1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Сегодня заезжал в дом посмотреть как идут работы по внутренней отделке и как лесенку собирают. Котел работает отлично в штатном режиме, в доме жара, перекрыл пару батарей и снизил температуру выходной воды до 60 градусов с 65 котел сразу встал в ожидание. думаю скоро доберусь до чистки и замены дожигателя.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А можно Вас попросить выложить фото нового дожигателя. Интересно, в чем его отличие от старого.
  3. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Ок, на выходных буду на стройке пофоткаю.
  4. Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Новокузнецк
    Приветствую пользователей пеллетника:hello:, а также производителя котлов "Светлобор" :hello:. Необходим совет бывалых)! Посоветуйте, какой мощности приобрести котел. Дом 1,5 этажа, рубленное бревно d45, Sжилая - 180м2, желаемая температура в доме +23. Отдельно стоящая баня 1 этаж, бревно d30, Sобщая - 60м2. Постоянная температура в бане, должна поддерживаться в районе +10, если возникнет необходимость похода в баню, пока растапливается банная печь, прогреть до комфортной температуры все помещения бани. Планируются: теплый пол на 1-ом этаже дома, радиаторы отопления на 1-ом, и 2-ом этажах, в бане тоже теплый пол + радиаторы. Котельная будет располагаться в отдельном помещении, расстояние до дома 12м, до бани 10м, там же будет гараж, и будет ещё помещение 32м2, о назначение которого пока идут дебаты, но хотелось бы и в этом помещении поддерживать +10, гараж греть не буду:). Понимаю, что можно просто взять общую площадь, разделить на 10, и получить примерно подходящую мощность котла, но наверное не все так просто) Ну и климат в Сибири не располагает к экспериментам) В котельной конечно же будет установлен ТА рекомендуемого объёма, а также БКН.
    P. S. Просьба к производителю, посоветуйте к кому обратится по установке, и настройке вашего изделия, так как ни в Кузбассе, ни в Новосибирске ваших представительств нет, только Алтай или Красноярский край. Буду признателен за совет:hello:.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Со срубами вообще всегда непросто. Масса ньюансов от вида дерева до качества конопатки. У меня чуть более 200м.кв, но много окон и т. д. Вот спецы и насчитали теплопотери в 25квт для МО. До конца проверить не могу, ибо мансардой пока не пользуюсь, но по эксплуатации "низа" чувствую, что они правы. Плюс очень ветренное место.
  6. Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Новокузнецк
    Павел, благодарю. У меня мансарда сразу будет жилая, все спальни на втором этаже, дом будет для круглогодичного проживания. Благо сильных и постоянных ветров в месте застройки не наблюдается, но у нас вместо ветра присутствуют морозы:). Пока тоже склоняюсь к установке 25квт котла...
    P. S. Кстати, как он себя зарекомендовал? В ветке, у вас особых нареканий к нему, вроде бы не было)?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нареканий не было, потому что котёл примитивен по нынешним меркам. И давно снят с производства. Это понимание было с самого начала, и по этому завышенных ожиданий не было. А значит и разочарований;). И задумываюсь о его замене, на что то более современное и эффективное. А вот пеллетной горелкой очень доволен. Другая жизнь после дров.
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    25 КВт судя по Вашим нуждам, скорее всего, суровый недобор. Пример - мой дом из ОЦБ 260мм 180 кв. м. (отапливаемых, с учетом БКН) потребовал по расчету порядка 23 КВт и это с учетом расположения бойлерной внутри строения. Если будет ТА то вообще стоит рассматривать более переразмеренный котел. ИМХО
  9. Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Новокузнецк
    Korotaew, благодарю.
    Диаметр бревна, у меня 45 и чуть больше. Теплотрасса будет утеплена, проложена на глубине 1.5. Просто почитав ветки про пеллетные котлы, в которых почти все утверждают, что котёл должен работать на максимальной мощности, иначе могут возникать различные неприятные ситуации. Я и решил спросить совета у пользователей "Светлоборов". Например: Aleks1401 У меня дом 350 хорошо утеплённый и ещё гараж 110. Ещё не подключено здание бассейна на 170 м2. Поэтому и котел работает по полной ... И кстати на большей мощности выше КПД.)
