1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Ссылку не дадите?
    Если правда оно (ну хотя бы на треть)..
    Так и до прошивки (логики) скоро очередь дойдет. А то и до лямбды... :cool:
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Да, ГВС на 200литров греется котлом и ночью ТЭНом.
    А чем турбулизаторы пружинного типа лучше тех что стоят в котле?
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Проще провернуть при загаживании каналов теплообменника. Имхо конечно.
  4. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Тем, что пружины являются турбулизаторами (завихрителями потока), а т. н. щетки - нет.
    Кроме того, привод пружин обычно возвратно-поступательный, соответственно механизм проще, дешевле и надежней.
    То, что сделано сейчас
    это гибрид.
    Возможно, промежуточное решение.
    Я считаю, что вся система очистки Светлобора - это задел на будущее "похудение".
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И, в отличие от щеточного механизма, подвержен самоочистке.
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну по запасу прочности, механизм очистки в котле весьма кондовый и надежный.
    Что бы он заклинил нужно котел не чистить сезон...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нужна не прочность, а надежность и безотказность в очистке.
    Да и расширить диапазон применяемых пелллет тоже вполне неплохо.
    Да и цена спирали много ниже щеток.
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    А чистить то спираль насколько проще!
  9. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Толщина металла - это еще не показатель надежности.
    Вот к примеру https://www.forumhouse.ru/posts/17834608/
    на первом фото при попытке извлечь щетку оторвали звездочку.
  10. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Что бы он заклинил, нужно чтобы котел работал на заводских настройках, но не на "заводских" пеллетах.
  11. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
  12. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Скорее проще свернуть в узел.
    Там же вся история вкратце такова:
    1) большинство производителей ставят спирали, ну и наши тоже поставили
    2) затем при работе в "плохих режимах" спирали заклинивали и при попытках извлечения деформировались
    3) дальше как в анекдоте (да ну, сказали мужики и подсунули сучкорезу лом) наши решили пойти "своим путем" и усилить турбулизатор до... (щетки)
    4) после оказалось, что плохие режимы круче крутых щеток
    5) теперь снова спирали
    П. С. История вымышлена.
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Усиление спирали не видется проблемой. Можно вконце концов ось пустить и сделать точечные крепления спирали к оси чтобы защитить от скручивания и растяжения. Как говорится жираф (изготовитель) большой ему видней.
  14. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Вот и вас тянет следом. В усиление.
    Неужели не очевидно, что нужно тратить усилия на доработку котла, чтобы плохие режимы не могли возникнуть?
    И тогда будет не так важно какая там система очистки.
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Cогласен на все 100%.
