1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Догадаться не трудно, да ошибиться легко.
    После работы на 30% имеем: прогретый дымоход, горячий котел и маленькую порцию горящих пеллет.
    И дыма мало и осаждение в котле минимальное.
    Другое дело старт: остыли котел и дымоход, а дыма выделяется намного больше.
    Нужно настройками розжига добиться быстрого зажигания с первой попытки.
  2. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    В этом есть то, что Светлобор в этой схеме неуместен.
    В парадигме автора нужен котел с авторозжигом и подачей из своего бункера.
    Более ничего.
    Даже очистка горелки ни к чему при "идеальных" пеллетах.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а он у вас продается?
  4. симасофт
    симасофт
    симасофт
    привезу из нижнего без проблем. или из мск.
    а вот хочу. чтобы еще реже чистить
  5. симасофт
    симасофт
    симасофт
    как после прекращения подачи топлива котел еще 4-3 часа горит?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подача топлива в пеллетном котле не выключается, как подача бензина в авто.
    На этот предмет есть отличный ролик. Не важно, что в ролике в качестве топлива показан уголь. Принцип подачи пеллет в горелку Светлобора точно такой же. Конечно, в Светолоборе есть еще дополнительный шнек, роторный затвор, пневматическая подача в бункер, но у него нет главного. О чем я писал на самой первой странице этой темы. Отдельного от главного шнека отключения дополнительного шнека и роторного затвора. Для того, чтобы можно было выключать подачу пеллет в главный шнек и тогда СТОП мог бы быть гораздо короче, без тления и смолы.
  7. симасофт
    симасофт
    симасофт
    супер, но как горстка пеллет на горелке будет 3 часа гореть?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не гореть, а тлеть. Пока не погаснет полностью. Но уточните у пользователей этого котла или у производителя. Я могу ошибаться, так как у меня нет Светлобора.
  9. симасофт
    симасофт
    симасофт
    ну вот. я про свелобор и интересуюсь же тут
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если Вы не заметили, я тоже. Скоро уже пять лет будет, как мне этот котел интересен.
    Но я не обладаю всей полнотой информации о котле. Поэтому, как и Вы, ожидаю разъяснений от пользователей. Производитель же вообще игнорирует эту тему.
    А процедура СТОПА в этом котле очень интересна и важна. И она до сего дня еще не освещена. Как котел уходит в СТОП, что при этом происходит? Как это отражается на состоянии ТО котла? В общем, вопросов много, а ответа на них пока нет.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это я и имел в виду, когда говорил, что можно тогда и котёл попроще.
    А уж тем более после этого:
    Вот нарисовал бы кто-нибудь такой же красивый ролик, где принцип работы объясняется более подробно, с наглядной анимацией, как осаживаются на стенках котла продукты сгорания и в работе, и в надзоре. Сколько было бы тогда благодарных зрителей, избежавших принятия ошибочного решения.
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    В настройках котла есть установленное время догорания.
    У меня 7 минут догорает, заводские настройки -3 минуты.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И что происходит дальше? Прошли семь минут. Горение прекратилось полностью или все же нет?
    Во время догорания воздух подается?
    Почему @Фёдор086 пишет о смоле в его котле? Откуда она у него?
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Там же серп есть для очистики горелки. Может после догорания чистится горелка и все в зольник?
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Сергей если ты про установки Прожига то это не то! Это от замерзания трубы дымохода.
    Или там еще есть пункт?
