1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Какая то опять задница с котлом. Докупил пеллет где то тонну. На вид светлые, твердые, не рассыпаются, но перестает работать вакуумная загрузка. Не хватает мощности всасывания.
    Поставил новый двигатель (от пылесоса, стоит 1000р). Проработал 3 дня. Разобрал. Что увидел - см фото. Получается что все забивается пылью от пеллет. Разобрал оба двигателя- и старый и новый, все отмыл. Поставил в субботу. Сейчас пришла смс- вакуума НЕТ ! Ну невозможно уже ! Задолбался я!
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А мощность или модель купленного насоса?
  3. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Такой же как и стоит на котле, 1400 вт. По моему VCM-09.А к чему такой странный вопрос?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я подумал, что мощность выше у нового. Или не плотности у бункера. Насос (пылесоса) стал дымососом. :)] Сильно закопчен. ;) Ищите неплотности или чистите дымосос. :hndshk:
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Блин, но в насос и от пылесоса то же не должна попадать никакая пыль. У пылесоса есть естественный фильтр в виде мешка для пыли. Что то похожее или циклон, должен быть и здесь.
  6. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Что за бред! Какой дымосос:)) Это смолистые отложения от древесины пеллет. Мотор к тому же греется и выделяется эта смола. Дым туда не может попадать в принципе.
  7. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Какой мешок! Это же не пылесос. Если кто не знает показываю- там стоит сетка металлическая с отверстиями около 4-5 мм. См фото. Тоже вся забита!
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну послушайте, не должна в движок попадать пыль. Никакой долго не протянет.
  9. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Есть такой анекдот: видишь суслика- нет. И я нет! А он там есть:) Так и сопилками в моторе.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Интересно, в самопальных устройствах пневмоподачи наших пользователей такая же картина, или тут пеллеты виноваты?
  11. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Не знаю как Вам, а мне чего-то не хватает для полноты картины.
    Какого-то факта или фактора, которого Вы не замечаете или забываете описать.
    Попробуйте взглянуть на эту ситуацию со стороны:
    - температура воздуха около 30°С
    - мотор 1400Вт работает один раз в сутки не более 15минут
    И при этом выделение, потемнение и запекание смолы из пылевидного опила!
    А потом еще и забивание/зарастание за 3 (4) включения (с субботы до сегодня)!
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Тоже, как то котел писал "Вакуума нет"
    Подходил, включал, котел исправно засасывал пеллеты.
    Почесал репу...ничо не понял.
    Наверно надо после окончания сезона тоже разобрать и почистить пневмоподачу.
    Кстати!
    Шнек подачи пеллет с низа бункера, который крутится в коробе металлическом, состоит из двух частей. И видать там, где эти две части соединены есть какая то щель.
    Во всяком случае там всегда есть быстрорастущая горка мельчайшей, как мука, древесной пыли.
    Теперь понимаю что может эта именно та пыль что может забить сетку или сам пелетосос.
  13. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    ЦИТАТА:
    "- температура воздуха около 30°С
    И при этом выделение, потемнение и запекание смолы из пылевидного опила!"
    Принцип работы такой: максимальное время загрузки 20 мин. (а не 15).
    Если на частотнике шнека выставить большую скорость то шланг забивается, если маленькую то за 20 мин не успевает загрузить бункер до 100%,(выставлена у меня 15-18 гц), поэтому потом и пишет- ваккума нет.
    Тогда надо приходить вручную и еще раз включать пылесос.
    Время работы уже мин 30-40.
    Температуру конечно не мерил, но руке от выходящего воздуха тепло, то есть мотор имеет градусов 50.
    НУ А ДЫМ В БУНКЕРЕ ЭТО ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ!
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    На три дня уезжаю в пятницу на охоту и решил почистить котел.
    Что бы домашние не совались в котельную и не трезвонили мне на счет останова котла по какой то причине.
    Так вот, при вскрытии верхней крышки обнаружил как никогда маловато сажи. И это за примерно два месяца. Можно бы и не чистить, а просто закрыть крышку и продолжать топить...
    Но уж коли взялся то надо доводить дело до конца.
    В общем поднял крышку с шестерней привода. Повытаскивал по одному турбулизаторы и пропылесосил начисто. Прошелся щеткой по внутренней стороне котла.
    Ну и до кучи поставил новый дожигатель, предварительно подогнав его по месту. Что заняло минут пять. Собрал, запустил. Все нормально. Все работает.
    На все про все, не больше часа ушло.
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня на частотнике выставлено 50гц...ни разу не забивался шланг подачи на таком параметре.
