1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня, конечно, Светлобор бы не дымил и дымогазы под 160 никогда бы не знал. Но, блин, его чистка с полной разборкой, вводит меня в ступор и напрочь отметает желание купить такой котел.
    Свой чищу за 15 мин, не переодеваясь. При этом как-то замерил. Повышение КПД после очередной чистки (пробег перед этим был 2000 кг пеллет) составило всего 1,5 %.
    Можно и не чистить иногда, когда совсем лениво. ;) Что я и делаю периодически. То после 3-х тонн почищу, то после 4-х тонн сожженных пеллет.
  2. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Я вполне доволен светлобором, сейчас на улице ниже -10 не опускается, так и расход застыл, котел работает на 30 процентах мощности. пиллеты еле ест:) в доме жара, половину радиаторов перекрыл, времени дожигатель поменять нет:) видимо сделаю замену при следующей чистке а вот когда она будет я пока не знаю:)
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Как часто Вам приходилось чистить котел, если не было форсмажеров за сезон или каков был рекорд между чистками?
  4. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Месяц работы Светлобора.
    Глобальный форсмажер был один: после долговременного (8 часов) отключения электричества не запустился - заросли три трубы теплообменника, самоочистку заклинило. Хозяин снимал верхнюю крышку, прочищал вручную.
    Второй нюанс, в сообщениях все время писал про ошибку вакуумной подачи. Как оказалось, проблема известная. Лечится перепрошивкой на новую версию ПО. В этот раз завод просто прислал новый прошитый контроллер.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Просто время малоинформативно. За месяц можно сжечь тонну, или даже меньше, а можно и пять тонн сжечь. Если морозы стоять будут. Поэтому такую инфу всегда надо дополнять расходом пеллет за обозначенный срок.
    И чек с газоанализатора тоже не полный, ничего не говорит о мощности. Только можно предполагать, что высокая. Раз дым 150 гр. С.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если речь не идёт о результатах испытаний в сертифицированной независимой лаборатории, то более-менее объективные выводы можно сделать только по видео замеров газоанализатором, когда есть возможность оценить диапазон изменений показаний. Особенно это касается показаний СО, которые в течении даже одной минуты могут вырасти и опуститься в несколько раз.
    Если предположить, что температура дымогазов 150 градусов говорит о работе котла на полную мощность, то показания кислорода 11 % при полной мощности будут соответствовать уровню среднему, или даже ниже среднего. Светлоборовцам ещё есть над чем поработать.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    150 градусов, по данным завода, это даже выше номинала. При номинале должно быть лишь 120 гр.
    Правда, опять таки надо делать сноску на температуру теплоносителя в котле.
    И кислород да, высокий. Кстати, такой уровень кислорода может быть причиной высоких дымогазов.
    В общем, чек с газоанализатора оставил много вопросов по состоянию Светлобора и его настройке. :)
  8. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Поясните пожалуйста, причинно-следственную связь перечисленных событий.
    Котел почему не запустился?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, наросла шуба из сажи, пока котел тлел в стопе.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Шуба представляется чем-то таким мягким, с чем автоочистка, по идее, должна справляться. А вот когда вдобавок к шубе затекает всё ещё и смолами, тогда уже и клинит, и сужается проходное сечение, что, в свою очередь, провоцирует в дальнейшем уже ускоренное смолообразование. Не раз встречалось на страницах форума, как люди часами выковыривают турбулизаторы автоочистки из вертикальных труб теплообменника.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, оно так и есть. Но, думаю, в разбираемом нами случае это засмоление в СТОПЕ было лишь последней каплей перед критическим загрязнением ТО. Потому как уйти в аварию после 8 часов простоя как бы нонсенс. В конце концов, пеллет на колоснике горелки было всего ничего.
    К сожалению, узел автоочистки жаровых труб в Светолоборе оказался очень чувствительным к загрязнениям.
    Это очередное слабое звено в этом котле.
    Излишне говорить, что в котлах классической компоновки подобное засмоление грозит лишь некоторым ухудшением КПД. И все.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Скорее всего, автоочистка жаровых труб - слабое место у всех котлов с вертикальным жаротрубным теплообменником. Не зря же у Окофена, который можно без преувеличения назвать одним из лучших образцов для котлов такого типа, минимальная мощность ограничена 30 %, а уровень кислорода у "младших" котлов заявлен выше 9 % даже на номинальной мощности. На лицо стремление обезопасить котёл от возможного смолообразования в жаровых трубах при работе на малой мощности, а в самые жёсткие нормы Окофен и так проходит с очень большим запасом.
  13. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    На самом деле не часто. За сезон максимум один два раза и то если не правильно эксплуатировать. По факту за месяц он потребляет от 1 до 1,5 тонн. Такой разбег обусловлен низкой температурой наружнего воздуха. В январе когда долго было от -40 до -50 потребил 1,5, сейчас на улице -10, котел работает на 30 процентах мощности, все стабильно и предсеазуемо. В этот раз котел отработал около 4 месяцев и сжег около 7 тонн пелет, разобрал из за многократных неправильных запусков, когда перепад между подачей и обраткой был 20-30 градусов. Сейчас все в норме.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не только поэтому. А еще и потому, что горелка, применяемая в котле Окофен и в Светлоборе, плохо работает при малых уровнях кислорода. Уже при уровне чуть ниже 8 % кислорода в исходящих, уровень СО начинает расти, а при дальнейшем снижении кислорода горелка легко сваливается в недожег. Такое поведение горелок этих котлов (и моего тоже) связано с их относительно низкой теплонапряженностью, которое, однако, помогает снизить уровни СО в рамках рабочих режимов.
  15. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Если оглядываться на Окофен, то на Pellematic.
    Plus - это не "наш" случай.
    Обратите внимание на Тух.
