с запасом (септики вонючие, скважина с минеральной водой и прочая наидешовейшая мелочь).
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Круто:super:. Только его обслуга то же не дёшева. Ну думаю, вы в курсе;).
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    В курсе, но думаю при использовании на себя для регулировки при смене пеллет должно надолго хватить.
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Котел чистил месяц назад...пеллеты серые наверно его изрядно подкоптили.
    Но!
    Если уменьшить подачу воздуха и дымососа то котел начинает дымить. Сильно дымить!
    А что значит излишняя мощность?
    Ребят у кого Светлобор на 35квт, если не в лом то сфоткайте или просто перепишите настройки котла...подача шнека-
    вентилятор
    дымосос.
    И пожалуйста выложите здесь...
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Копчение то как раз происходит из-за нехватки воздуха или тяги.
