1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Правильно что стоит Так и должно быть. Для принятия решений управителю, нужна полная информация по котлу, датчик пламени -один из элементов логики работы котла. Смотрим инструкцию (рекомендую обратить на логику алгоритма режима ожидания)
    Кстати у нас на форуме был представитель по котлам АРИТЕРМ, он бы мог лучше меня прокомментировать алгоритмы заложенные в управителе этого котла. Как официального представителя, его должны были обучить .
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Страница 124 кислород 14 дымовые газы 84.
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Должны вроде вот вот поставить датчик давления с управлением дымососом и настройки дымососа канут в лето. Проще будет настраивать одназначно.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Так как старт-стоп волей неволей приходится применять, то инженеры АРИТЕРМ, решили обеспечить режим тлеющих углей в горелке, щадя и экономя таким образом элемент розжига, а таже не допуская переохлаждения элементов реторты, облегчая перезапуск горелки от угольков в реторте.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению, нет полной информации об алгоритмах и логике работы управителя котла Светлобор.
    Возможно эффект будет, но есть и обратная вероятность. Немаловажное значение имеют аэродинамические покаэатели топочного пространства. Не учитывая их, можно поиметь немало проблем, особенно в плане выбросов.
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Будем надеяться, на положительный эффект вроде как год тестируют.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    очень верное решение, спешить не нужно. И последнее если смотреть скажем на конструктив того же БИОТЕРМА, то там можно заметить, сколько усилий приложили инженеры чтобы "вырулить " аэродинамику ...
    Так что пожелаем СВЕТЛОБОРУ удачи и терпения .
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну тут тогда минимальное отступление от рекомендаций производителя от дымохода будет смерти подобно! И чистить его придется ой как тчательно... Хорошо если не часто! Не все так просто в этой автоматике... Если вон фото выкладывается как котёл заросли может... Не все так здорово под луной.
    Хотя сам за этот сезон 2 раза регулировал дымосос и то из за того что прибор приобрел а так бы и не знал сколько там разряжение должно быть...:|: еще бы что то типа Тесто ваять по нормальной цене было бы счастье... Одного кислорода как то уже мало... Аппетит приходит во время еды говорят...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пользователь может оценить уровень кислорода в исходящих. Это даст возможность понять, с чем связаны высокие дымовые. С излишней мощностью или с излишней подачей воздуха.
    А стоял бы теплосчетчик, давно уже вопросов бы не было.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот-вот :)
    Это я и имел в виду: соответствует ли площадь ТО мощности. Конечно, вариант, что котёл раскочегарили больше номинальной, тоже может быть. Но ведь есть же технология (алгоритм) задания количества пеллет контроллеру...
    И если "победить не удалось"©, что-то в "консерватории" не то...:(
    Все мы помним, что лично у Вас котёл киловатт на 70, а горелка работает киловатт на 50. То есть ТО заведомо бОльший... :)
  11. Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Новокузнецк
    Сергей960, производители вам так и не ответили? Или вы решили их не тревожить по таким мелочам:|:?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котел на 75 кВт, горелка настраивается на 60 кВт зимой, на 40 кВт весной. :)
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Не ребят..производителей не беспокоил...
    Но при всем моем уважении к Светлобору, все же не решусь оставить зимой котел в автономном плавании..поэтому зарезервировал пол лимона на установку газгольдера.
    Например зимой надо на охоту на недельку смыться...а как брошу котел... на жену?
    Так у нее по работе проблем ...еще и котел на нее повесить...
    А так ...при моем присутствии, конечно топиться буду пеллетами...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Забавно. А свой легко могу оставить хоть на десяток дней.
    А если иметь Ваши пеллеты, высококачественные, то и на больший срок оставить нет проблем.
    Правда, у меня запас топлива не хватит на больший срок. ;)
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Всем бы так жить... Без обид конечно!
    Но походу у вас это уже не первое резервирование СО? А если не качественную смесь в газгольдер зальют? АЭС или ТЭЦ рядом строить будете?
    Проще за такие деньги нормальный котёл из-за бугра притащить и забыть о всех танцах с бубном!
    Сугубо личное мнение :hndshk::hello:думаю деньги всегда на что то более полезное можно потратить чем резервировать очередной резерв да еще с не понятным концом!
