1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Но все таки при всех плюсах пеллетного отопления...я бы не рискнул рвануть зимой на месяцок в штаты...периодическое зависание пеллет в бункере. больше всего заботит.
    Правда по рекомендации светлоборцев, я так и не сделал щель пошире в приемном устройстве шнека.
    Поэтому начал мониторить тему газгольдера...
    Хочу сделать эдакий симбиоз пеллетного котла, котла на газе и для чрезвычайных обстоятельств обычного дровяного твердотопливника...
    То есть, топиться пеллетами -в основном. При отъезде на несколько дней -месяц...переключать на газовый котел...
    В случае поломки основных котлов - лес за забором...пила наготове.
    Что скажете?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А главное, не надо связываться с никакими газовыми службами.
    А вообще, идея с газгольдером экономически не обоснована. Одно дело вкладываться в создание такой системы и использовать ее, другое дело, строить ее только для резерва. Резерв должен быть недорогим. Вспомним запаску в западных авто.
    Поэтому, нужен резерв - ставим дизельный котел.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Проще и дешевле на время поездки отдавать ключ и немного денег кому-нибудь, чем газгольдер закапывать.
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ребят..у меня стоит в резерве Т6К9...это французский генератор с мотором от мицу
    Пофигу все аварийные отключения...если надо то он сам включается ...
    Автономность дома на все 100%
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Дизельный генератор? Если да то точно на аварийку дт котел. Заодно можно и запитать на всякий случай и котел и генератор от одной бочки, что увеличит безостановочную работу во время отключения эллектроэнергии.
  6. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Всем привет, дожигатель получил, но всю прошлую неделю лежал с температурой 39,5 а сегодня улетаю в командировку на пару дней, думаю установку дожигателя буду производить на праздничных выходных. Кстати об ошибках и авариях, у меня котел довольно часто 3-4 раза в месяц останавливается с формулировкой ваакум, что это значит я не понимаю, прикладываю фото, может кто подскажет что это за беда? Где вакуум? Подача пеллет у меня отключена автоматически, бункер наполняется оператором вручную по нажатию кнопки, а вакуум в камере сгорания мне сложно предиавить учитывая подачу воздуха компрессором. Вообщем жду идей и советов:) да после такой остановки когда нажимаешь кнопку включения автоматического режима, котел сам запускается и отлично работает дальше.
  7. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Я бы перевел такую ошибку как "Остановка котла из-за отсутствия пеллет. К сведению: автоматическая вакуумная подача отключена!"
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня тоже дожигатель, или как эта хрень называется, что стоит по центру топки, типа ведро без дна, тоже повело немного. Буду к ребятам с Светлобора обращаться
    тТт по случаю прикупил 600кг. кошачий наполнитель в мешках по 2кеге...котик симпатичный мна упаковке..:):):)
    замудохался их таскать в бункер...
    Но горят... мама не горюй!...
    Не дымят, пламя - на загляденье..!
    Пеллеты просто супер!
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Они после употребления что ли :aga: помню было обсуждение что кот повадился в бункер ходить и после него качество пеллет очень возраста ;) еще народ просил котика в аренду...
  10. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Вот кстати похоже на правду, похоже пеллеты подвисают в маленьком бункере котла, и пока их не пошевелишь через люк-лаз в верхней части, или не запустишь наполнение бункера, котел не стартует. Ну и котел говорит что вакуум отключен (сигнализирует). Такие вот дела.
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    По сути по своей маленький бункер ничем не должен отличаться от бункеров любого другого котла и подвисание пеллет возможно. Надо почистить попробывать. Заодно расскажите сложный ли это процесс!
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подвисание пеллет в бункере - это ошибка конструктора бункера. И ничего более.
    ps. Я тут уже приводил картинки своего бункера.
    Вот здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/15025628/
    и здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/15045708/
    Более 100 тонн разных пеллет уже прошло, ни одного зависания пеллет в бункере!
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Насколько я знаю...мгновенно производство не перестроить...
    По моему бункеру...так и с 8кой нет проблем...да и подвисание только из за сырых пеллет - разобрался с этим.
    Еще раз!
    Я ни в коем случае не лоббист Светлобора...поверьте...если бы они гнали фуфло...я бы был в первых рядах против них
    Но!
    если они производят и сопровождают свою продукцию...ребят! надо отдать им должное...
    Давайте просто быть честными...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тема открыта в 2012 году. За это время никаких серьезных изменений в котле нет. Поэтому говорить о каких-то мгновениях просто неуместно.
    Аппарат не фуфло, но замечания есть и подвижек в их устранении не видно
    Причем здесь честность? Это обычное, нормальное для любого производственника, дело. Я не зря привел в пример Общемаш. Его представители даже в свои выходные оказывали помощь клиентам. И уж сколько раз они помогали своим клиентам, не перечесть. За что им, как и команде Светлобора, благодарность и уважение. Но этот факт не говорит о том, что если есть какие-то проблемы, то их надо замалчивать.
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Аналогов у котла с технической точки зрения нет в России. Я и сам не могу себя заставить от него отказаться. Эллектроника на твердую тройку. По Б. У. остались в 2012г. До плюма недоплюнуть.
