1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Такого понятия "перестраховывается" в технологических документах нет. По крайней мере я не верю. Все эти "перестраховки" выливаются в недопонимание при гарантийном обслуживании или просто в эксплуатации. Ну, типа, купили вы автоматический котел за 300 т. р., а он получился и не автоматический вовсе - требует постоянного вмешательства, прочистки... Вы обращаетесь в сервисную службу - мол, в чем дело, почему я должен каждые 2..3...4 часа подходить к котлу чтобы протолкнуть пеллеты, а вам в нос тычут "рекомендациями"... Мол, сами виноваты, что нерекомендованные пеллеты купили.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @vagonik, вы так говорите, как будто тот же Пеллетрон не имеет проблем с подачей. Имеет и ещё какие. Достаточно прочитать соответствующую тему. Только его производитель никак вообще не предупреждает пользователя. И что честнее? А от себя, как пользователя пеллетной автоматической горелки скажу, что главное что бы пеллеты были, по возможности короткие и не длинее диаметра подающего хобота (факельная горелка). В прочем, это ваш выбор и ни чей другой.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По контроллеру Светлобора.
    По появившейся информации контроллер у Светлобора универсальный с большими возможностями. Моя оценка, возможно, очень субъективная, была основана на категорическом заявлении разработчиков/производителей котла о том, что датчик кислорода в котле не применяют и не планируют применять в обозримом будущем.
    А датчик кислорода потребитель просто так не сможет в котёл установить. Обязательно модуль ЛЗ состоит из непосредственно самого датчика кислорода, электронного модуля, необходимого для работы датчика, и интерфейса, понятного контроллеру. То есть просто так его к контроллеру не добавишь...
    Лично я за специализированный контроллер. Благо есть такие ...
    И они обеспечены дополнительными модулями, устанавливаемыми по желанию клиента: модулями расширения (больше насосов, смесителей, ТА и т. д.), модулем интернета, модулем Лямбда... А в составе контроллера уже изначально установлено ПО, которое начинает работать после физического подключения дополнительного модуля. Таким образом, любой пользователь самостоятельно может модернизировать свой котёл (горелку), не прибегая к услугам сервисной организации.
  4. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Раз такая каша, то может посоветуете котел под мои запросы?
    мощность 20-30квт
    подача топлива из большого бункера
    автоматический розжиг
    самоочистка колосника/горелки
    самоочистка теплообменников (если их конструкция способствует быстрому засиранию)
    большой зольный ящик
    возможность удаленного мониторинга параметров (предпочтение интернет, на крайняк GSM)
    стабильность работы
    вменяемые бабки. за невменяемые просто возьму себе истопника)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это будет в этой теме явно "не по теме".
    Если Светлобор добавит ЛЗ, чем не вариант... GSM есть, интернет - не знаю...
    2017 год, имхо, будет "урожайным" на новые модели, доработки прежних моделей. Все стремятся завоевать рынок. Светлобор не исключение. Не взирая на критику, искренне пожелаем им успехов!
    И не только им.
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    По истечении семи минут подача воздуха прекращается. Подача пеллет соответственно прекращается до начала отсчета семи минут. Еще такая процедура происходит раз в 40 минут перед самоочисткой котла.
    Про смолу ничего не могу сказать, ибо у меня ее никогда не было. Даже что то похожего не было.
    Как и ни разу не наблюдал коржей...
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Какая разница в длине пеллет...вот уж чем еще не заморачивался...но посмотрев увидел, что сейчас в бункере пеллеты есть и по 40мм...котел их спокойно переваривает...
  8. симасофт
    симасофт
    симасофт
    те можно спокойно оставлять котел "без присмотра"? на сколько часто его приходится руками чистить?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы пишете про семь минут работы вентиляторов после перехода горелки в СТОП.
    @ricco пишет про 10 минут. Так 7 или 10 минут? Или это настраиваемый параметр?
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А что на него смотреть?
    Чищу когда как но не чаще раз в полтора месяца.
    Снимаю верхнюю крышку котла и пылесосом убираю сажу (или пепел?).
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Поправлюсь. У меня 7 минут...перед очередной очисткой.
    А сколько молотит вентилятор, перед уходом котла в стоп - не замечал.
    Была проблема при розжиге, котел. если с первой попытки не разжегся то мог навалить лишних пеллет. Вылечилось настройками шнека при розжиге. Была убавлена скорость шнека и все стало нормально.
    Подмечу, что пользуюсь только пеллетами хорошего качества.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Правильно - зола. Сажа и пепел означают другое. Википедия в помощь.
  13. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Хочу рассказать, кому интересно, еще об одной проблеме с моим Светлобором.
    Была проблема неполного сгорания пеллет, не всегда, а в самый ненужный момент. когда тебя нет рядом. Вроде все вечером работает нормально- утром смотришь- полный поддон черных пеллет обугленных, дым кругом и тд. Будто не хватает воздуха для горения. Хотя вентилятор на 60, шнек на 40. В воскресенье опять была такая фигня. Решил разобрать горелку, точнее снять пластины на реторте, те которые с отверстиями и через них идет подача воздуха. Что имеем: под пластинами все забито золой, хотя я думаю это не сильно препятствует проходу воздуха. Хуже другое-отверстия забиты окалиной так что их диаметр уменьшился вдвое. Причем это жуткая по прочности субстанция. Пока рассверливал убил10 сверел. Такое ощущение что сверлишь наждак. И сами пластины все спеклись между собой так что стали представлять единый монолитный диск. Толщина окалины 1-1,5 мм. Все видно на фото- рядом есть отверстия с родным размером и забитые. Я считаю надо в инструкции (да и на сайте) прописывать как часто и что надо чистить. Так будет честно. А то только вводите потребителей в заблуждения про не обслуживаемый котел, а потом естественно получаются разочарования в продукте. Я чищу его где то раз в месяц-полтора.
  14. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    И еще расскажу про две доработки выполненные мной на котле.
    1. При работе шнека выгрузки золы раздавался жуткий скрежет, так как шнек лежит прямо на днище камеры сгорания и всей поверхностью насухую трется метал о металл. Как то раз при работе, я его приподнял отверткой и все стихло. В развитие этой идеи я сделал из 2 мм латуни М-образное ложе, шириной3-4 см, повторяющее по диаметру шнек. И он в ней крутится как в опоре, приподнявшись на 2-3 мм над днищем. Ничего не клинит и все тихо.(Фото прилагаю)
    2. Зола при вращении скребка высыпается через бортик, и когда открываешь дверь высыпается на пол. Не смертельно, но не приятно. Я взял и просто нарастил бортик стальной полосой.(фото)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эти же вопросы задавал представителю завода еще два года назад. Ответы были, как видим, далекие от реальности!
