1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Новокузнецк
    Ваш модуль GSM в это время молчал?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А сам котел не захотел разжечься или Вы просто ускорили процесс?
    Понять то надо, в чем была причина. Похоже на отказ системы поджига, а автоматика на это почему то не среагировала. И кидала пеллеты без конца.
    С производителем связывались? Если да, то что он говорит?
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Да модуль GSM молчал...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может просто не успел. Хотя сам факт не розжига, желательно, конечно, сообщать хозяину.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Производителям не звонил.
    Но как оказалось ночью отключали электричество.(А дизельгенератор оказался в положении "выкл.")
    Может из за этого котел и глюканул...
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    То что ТЭН поджига в котле работает - в этом убедился.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из-за этого. Но так не должно быть ...
  8. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    У меня - не сходится.
    А у Вас?
  9. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Чтобы понять что это было, надо взглянуть на журналы событий и температур.
    Отключение электричества не причина.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не сходится, о чем и спросил выше. Но я сам тоже разжигаю свой котел газовой зажигалкой. Намного быстрее получается, чем с электроподжигом.
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Да, конечно временное отключение электричества это не причина. Согласен.
    И как Alisan тоже поджег горелкой газовой ибо времени не было.
    Но вот поутру опять непонятное.
    Котел остановился из-за неисправности датчика РТО
    Что это за датчик?
    Опять разжег горелкой и все штатно работает.
    Опять же вчера немного поэкспериментировал с настройками прожига...в частности убавил подачу шнека при розжиге.
    В общем вся эта катавасия, именно при запуске котла после долгого стопа.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Попробуйте сделать "Сброс по сети". Отключите сеть, подождите секунд 15-20 и снова включите.
    И всё же узнайте, что такое датчик РТО? Неужели в описании нет...
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Судя по всему - это датчик температуры дымовых газов. В инструкции не нашел описания такой ошибки.
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Розжиг же фиксируется по нему, возможно ерундит на малых температурах - достать и почистить для начала и попробывать запустить с помощью тэна а не горелки.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве не по датчику пламени фиксируется?
    Или его нет в этом котле?
