1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Они ссылаются на стоимость/надежность, а я так думаю - пока не тянут они. По программно-модельной части.
    Но верю, что пока. :pioner:
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Очень похоже на то, что производительность шнека заметно ниже, чем та, от которой отталкивался производитель при фиксировании заводских настроек. Соответственно, реальная мощность при заводских настройках ниже заявленной (номинальная 35 кВт?). Осюда и очень высокий кислород (О2) и низкая температура дымогазов, но зато СО очень даже хороший. На температуру дымогазов могла повлиять ещё и низкая температура воздуха в котельной - всего 4 градуса, что также может косвенно говорить о проведении замеров в самом начале разгона котла с низкой температурой теплоносителя.
  3. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    И соответственно, о некорректности результатов замеров?
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это зависит ещё и от цели проведения замеров. А так - да, результаты замеров в динамике объективно рассмотреть можно, только когда они в виде графиков, а фиксированные данные - когда они получены в результате замеров в устоявшемся режиме.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Получили результат, который хотели получить. Но будет ли он долговременным? Нет, конечно. Множество дестабилизирующих факторов будут "разрушать" картину. А обратной связи то и нет.
    Умиляет, когда маркетологи и продавцы, представители компаний на выставке обычный датчик температуры ДГ называют " ПИД-датчиком", даже не подозревая, что означает эта аббревиатура из трёх букв... :(
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Мужики, отсутствие одного датчика хоть и очень полезного не делают этот котел сборищем недостатков. Всё таки у котла с системой очисток дистабилизирующий факторов поменьше будет. Конечно есть ряд значительных недостатков, но они есть у всех! Я как потенциальный покупатель вижу и сильные и слабые стороны не могу сказать, что всё очень плохо. После нашего топика купить данный котел Российского производителя мало кто захочет - один хай сторонних пользователей, отсутствие решений по недочетам со стороны реальных.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я признаЮ, что несколько сгустил краски ...
    Наличие очисток, удаление золы, частотные привода, дымосос, тач-скрин и пр. позволяют поставить плюсы котлу.
    Надеюсь, опции интернета и датчика кислорода будут добавлены в обозримом будущем.
    Иначе сравнение котла на первой странице официального сайта с лучшими зарубежными образцами пеллетных котлов являются, по меньшей мере, некорректными, а на самом деле, маркетологическим словоблудием, увы...:(
  8. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Заинтересовался, спросил на заводе. Причина - шнек начинает вращаться не с нулевой мощности. Т. е. примерно с 20ед начинает минимально работать.
    По поводу лямбда-зонда - не видят необходимости в его установке. (Похоже этим вопросом их уже достали) Но в ближайшем времени в котле Светлобор будет штатно ставиться датчик разрежения в камере сгорания.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не имеет отношения к нарушению соотношений подачи на 100% и и на 30%. Похоже, на заводе просто не поняли вопрос.
    Вот как раз польза от датчика разряжения и именно для Светлобора нулевая. Мне очень странно, что производители не понимают таких очевидных вещей.
    Я уже приводил пример в одной из тем.
    Что будет поддерживаться с помощью датчика разрежения? Очевидно, уровень разрежения. Который растет по мере загаживания ТО и выхлопного тракта. Уровень кислорода при этом падает.
    Что будет делать при этом автоматика? Уменьшать степень разрежения, приводя его значение к заданному уровню. И тем самым уровень кислорода будет еще больше падать от оптимального. Горение еще больше ухудшится, котел поплывет в смоле, пользователи будут хаять этот дорогой, но недоделанный котел, и избавляться от него при первой возможности.
    Неужели такой сценарий нравится производителям котла? :ogo:
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Разве уровень разряжения с загрязнением ТО растет? Датчик давления - штука интересная. Но давление такая хитрая вещь. Уж очень динамичная.
  11. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Хм. Заморочился. Составил график. У меня - получается.
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А как взвесить подаваемые пеллеты? к горелке же не подлезть...
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Есть другой вариант замерить вес пеллет который уходит на заполнение промежуточного бункера на котле из склада. Время между заполнениями вам известно, из журнала, но это если котел работает на одной мощности, так и получите расход пеллет в кг а не в объеме или позвонить ребятам из светлобора, которые знают более правильную методу надеюсь.
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Теперь бы разобраться с весом того, что подаем! Пока подаем герцы.
  15. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Выскажу только свое личное мнение - в горелке данного типа, где топливо подается непрерывно, вес пеллет вообще не является критичным параметром. (В отличие от факельных, где топливо подается мелкими порциями)
