1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще всем рекомендую ставить теплосчетчик. Если бы он был внедрен программно, как в датской горелке NBE, было бы совсем хорошо. Теплосчетчик покажет, на какую мощность настроен ныне ваш котел, и позволит с полной ясностью вносить в настройки котла нужные коррективы.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А ЛЗ у Светлобора штатно или опционально есть?
  3. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @ЕвродроваРу, может быть Вы поясните такой момент по настроечной таблице котла Светлобор.
    Обсудим, например, мощность и скорость шнека.
    На 30% мощности скорость шнека 30 ед., на 100% - 64 ед.
    То есть, разница в мощности 3,3 раза, а в подаче всего 2,1. Точно такое же нарушение соотношений имеем на других мощностях.
    Как такое может быть? Или понятие 30%, 50%, 75% мощности, как таковые, не имеют значения?
    Это просто какие-то вехи на шкале мощностей.
  5. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Про дымоход писал 20.01.2016. Введите в фильтре мой ник и там все написано- про котел, его параметры и все косяки (если интересно конечно)
  6. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Интересный вопрос! Бункер на 20 м3 (комната). И как там посчитать расход пеллет?
    Факт то что заводские установки шнека на 65 вызывают неполное сгорание пеллет, они ссыпаются вниз с горелки, все забивается гарью.
    С настройками конечно "игрался". Сравните мои и заводские и все станет ясно. Подбирались опытным путем.
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Я как понял с давних слов представителя завода в этих настройках нет линейной зависимости.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы посчитал через обороты подающего шнека. Или нашел расход через показания теплосчетчика. У меня оба способа задействованы.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это показывает небрежность разработчиков к собственному детищу. Или непонимание ими того факта, что наладку котла зачастую будет производить не слишком подготовленный человек. И при отсутствии логичного алгоритма настройки должную наладку котла неподготовленный потребитель не произведет. Что и показывают примеры этого топика.
  10. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Нет, авторитетно не подскажу - это первый наш Светлобор, настройки заводские. (Работает на них кстати вообще без вопросов) А насчет нелинейности - там же на частотниках управление собрано, с плавным стартом и стопом, возможно с этим связанна коррекция?
  11. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Как долго работает (на этих настройках)?
    И на каких настройках протокол получен?
  12. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Работает всего месяц. Настройки заводские. Мощность 100%
  13. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Нет.
  14. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Не удобно, но можно.
    Есть объем расходного бункера.
    Есть % заполненности, когда включается вакуумник.
    И есть журнал событий, где каждое включение вакуумника записано.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, уже узнал...
    Нет и это плохо. И непонятно, почему так решили разработчики "первого в мире, второго в Сибири" (с) котла...
