1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Андроид?
    Скачиваете приложение из плэй маркета.
    Поиск (лупа)
    Задаёте "UC"
    Поиск
    Белочка оранжевая.
    Скачать
    Согласиться
    Сам установится
    Открыть
    на ФХ, войти, внести имя и пароль
    Войти в тему
    В новом сообщении "загрузить файл" внизу клавиша ... Нажать
    Выбрать Альбом
    Камера или скрин
    Выбрать фото
    Птичку нажать...
    Интуитивно понятно всё...
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Спасибо! Буду пробывать!
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Пробуем-с
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Кажись получилось.
    1- пеллеты- кошки
    2- старый дожигатель, видно как его покоробило
    3- те же кошачьи пеллеты без упаковки
    Кстати водитель что их привез, спросил меня...мол это для отопления?
    Нет, бл-ть, у меня пять тысяч кошек в подвале тусят...ответил я.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    slava137
    Спасибо большое за пошаговое объяснение!
    Получилось с первого раза!
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы не было этой навязчивой белочки, при просмотре, до загрузки файла, нажмите внизу значок "перечёркнутый кружок".
    Кстати, почему не загружаются файлы с хрома, очередной большущий вопрос к работе сайта с андроида... :(
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для кошачьих туалетов "пеллеты" специально делают рыхлыми, чтобы они впитывали лучше жидкость. Это не мешает котлу?
    Топливные гранулы твёрдые и блестящие :).
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Скорее всего это маркетинг.
    Самые обычные пеллеты. Блестящие и твердые. Горят просто отлично.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда уж расскажу как записать ролик с ютуба ...
    Ролик нужно открыть с UC.
    Курсор поставить в строку браузера пальцем тыкнуть).
    И поместить его перед буквой "y".
    См. Вложение.
    Точку и m - удалите сдвигом влево.
    Впишите две буквы s - "ss".
    Нажмите Старт вверху или ввод (стрелка) внизу.
    Ждите. Долго. Пока не появится картинка с выбором, с каким разрешением скачать.
    Выбираете нужное. (Часто, если трафик мобильный ограничен, бывает полезно выбрать меньше разрешение, и посмотреть нужный ролик, не дожидаясь наличия wi-fi).
    Выбираете скачать.
    Покажет объём.
    Скачать на телефон.
    Процесс скачки можно посмотреть:
    Внизу клавиша "три чёрточки", затем Загрузки.
    Все файлы, скачиваемые UC находятся в отдельной папке "UCdownloads".
    Или сразу заходите через меню UC в Загрузки.
    Очень удобен плейер, встроенный в UC. В правой части экране можно вызвать регулировку громкости, в левой - яркости: прикосновение, затем вверх-вниз.
  10. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Планирую таки в субботу провести плановое то котла с заменой дожигателя:) сделаю фотоотчет. Сейчас дожигаю 11 ую тонну за этот сезон, правда с приходом весны котел работает на минимуме и частенько начинает дымить в помещение, поэтому мои работники его вырубают на пару дней и он бездействует, потом снова запускают, сейчас готовлю комнату для воды к монтажу, систему очистки воды, бойлера и ТА, надеюсь после монтажа ТА котел будет работать лучше а расход станет меньше.
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Может пригодиться при установке нового дожигателя.
    При установке дожигателя нового типа, мне пришлось примерно на 25-30мм углубить посадочные 3 места на дожигателе. Это такие крепления-лапки по бокам снаружи дожигателя. Трубу торчащую вниз - не трогал. В итоге, дожигатель опускается на своих лапках поглубже. У меня поймался размер не больше 1-2мм от нижней кромки дожигателя до верхней кромки кочерги очищающей чашу горелки.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кошки на маркетинг не клюют. По настоящему плотные пеллеты очень долго впитывают влагу и для кошачьего туалета не годятся. Ранее у меня были такие. Использовал их в качестве наполнителя для кошек. Так сколько кошки в эти пеллеты не ссали, половина их в опилку так и не рассыпалась. А вот нынешние совсем другие. Гораздо мягче.
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Дык я и не спорю.
    Но почему то именно от этих кошачьих пеллет намного меньше сажи, пепла, меньше расход.
    Короче. Меня, точнее котел, они устраивают во всем! кроме одного...ну очень муторно и нудно рвать пакетики и высыпать в бункер!
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так тут все просто. Опять возвращаемся к тому, что кошкам на маркетинг наплевать. Им нужны пеллеты из натурального сырья. Примесей, посторонних запахов они не терпят. Поэтому кошачьи пеллеты по составу точно не хуже DIN +.:)
    Практически все кошачьи пеллеты экстра класса.
  15. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Ох господа скажу Вам одно, то что я сегодня узрел это полная жопа:) вот и мой котел поселила смола, наверное мертвый дожигатель и неверный реджим мделали свое дело, вечером попробую написать отчет о проделанной недоделанной работе с фотографиями:)
