1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Новокузнецк
    ricco
    Благодарю. Пошёл делать расчёт) Можно у вас поинтересоваться, чем вы отапливаетесь, S-общ. квт-котла. Для Вас это уже не подлежит обсуждению, а у меня первая стройка) вот и перестраховываюсь, дабы не душить потом котёл настройками... К 40-кам т. р. обсуждение не сводиться) Спокойствие как вы заметили, главнее!
  2. Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Новокузнецк
    Расчёт показал, что теплопотери на дом составят 18610 Вт... Остальное пока не считали.
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Чуть ближе к истине. К этому чудному куркулятору 10 -20% для крепкого сна дабавьте + остальные жилые строения считайте не на 10 градусов а на комфортную температуру, если там могут останавливаться гости. Плюс бкн (бойлер косвенного нагрева) - характеристики можно на сайтах поискать. Думаю около 35 Вы и получите в итоге. Плюс трассы в земле. Имхо - теплый пол в бане при поддержании 10 градусов бесполезная вещь, будете его ооооочеееень долго пронревать до комфортной температуры с 10 градусов то, и попаритесь и остынете и пива попьете и поспите, а греть Вас будут радиаторы а пол нини. Тут либо 10 градусов в бане, либо всегда теплый пол на комфорте и соответственно вряд-ли 10 градусов.
  4. Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Новокузнецк
    Korotaew Благодарю! Вы с ricco убедили, чтобы спокойно спать:), нужно брать 35 квт:super:.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Парни, а кто нить ставил дожигатель нового типа?
    А то надо ставить, а я что то не пойму как его воткнуть на место.
  6. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Так же как и старый.
    Только "дворник" скорее всего нужно дорабатывать, чтобы он стал ниже.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Дворник делать ниже...болгаркой?
  8. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Да.
    Только не сам "дворник", а его хвостовик.
    Откручиваете 2 винта, вытаскиваете "дворник".
    Нижнюю часть хвостовика (4-5мм) "дорабатываем напильником", чтобы установленный на место "дворник" почти ложился на чашу горелки.
    Желательно, чтобы привод щеток при этом был разобран.
    Так Вы сможете проверить "дворник" в движении, чтобы он не цеплял ни дожигатель, ни чашу.
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Спасибо!
    А два винта откручивать через дверцу котла?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не будет ли при таком понижении положения хвостовика излишне очищаться чаша? Так, что по новой разжигать горелку придется.
  11. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Да.
  12. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    При таком положении "дворник" не будет упираться в дожигатель. :aga:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно. То есть, зазор между дожигателем и чашей сделали поменьше. При этом улучшается работа горелки на низах.
    Но расскажите про опасность затухания. Есть такой момент или нет?
  14. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Нет затухания.
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А сегодня меня утром котел "порадовал"
    Ну то что по такой погоде котел почти все время спит это понятно...
    И решил все же заглянуть поутру в котельную...глянул на зольный ящик и охренел!
    Огромная куча пеллет возвышалась там где должна быть всего лишь горстка пепла.
    Открываю дверцу котла и увидел практически весь низ топки забит плотно пеллетами.
    Пришлось все выгребать и выкидывать...а это примерно три ведра по 20л.
    Что случилось не понятно...
    После очистки топки котла, разжег его с помощью газовой горелки...пока все нормально.
    Это первый раз за два сезона такое произошло.
    Зато убедился, что шнек выгрузки пепла выкидывает даже пеллеты ...легко и не подклинивая.
