1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Думается мне желание доставить ТА резко возрасло?);)
  2. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Возрасло многократно! И сразу лишняя сотка на это дело появилась:))
  3. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Вообщем рассказываю как это было, приехал я на чистку котла и замену дожигателя! Что сразу меня насторожило, так это наличие сажи под крышкой котла которая закрывает двигатель и разьемы, по сути декоротивная крышка. Спжа там могла сигнализировать только о подсосе из камеры сгарания. Идем дальше, отстегиваем все штекеры и снимаем верхнюю крышку, на первый взгляд картина не такая удручающая, ровномерный темный налет, слишком уж густой, при ближайшем рассмотрении это смоленистые отложения вперемешку с пеплом! Начинаю ковырять, шок! Половина турбуляторов или как их там даже не двигаются, вырывал монтировкой, и то с большим трудом:( все они в смоле и заклеяны напрось. Это стало следствием неправильной работы, в первую очередь низкие температуры дымогазов, работа на 30 процентах мощности, вторая проблема это вероятный подсос воздуха, третья проблема низкие обороты вытяжки, низка скорость движения дымогаза приводит к его охлаждению и конденсации, максимальное количество смолы наблюдается возле вытяжки. Какие выводы я сделал? Надо потратить лишнюю сотку а то и две и сделать систему правильно, котел должен жарить всегда на 100 процентах, не остужая теплообменник, и с газами температурой свыше 100 градусов. Вот такие дела:) а теперь смотрим фото!
    Теперь следующая проблема, мой новый дожигатель садится слишком низко, очиститель горелки упирается в дожигатель, завтра попробую наварить крепления и сделать все как надо:) или согнуть вниз дворник очистителя, там буквально 3-5 мм не хватает:)
    Кстати в чаше с пеллетами наблюдал мскажение центральной трубы, в итоге это оказались угольные отложения, труба в порядке, уголь перекрывал15 процентов горелки на подачу, отбивался весьма трудно, крепкий он и держится на горелке хорошо.
  4. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Продолжение фоточек
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Да уж... Вот и как тут разбогатеешь?
    Не бюджетные решения однако... Да и место как то надо для него выделить...
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Светлобор без ТА - деньги на ветер. Убеждение моё в этом выросло. Тонна ТА в москве 45-55 рублей в изоляции. Думается не стоит уже экономить. Тем более они и сами его под ТА изначально проектировали, отсюдова скорее и геморой с нежеланием котла работать в интервалах малых мощностей. А без ТА он получается слишком уж интенсивно чадит не успевая по нормальному уходить в полный стоп, межсезонье это активно доказывает. Еще я думаю его не стоит переразмеренным брать под ТА, так чадение можно еще больше сократить за счет увеличения интервала нагрева ТА. Федор же с ним в морозы не маялся фактически вообще.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это то само собой... Но как то пропадает смысл в таком дорогом пеллетнике изначально. С ТА может качественно работать любой пеллетник, так зачем тогда вся эта красота? Разве, что пневмоодача. Да и то, как выясняется не всё так гладко-(.
  8. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Ну что тут поделаешь, все относительно, котел мне обошелся дешевле чем скажем сантехника с су, вполне бюджетное решение, учитывая цены на сегодняшний день. Купил систему водоочистки уже почти 200 потратил на нее, сейчас вот планиру заказать и поставить бойлер косвенный на 200л. Ну и ТА на тонну, на этом надеюсь непонятки с котлом в межсезонье закончатся:) бороться и искать, найти и перепрятать, вот наш девиз:))
  9. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Вот думаю запросить у производителя турбулизаторы пружинные или может самому их изготовить.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Зато красивый и зеленый как насосы wilo которые я уже купил) по секрету - говорил тут с одним светолоборцем 4 месяца негодяй только золу выносил. 35 котел и 2х тонный ТА. В химках котел производство греет. Тут нам на халяву кубов 70 березы перепало - чую греть мне строй городок следующую зиму ТТ. Этот сезон вышел на саляре в 420 рублей. У меня правда на примете еще кубов 100, спасибо РЖД - активно расширяющему свои владения. Сварной на следующей неделе начнет варить ТА тонны на 3 под зимний экскримент
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Анализ фотографий позволяет сделать предположение, что проблема возникла именно из-за мертвого дожигателя. Его давно надо было выбросить. Нарушился дожиг и возникли все те прелести, которые Вы перечислили.
  12. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Ну я так и написал в своих выводах:) сейчас это дело поправим, и думаю все встанет на свои места:) прошлыто год отработал отлично! Одно только печалит, второй аналогичный котел стоит второй год без работы, думаю что если осенью его запущу, а весной хана дожигателю, производитель уже не захочет бесплатно его менять:(
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Если не сложно узнайте стоимость сего девайса. Оооочень интересно)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Полгода не срок для длительности работы такой детали. Она по всякому должна выдерживать гарантийный срок эксплуатации. Для изделий сезонного применения срок эксплуатации отсчитывается именно по длительности сезона. Поэтому должны поменять, по идее, бесплатно.
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Федор,
    Поверь. даже при ТА в 2 тонны все равно котел будет работать и на 30% мощности тоже!
    К сожалению нет такой настройки, что бы котел работал исключительно на 100% мощности до нагрева заданной температуры ТА и соответственно отключения!
    Кстати, надо что бы еще и подмес - обязательно был!
    У меня Ладдомат управляет подмесом. И поступающая в котел обратка идет с температурой 67гр.
    По дожигателю...
    У меня наоборот, дожигатель садился на свое место с зазаром до кочерги - 25-30мм., да и смотрю у тебя, вот эти лапки крепления дожигателя как то по другому выпилены.
    Если какие будут вопросы по ТА. то спрашивай...
    Вот еще.
    Не стремись брать ТА с заводской изоляцией. Так на 2х тонный ТА просили за изоляцию под тридцатку денег...я легко обошелся обычным утеплителем чем утеплял крышу. Затраты мизерные - бочку обвязать этими теплоизолирующими матами, а результат думаю даже лучше.
