1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    А Ваша проблема не с потеплением вместе пришла?
    И с пластинами (колосниками) разве может быть вечером хорошо, а утром - плохо?
  2. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    На счет колосников очень удивлен, котел отработал год и когда снял колосники снизу было вообще чисто да и сами пластины после легкой чистки были как новые без намека на коробоение или забивку отверстий. Все же что то не так с котлом или условиями его работы у вас. Обратите внимание, на мои фото, отверстия имет переменное сечение, возможно это важно.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, самое главное отличие - это использование разных пеллет. Одни могут давать такой шлак, как у Алекса, другие нет. Поэтому примеры, а у меня год ничего такого нет, не работают. Разные условия.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно. Я в своё время, всё удивлялся о каких коржах люди толкуют? В глаза их не видел. Пока на другую партию пеллет не перешёл...
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Второй сезон, горелку не чистил не разу.
    Горит нормально...
  6. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Вот это белый пеллет? или серый?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мы в этом году получили партию пеллет 10 тонн. Часть отличные, а часть такие, каких не то что год, все семь лет пользования пеллетником не видел. По нашей наклонной трубе не текут, пришлось вручную помогать стекать, горят тяжело, как будто горит уголь, образуют вязкую, тяжелую, не выдуваемую золу, которая постепенно превращается в причудливые кораллы. Больше 100 тонн пеллет прогнали, а такие получили впервые. Производитель мычит, ничего толком не говорит. Вернули бы, так возврат слишком дорого обходится. Дешевле дожечь с матюками.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Анатолий Ростиславович, если не затруднит, измерьте, пожалуйста, уровень окислов углерода на плохих пеллетах.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый Константин Васильевич! Уровень СО я постоянно отслеживаю. На этих пеллетах, если мощность была не выше 60-70%, он был в норме для моей горелки, около 30-40 ppm. Но если мощность была выше 70%, СО рос. Из-за того, что такая зола очень плохо выдувалась, в чаше всегда был толстый слой горящих пеллет, вперемежку с золой и шлаком. И горелке банально не хватало воздуха. Автоматика контроля уровня кислорода не справлялась. Мне пришлось ограничить мощность на этих пеллетах на уровне 30 кВт против 50 кВт обычных. Дополнительным плюсом от уменьшения номинальной мощности горелки стало прекращение спекания золы в крупные агломераты.
    Но на малой мощности СО было даже ниже обычных значений, характерных для этой мощности. 60-80 ppm на на мощности около 10-12 кВт. Опять-таки из-за того, что практически вся чаша горелки была заполнена горящими пеллетами, горелка работала с меньшим, чем обычно избытком, но и с меньшим уровнем СО.
    Но именно сейчас стоит биг-бег вполне хороших пеллет, которые горят штатно. Правда, осталось еще три биг-бега, какие в них пеллеты, точно не знаю. Работник и на нынешние сказал, что они плохие, оказалось не так.
  10. Slavakow
    Slavakow
    Slavakow
    Вологда
    Уважаемый Анатолий Ростиславович! вы сказали стр. 136: "Перед тем как горелка погаснет, как глубоко тление распространяется в шнек? Или оно вовсе не идет вглубь шнека?" мое мнение что горение не распространяется т. к. при прекращении подачи воздуха при горении выделяется углекислый газ а он тяжелее кислорода, так как его плотность больше чем у кислорода (у угл газа 1.93кг/м3 у кислорода 1.43кг/м3) а горелка в форме чаши способствует этому.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это справедливо если нет обратной тяги. Поэтому и ставят всякие затворы...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Практика показывает обратное. Как уже написал @Павел К., всегда может быть, пусть небольшая, но обратная тяга. И поэтому во всех ретортных котлах, не оборудованных, как Светлобор, шлюзовым затвором, предусмотрена кратковременная подача пеллет в шнек в режиме СТОП. Иначе тление может распространиться в шнек и добраться до бункера.
    И когда я спрашивал о том, как глубоко распространяется тление в шнеке Светлобора, то меня интересовала именно эффективность применения для борьбы с обратным тлением в шнеке шлюзового затвора. Как видим, его применение оправдано. А в импортных котлах, бывает, их и по два последовательно ставят.
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А мой котел что то недоволен...шлет смс о "котел остыл"...надо его почистить что ли...все таки два месяца к нему не подходил...
    Тут прикупил пеллеты, почти две тонны...в пакетиках по два кг с кошачьей мордой на упаковке.
    Пеллеты просто супер!
    Но блин, приходиться нанимать таджика ..рвать пакеты и высыпать в бункер.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так кошачьи туалеты обычно сильно дороже...
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Безусловно
    Но у них какой то брак с упаковкой - рвутся под своим весом...поэтому и избавляются...
