1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    У Светлобора настройки вроде как во всем интервале настраиваются, вот ОН Testo где нужен при смене качества пеллет...
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А можно уточнить...куда пихать этот Тесто при настройках котла. И если можно пошагово.
    Спасибо!
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Пихается в нашу любимую трубу дымохода после котла. делается дырочка туда специальная муфточка (не знаю как правильно). В эту муфточку вставляется зонд который подключен к TESTO и начинаем изучать что там у нас. Заодно и тягу дымохода можно проверить.
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Да и ребята с завода пади не зажулят и поделятся оптимальными показаниями, сами то они их знают.
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вы у них кстати не интересовались как настраивать вес пеллет? Ведь при покупке новой партии удельная плотность всегда разная и соответственно при заводских настройках мощность тоже разную имеем.
  6. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Выкладываю еще один косяк Светлобора.
    Перестала нормально работать вакуумная подача, шло рывками или порциями небольшими. Будто поток воздуха малый.
    Проверил все стыки шлангов- нормально.
    Разобрал насос вакуумный- вроде тоже все нормально. Снял шланги- посветил фонариком в патрубок выхода воздуха- там находится "голова" мотора с крыльчаткой. Так вот 50% отверстий для выхода воздуха были забиты древесной пылью со смолой, которая видимо выделяется при ударах пеллет и пыли о корпус. Такое же бывает на бензопилах, дисках пильных и тд. То есть это жесткий налет- пылесосом не убрать.
    Пришлось вырезать мотор (он вклеен на фольгированном утеплителе) и вычищать все острым предметом. Даже щетка по металлу не берет. После этого все заработало.
    Вывод: китайский мотор от моющего пылесоса наверное не совсем подходит для подачи пеллет. Отверстия для воздуха должны быть больше, что бы их не забивало за 1,5 года. Надо мотор дорабатывать. IMG_9641.JPG IMG_9641.JPG
    Фото приложены.
  7. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Кому интересно -прилагаю настройки котла. Про дымоход писал ранее- ШИДЕЛЬ с конденсатосборником. От котла до него где то 1,5 м.
  8. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Так как пользуетесь погодозависимым регулированием, сделайте еще фото и его вкладки.
    По-моему, там надо править.
  9. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Кстати, если обратите внимание, температура газов около 100. Это его чистили неделю назад- все шнеки были забиты нагаром, дым попер из всех щелей. За неделю до этого газы взлетели до 180-190! Хорошо вовремя словили- а то бы опять как всегда- все в дыму, грязи. и тд. После последней чистки проработал около 3-х недель. Так что чищу я этот "автомат" точно так же как и простой чешский пеллетник Виадрус Геркулес Эко.(есть у меня такой в другом доме).
  10. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Погодозависимое включил неделю назад- хочу посмотреть как на нем работать будет. До этого стояла температура 75 град.
    И что за вкладка?-нет там никаких регулировок на погодозависимом .
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Скажите Вы каким-нибудь образом с Настройками игрались? Воздух и дымосос поднимали значения на всех интервалах?
  12. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Какой диаметр дымохода, высота, и мощность котла?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какой расход пеллет получился за эти три недели?
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Aleks1401,
    У меня стоит установленный нагрев теплоносителя в 80гр.
    Дельта 30 и 20 на ТА.(это к последней картинке) То есть нагрев ТА идет до 60гр. потом отключение, остывание до 50гр. и цикл повторяется по новой.
    датчик съёма температуры, с середины ТА (2 тонны)
    Пеллеты засасывает нормально - косяков нет.
    Поддымливает. немного. и температура газов большая -доходит до 160гр.
    Но ничего похожего в плане жуткого загрязнения не наблюдается.
    Кстати, несколько раз вас спрашивали о дымоходе.
    (Слово "шидель" ни о чем не говорит.)
    Нужно знать диаметр, высоту трубы и если есть то горизонтальный участок и его длина.
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Мужики честно говоря всё как то не очень серьёзно. Тут поддымливает, какая длинна и диаметр. Котел я уверен, что хороший, но вот отношение к настройке пользователей котла у всех поверхностное. Почитайте тему про Валдай. Люди с менее механизированным котлом намного щепетильней относятся к настройке своего отопительного оборудования и у них не дымит и не течет. Всё потому, что у них видимо прям в инструкции написано взвесь пеллеты, выставь теплотворность, настрой воздух. У Светлобора все настройки не такие очевидные, но уже давно можно было вывести таблицы хотя бы весовых настроек.
