1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Под ТА нужно делать ребро отдельное в фундаменте...
  2. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Да.
    Небрежная настройка или оставление заводских параметров зажигания, горения и очистки.
    Приводит к заклиниванию системы очистки и интенсивному дымлению из всех щелей.
    Причем дело не в плохих пеллетах, а в необходимости тщательной настройки на конкретные пеллеты.
  3. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    У меня цоколь, в основании монолитная армированная плита 300мм под ней еще подбетонка 100 ну и щебенка. Думаете не выдержит? Монолитную лесенку в три этажа держит. Да и дом из селиката держит. Хотя заставили призадуматься...нагрузка примерно 20кг на квадратный сантиметр, но ТА стоит на полу же не всем основанием, могу его "лежа" расположить:) чтоб площадь увеличить, помещение абсолютно это позволяет:)
  4. симасофт
    симасофт
    симасофт
    выдержать то выдержит, но нехорошо так сильно нагружать такой маленький участок.
    заклинивает само по себе или из за нагара?
  5. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Не надо лежа.
    ТА только стоя.
  6. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Смолистые отложения.
  7. симасофт
    симасофт
    симасофт
    как я понимаю, это следствие работы вполовину и меньше мощности?
  8. симасофт
    симасофт
    симасофт
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Абсолютно правильно по наполняемости...два датчика. Снизу и сверху.
    Если случился стоп из за какой то погрешности, например из за не розжига, то котел просто пишет ОШИБКА РОЗЖИГА...и все...без деталей.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Не правильно понимаете. Это работа на неправильном соотношении воздух -топливо. Плюс свою лепту может вносить конденсатообразование.
  11. симасофт
    симасофт
    симасофт
    но при высоких температурах смолы же выгорать должны... поэтому и написал про мощность максимальную
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Не обязательно. При кривой настройке у Вас и на максимуме будет всё в смоле, котел должен работать без проблем от 30% до 100% от номинала. Смола не является следствием малых мощностей, а лишь является продуктом некачественного горения.
  13. симасофт
    симасофт
    симасофт
    при плохой настройке? но температура же важна, для образования смол
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    А как Вы получите нужную температуру при неверно выставленной пропорции воздух-топливо? В котле есть 4 настраиваемых интервала 30 50 75 и 100%, между ними ПИД регулирование работает, если будет неверно настроен один из режимов - смола будет, ИМХО конечно, но уверенность у меня есть. В котле отсутствует ЛЗ (лямбда зонд) поэтому нужен периодический контроль воздуха в газах дымохода - я буду использовать ГА (газоанализатор). ГА так же нужен для первичной настройки котла и при перестройке на новый тип топлива (изменение качества пеллет и размера).
  15. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Вот как раз таки очень интересный момент. в двигателях внутреннего сгорания при работе на максимальных оборотах с нагрузкой показания лямбда зонда не учитываются)