    Ведь топит человек 35квт - котлом 400 с лишним м2, и ему хватает) Одна голова хорошо, а коллектив намного лучше:super: Поэтому, с удовольствием приму все пожелания и рекомендации.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    У Вас ТА будет котёл его все равно на номинале греть будет и в этом случае запас по мощности только впрок. Расчет теплопотерь никто не отменяет не для кого - обязательно делать!
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Для меня расчет отопления непонятен и сложен. Поэтому и не заморачивался.
    На 310м2 взял котел в 35квт.
    И даже в сильные морозы котел справлялся и часами мог простаивать в стопе.
    Наверно очень важен ТА на 2 тонны. Котел работает только на него. Конечно стоит Ладоматт и котел обратку получает не ниже 67гр.
    Может поэтому котел и не знает что такое засорение...и конденсат.
    Третий месяц все лень его почистить...работает и работает и не мешаю ему :)...вот уже 4 дня не захожу в котельную.
    В доме держу 25гр...иначе собаки и кошка вместо пола будут залазить под одеяло...и хрен их из под него выгнать...
    Про расход не принципиально. Сожрет он за сезон восемь или пятнадцать тонн пеллет.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Избаловали вы живность, однако-). У меня 20-21 и собака "голая". Правда толстая, как и все бульки. Только на ночь приходит. И то просто полежать рядом, проследить что бы никто никуда не смылся.
  13. Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Новокузнецк
    Согласен, но расчёт расчётом, а практический опыт использования никто не отменял, и расчётом его не заменишь. Всё относительно... Мне например конструктор по фундаментам, вначале изготовил проект, после готового проекта, я начал штудировать темы по фундаментам, и обнаружил некоторые недочёты. Пообщавшись на форуме со специалистами, в итоге вынужден был перезаказать проект фундамента. По проекту дома, тоже пришлось вносить изменения, и конечно же вновь оплачивать их) Платить по два раза, уже не хочу. Поэтому, вначале опыт форумчан, затем проект. Кстати, а производитель котлов
    Aplayer, может по этому поводу сказать своё веское слово)? К проектировщикам обратился уже, но временно приостановил процесс, а то насчитают опять:) Легко ввести в заблуждение несведущего клиента;)
    С интересом читал ваше повествование о работе котла, респект :hndshk:
    P. S. Температура в +23, ну пускай +25, собираюсь поддерживать только в доме, а он 180м2. На баню должна пойти другая ветка отопления, для поддержания температуры +10. Ну и если в эту схему не укладывается ещё одно помещение 32м2, с поддержанием в нём температуры +10, могу там просто поставить электрический конвектор.
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вам же главное ТА нагреть, а все потребители будут кушать тепло с этой огромной гидрострелки. Объем ТА тоже очень важный фактор. Нагреть допустим 2 тонны 25 и 40 квт котлом разное по времени дело. Соответственно в случае неправильно подобранной мощности при максимальной нагрузке на ТА есть шанс, просесть по температуре в объектах отопления и это всё пожалуй. Площадь отопления вроде должен и 25 котел прогреть, но 35 спокойней однозначно, плюс требования Ваши по ГВС много могут внести корректировок. Производитель Вам думаю здесь не ответит проще позвонить, ребята там отзывчивые. Тепловой расчет и сами можете сделать хоть калькулятором, каких на просторе интернета тьма (хоть для понятия пределов то). Загвоздка то не только в площади, но и в количестве отапливаемых строений ибо теплопотери будут больше одназначно, очень много наружных стен и разное утепление. Про фундаменты я Вам как инженер-проетировщик скажу - рукожопов везде хватает, даже среди дворников не говоря уж про ИТР.
    Как мне один один начальник СМУ сказал после заливки 150 кубов в стены без вибронасосов и последующего расслоения на фракции по всей длинне - ну не себе же строим, может и так покатит? А это была станция метрополитена! Переделали. Спасибо моей начальнице группы проектировщиков, очень принципиальная женщина и главное отличный специалист.
  15. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    @Novokuznetsk
    п. 1. Сделайте тепловой расчет.
    п. 2. Ваш котел - ВД-35.
    Честно говоря, даже не вижу повода для "глубокого" обсуждения.
    Если из Ваших тезисов выбросить миф о "Самый КПД - на самой мощности!", то беседа сведется к 40 т. р. за спокойствие?
