1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В ретортных котлах датчик пламени не используется.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вот интересно, почему? При желании, конструктивно это не сложно сделать. Значит причина другая. Какая?
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Ну кстати куда его там пихать так чтобы рядом с пламенем и контакты не в высоко-температурной среде оказались? Сама ведь чаша горения отдолена от тела котла прилично, плюс дожигатель, плюс в факельной горелки движение воздуха идет от датчика в сторону зоны горения и отводит жар от него и соответсвенно загрязнение в виде сажи.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как оптик, по образованию, могу сказать, что вариантов много. От простейшего зеркала, до полноценного, но простого объектива. Они, если стандартые копейки стоят. Здесь его достаточно. Ну а на десерт волоконнооптический кабель... Сам бы точно простое зеркало впихнул. Лучше, конечно, сферическое. А в фокусе датчик. Ляпота. :|:
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Я тут не силен, единственное думается, что из-за специфического движения воздуха захезываться будет регулярно или надо организовывать обдув в его зоне установки. Варианты наверняка есть, но уже не такие простые как в факеле.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так в факеле то же самое, ну может чуть проще. Вообще без оптики. Хотя, например, в ОМской горелке РВ, "трамплин" вполне играет побочную роль отражателя. А в ВС фотодатчик просто пялится через трубу на колосник. Кто или что мешает сделать так же в реторте?
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Ну это... Я молчу. Пены у рта нет - пускай производитель решает, а пользователь расхлебывает. Я вообще за один мегапиходатчик, так что бы в случае чего знать наверняка кто ерундит - надо что бы его какой-нибудь мегамозг изобрел и что бы 5 рублей стоил) купил 10 за 50 и спи до поломки ну и чтобы на разъёмах без пайки конечно)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В автомобилях, например, давно система OBD-II применяется...
    На СТО для съёма информации используются профессиональные сканеры.
    С появлением android и китайских недорогих адаптеров Bluetooth водитель сам может диагностировать автомобиль.
    Видеоролик, возможно, не самый удачный, но некоторые моменты станут понятными.
    "Пеллетостроителям" есть куда приложить усилия :)
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Ну не... Этот пучок эллектро-счастья не моё. Мне бы какой нибудь НАНО датчик лямбдо-температуро-давлениеметр Во... Поставил за 5 рублей и он тебе кучу дел делает, а тут куча датчиков в один пучок и диагностическое счастье. Нам бы упростить а не удобство диагностики.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем пучок? Все узлы в авто объединены по шине CAN. "Общаются" по ней c центральным процессором. Легко определяется, в каком модуле и что именно вышло из строя. Есть карты ошибок. Бери и меняй неисправную деталь.
    CAN и у Kostrzewa есть, у Plum RS485. Так что всё придёт туда, куда надо. Если есть чёткая система диагностики, число датчиков только польза.
    Когда android работает, какая разница потребителю, что в нём внутри "вертится" ... :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сложность установки это действительно есть, но все же это не главное. А главное то, что для реторты вполне нормальным может быть режим, когда пламени в явном виде может не быть. Например, при работе в СТОПЕ. И тогда датчик пламени оказывается бесполезен.
    И еще. За семь лет пользования котлом больших неудобств в связи с отсутствием датчика пламени не обнаружил.
    Проблема же Светлобора не в отсутствии датчика пламени, а в каком-то глюке автоматики.
    Поскольку, если датчик температуры дымогазов фиксирует низкую их температуру, котел должен уйти в СТОП, потом попытаться разжечься, а если это не получается, остановиться и показать режим Аварии. А не накидывать полную топку пеллет.
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    В общем, после отключения подачи пеллет при розжиге, при второй и третьей попытке процесс зажигания прошел нормально.
    Еще, при первой попытке розжига, вдвое уменьшил подачу пеллет.
    Также увеличил время до раздува после розжига.
    А то получалось ...если при первой попытке розжиг не прошел, то пеллеты при последующих попытках продолжали переполнять в чашу горелки...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Явный bug. По-русски - нет, не жучок, "засада" в софте... (алгоритме) :(
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Странно а почему в моем котле стоит? Или Аритермовцы как то по другому считают его надобность?
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Все у тебя Валера не по русски и не по польски) Финские массоны ретортный заговор начали и карты нашим умозаключениям путают. Выкинь его и будь как Все)
