1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    разработчике.
    ПО.
    Похоже, что программист был, а постановщика и архитектора не было.
    "Зачем нам лишние рты!" - сказал директор, и по-быстрому рассказал программисту, что нам нужно.
    П. С. Персонажи - выдуманы, совпадения - случайны.
  2. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Ждем продолжения.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Да нет уж... Пусть стоит! По нему на монитор выводится режим горения и его интенсивность и даже можно показания датчика настраивать.
    Наверно для какой то цели эти мостадонты его туда прикрутили...
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Ну все сектанты финские такого парня переманили! Графики ему падавай, режимы глядеть хочет! Ну а если честно то косяк у Свелобора выявили! Надо им донести. Сам попробую написать им если Сергей не настучит раньше.
  5. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Исключение из правил. Помните, как было в русском языке? Исключение из правил только подтверждают правило. ;)
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Пришла лиса и всех кур перетаскала) будем считать в аритерме горелку не ретортного типа, а с чашей объемного горения и тогда всё сойдется, а то я столько гепотиз настрочил за сегодня)
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Все таки надо учитывать, что изначально на заводских настройках, ранее не было такого косяка как переполнение пеллетами при розжиге!
    Ну и не зря есть настройки котла...настраивай как хочется.
    Так что заводские настройки котла, получается весьма усреднены.
    Вот что не удалось пока победить, это высокая температура вых. газов!
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Тут вам поможет только тонкая настройка по газоанализатору. Так Вы сохраните и необходимый кислород и котел будет чистым и газы упадут.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве пользователь может повлиять на алгоритм работы автоматики?
    И на площадь и эффективность теплообменника?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не поможет.
    См. выше.
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Кстати в Москве его в аренду взять можно на день хоть. 1р по моему
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Дымовым газам поможет. Переизбыток кислорода одназначно.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    На это показатель сильно влияет чистота теплообменика.
    И скорость вращения вентилятора дымоотсоса. Который в свою очередь должен создавать правильное разряжение в топке. А так же скорость вращения вентилятора подачи воздуха для горения. Если правильно выставить эти 2 скорости вентиляторов и добиться правильного кислорода в выхлопных газах то и температура будет правильная в моем котле выше 110'С пока не видел.
    Один раз была 130'С вопрос решился чисткой датчика температуры от золы на нем.
