1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если важен курс валюты, значит выбор пал на иностранца.
    А разрешите поинтересоваться, какое топливо предусматривается?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Основное уголь (штыб,мелочь- все таки цена сказывается) ,запасной вариант пеллеты (на межсезонье и если пыль от угля надоест),ну и как говорил ручной режим (на всяк случай).Если бы был светлобор, то рассчитывал для подстраховки будерус (который проверен на моем опыте),понятное дело что дополнительные расходы
  3. AlexAmazonka
    AlexAmazonka
    AlexAmazonka
    Есть такие котлы установленные? Есть УРФО? Будучи манагером, чаще стала сталкиваться с заявками: хотим максимально упростить загрузку оперативного бункера или увеличить время между загрузками. Это не бытовики, это производственники 100-150 кВт. Кто может предоставить из производителей готовую схему (выносной бункер-шнек-оперативный бункер-котел). И еще тогда остается вопрос: в каком виде дойдут пеллеты до оперативного бункера при шнековой подаче, шнек ведь будет минимум метра 3.
    И из большого бункера как потом опил выгребать? Кто такую систему видел с вакуумной подачей?
  4. AlexAmazonka
    AlexAmazonka
    AlexAmazonka
    Видел в смысле в эксплуатации. Как минимум сезон.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @AlexAmazonka, вот к этому товарищу постучитесь @europellet, он вам все покажет расскажет
  6. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Или к этому: @bio
    Можете к нам обращаться мы кроме Ariterma и Peeltech работаем ещё с 96-ю производителями твердотопливных котлов и горелок. :)
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Пневмосистем, способных обеспечивать котлы мощностью более 80 кВт Европа не делает. Во всяком случае мне не знакомо. В этих случаях используется шнековая подача. Нормально работает на большие расстояния (более 10 м). Спирали достаточно большие и перемола пеллет особенного нет. Вот фото подачи в оперативный бункер из большого уличного и далее а котел.
  8. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    Пневмоподачи делает Грандег и делает уже давно.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    С мая 2010 г поступили в производство. Производительность по пеллетам 425 кг\час, на расстояние по мягкой трубе 10 м, по трубке диаметром 50 мм. Производительность по воздуху 140 м3\час. И вы думаете, что система будет нон стопом работать без остановки, перемещая 7 кг пеллет в минуту длительное время? Извините, вызывает сомнения в длительности работы системы по заявленным параметрам при таких условиях. Нужно переговорить с практиком, кто эксплуатирует такую систему, чтобы выяснить правду.
    В виде справки, мы установили уже несколько пневмосистем финского и шведского производства. Характеристики по производительности - 150 м3\час и дальность по мягкой трубе и 20 и 30 м. Так вот работа системы подпадает под гарантийное обслуживание при длительности работы без остановки не более 45 мин и потом обязательно 15 минут отдыха. И финны, и шведы заявляют, что система нормально длительно способна работать обеспечивая пеллетами котлы, мощностью до 80 кВт. Хотя, если ее включить, она переместит 7 кг пеллет в минуту, но производитель не берется за такую эксплуатацию.
  10. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    В комплекте с блоком управления пневмоподачей идет ротационный датчик, который ставиться в бункер котла в определенном месте. До тех пор пока датчик не вращается (т.е в бункере есть гранулы) пневмоподача не работает. Как только флажок датчика начинает вращаться, пневмоподача включается и работает определенное время, после чего отключается. Так что работает эта система циклично. Я ставил две такие подачи в 900 кВт котельной (три котла по 300 кВт) Этот отопительный сезон они отработали без проблем, за исключением того, что пришлось переделывать трубопроводы (убирать углы 90 градусов),т.к за 3 недели работы в этих углах трубопровод протирался до дыр от ударов гранулой. Сделали углы более закругленные и все стало ОК.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Спасибо, эта практика интересна. С углами и мы повозились. Действительно это очень тонкий момент. Не любит эта система ни углов 90, ни подъемов более 2.5 м, ни последовательных нескольких подряд поворотов.
    Я еще раз повторюсь, система может обеспечивать по своей производительности, вопрос лишь в том насколько длительно без замены снашивающихся частей она проработает. Просто об этом нужно предупреждать покупателя\пользователя. Чтобы не было лишних претензий.
  12. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    У Грандега в этой системе к быстроизнашивающимся частям можно отнести только трубопроводы. Все остальное сделано на совесть. Хотя сломаться может все и всегда, от этого никто не застрахован.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    На маленьком проме, пневмики- скорее утопия, шнеки от большого хранилища до расходника применяются в пределах 5м - один, можно последовательно собрать несколько, хранилища бывают до 200 м3, и горелки до 1250квт, в них применяется уже 2х шнековая внешняя подача и водяное охлаждение, далее идут можно блоки по 2500 и 5000, у них также двухшнековые подачи, а диаметр и мощность такова, что обычные брикеты, вообщемто тоже пеллета.
    Для ваших мощностей имеет смысл ставить внешний на 5-7,5м3 с подачей шнеком в расходный бункер 500-800л. Если нужно более подробное инфо, напишите плиз в личку, что интересует и контакты.
  14. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Провели модернизацию системы очистки горелки.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Впечатлило:super::super::super:
    Не будет клинить, если забьется?
