1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Новокузнецк
    Допустим цена аналога Froling 1.300.000, + в копеечку выйдет установка родной системы пневмоподачи, а если какой - нибудь сбой произойдет? Наверное, не только с бубном придётся танцевать:)]. На завод уже не позвонить, продавцы не всегда ответственные, для них основное это продажи, сервис как всегда на втором месте, а если что-нибудь в котле накрылось? Ждать пару месяцев? Тоже палка о двух концах:(. Может Светлобор со временем всё таки устранит недоработки:)? Через месяц стройка начнётся, к осени уже нужно будет закупить оборудование и запустить СО, а тут очередные казусы с работой котла происходят. Я и предполагал, что поставив данный пеллетник, могу спокойно уехать на неделю-другую, теперь получается, что это лишь виртуально можно сделать, особенно в морозы. Когда появляются сомнения, выбор даётся намного труднее. Да и насколько я понимаю производителям форум уже не интересен, вся обратная связь у них скорее всего через своих дилеров, что не совсем правильно..ИМХО...
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Novokuznetsk, у меня стоит Аритерм. Куплен еще при нормальном цене евро. Первую зиму я к нему ездил через день! Что то него ждать я не знал! Жена чуть из дома к котлу не выгнала говорит ты там чаще бываешь чем дома! :aga: Летом по верх функционала котла приделал ЗОНТ, чем сейчас спокойно пользуюсь к котлу приезжаю раз в неделю по выходным что бы засыпать пеллет. Или если котёл выдает ошибку (СМС отключил периодически смотрю в вебе как котёл работает какие температуры в доме, на улице, подачи, можно повесить 10 датчиков). За зиму в начале сезона было 4 таких СМС по причине неправильной настройки, котёл уходил в ошибку по кислороду. Как все настроил проблемы отпали!
    Да вложения нормальные первоначально были. Но куда без них. Пуск настройка и эксплуатация все своими руками!
    Сергею котел тоже не заставляет достался! А к тому же если к этой системе еще закопать полляма то цена чуть дешевле чем вы озвучили получится и раза в 2-2,5 больше чем затраты у меня. :hello::hndshk:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На такие случаи уж лучше дизельный котел поставить. Дешев, бочка для него много дешевле, чем газгольдер, не надо платить ежегодный оброк за обслуживание газового оборудования.
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Обсуждали это уже с Сергеем, но он почему-то склоняется к сжиженному конденсату.
  5. Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Новокузнецк
    Может маленько не в тему:). Здесь же ветка обсуждения Светлобора, но раз есть пользователь Аритерма, хочется кое-каких уточнений. Погуглил, информация по цене на рынке РФ отсутствует, лишь на каком-то одном из сайтов, их всего-то около 10, обозначена стоимость 20-ки в 416.000, но непонятно какого года эта цена, конечно если она актуальна сейчас, то это значительно дешевле Froling:super:. Валера 163 подскажите, Аритерм русифицирован? Инструкция есть на русском языке? Понятно, что в управлении на дисплее, может быть простое интуитивное меню, но ведь существуют начальные настройки при установке и запуске:faq:.
    Разумные начальные вложения не пугают.
    Дизельный уже был, склад готовой продукции с цехом отапливал, за три года "наелся" вдосталь:)]. Не самый чистый вид отопления, + емкость опять же закапывать нужно, а у меня подтапливаемое место, река в двух шагах. Хранение в бочках, опять не вариант, набегался и натаскался с ними раньше. Запах по всем соседним помещениям, и обязательно где-нибудь, да прольётся) Ну и основное - это стоимость, при нынешних ценах на солярку, отопление в зимний период, будет обходится примерно 18.000 в месяц, лучше электричеством тогда. Уголь тоже грязь, хотя у нас его полно, и цены от 1500 за тонну. Вот и получается, что пока хотелки, не всегда совпадают с реальностью. Настроился на Светлобор, а его оказывается, за столько лет, ещё не довели до желаемого надёжного уровня.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня как раз 20 котел полностью русифицирован. Заводские настройки есть и к ним всегда можно вернуться одной кнопкой. Цена скорее всего близкая к реальной только не понятна какая комплектация за эту цену. Если только котёл с горелкой все остальное идет по желанию так сказать :) шнек датчик кислорода управление ЖСМ. Все доп оборудование. Себе брал шнек с поворотом на 90' и датчик кислорода. На ЖСМ и бункер денег было жалко. ЖСМ заменил ЗОНТом бункер сделал сам почти на куб. какой был удобен по месту так сказать. Обвязку делал сам кое какие фото есть в альбоме. Настройку делал по инструкции и по сообщениям местных спецов. За что им огромное спасибо! Тут тема есть про котелок если есть вопросы то туда или в личку. :hndshk:
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это только для аварийного отопления, с небольшим запасом топлива. Насчет запаха и прочего, зависит от аккуратности исполнения, да и от котла тоже. Есть примеры, когда запаха нет. Тем более, когда пользуешься таким отоплением раз-два в год. А если отдельная котельная, то вообще обсуждать нечего.
    Насчет стоимости электричество/дизель у всех по разному, да и не всем хватит 10-12 кВт, которые возможны на электричестве.
  8. Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Новокузнецк
    Дельный совет, благодарю. В качестве аварийного, пока рассматривал электрокотёл, ну и ещё дополнительно на подстраховку собирался устанавливать камин, по принципу гипокауст. Всё-таки в Сибири, зимой бывает весьма свежо, поэтому предпочитаю лучше перебдеть, чем недобдеть:)].
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Если будете брать ТА то можно обойтись ТЭНами в ТА без котла - дешевле в плане обвязки.
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ребят...котел то нормальный...
    Сужу по себе...всю зиму топил на отлично!
    Проблемки вылезли сейчас в связи с бесконечными старт стопами...
    Кстати так его и не почистил...лень...бляяя
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А откуда бесчисленные старт стопы? Наоборот должен работать 1-2 раза в сутки. У меня с объемом теплоносителя в 140 л котёл нагревает этот объем за 2-3 раза в день а у вас то ТА намного больше за бортом лето почти ;) чего то темните однако ;)
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Однако не темню.
    Котел работает по датчику ТА. Он в середине ТА стоит.
    При нагреве до 60 и остывании до 55.
    Наверно надо выставить включение котла до 50гр.
    Тогда еще реже будет включаться.
    А так то котел выстаивает по 10- 12 часов. потом за два-три часа нагоняет температуру и снова в стоп...
    И таки да...два стопа за сутки это много...
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Смотрел тут картинку с нового павильона светлобора. наконец они поменяли турбулизаторы на пружинного типа.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лучше поздно, чем никогда. :aga:
