1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    После замены дожигателя, горение стало лучше. Но конечно без замера приборами - это весьма субьективно.
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Обрати внимание на лапку крепления
    На новом дожигателе тоже такой же вырез.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Разве Светлобор "дорогой" пелетник?
    Относительно какого котла, если не секрет...
  4. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Да, лапку эту видел, она считай центрирует дожигатель, одной стороной на трубе сидит а другой этой лапкой. Буду собирать и выставлять зазор 5мм. Достаточно же?
    На счет ТА думаю сам его собрать, имею прямое отношение в сварочному производству, была бы толковая схема емкости и ее внутренней части думаю собрали бы сами без проблем. Сейчас водоочистку собиру и определюсь с местом и размерами ТА буду собирать. Само собой подмес через 3х ходовой кран буду делать чтоб обратка никогда не была холодной. Потом покажу что получилось.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Схема с внешним пластинчатым теплообменником.
    И не обязательно ТА из металла.
    Но потребуется ещё один насос.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сорри, не точно выразился. Разумеется среди отечественных изделий.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Федор.
    5мм для зазора дожигатель - кочерга это много. Делай в 1мм.
    (у меня вообще буквально скребет кочерга по дожигателю.)
    Правда зачем это надо не знаю...
    Про ТА не заморачивайся!
    В интернете полно схем. Главное это воздухоотводный клапан на макушке ТА, и съем температурного датчика с середины ТА.
    Получается что котел работает по данным с середины ТА, а фактически гонит выставленную температуру в котле с верхнего патрубка ТА, в систему отопления.
    Надо мне позвонить ребятам с Светлобора и поинтересоваться, как бы выйти на режим ..без 30% работы котла при ...достижении заданной температуры теплоносителя..в ТА.
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Паш, ну хоть примерно подскажи куда глянуть то...
    Понимаю, что за прошедшее время, появились отечественные котлы...без всяческих светлоборских болячек. но с похожим или превосходящим функционалом. Серийно. Штучные или тюнинговые модели не интересны...
    Серийно и с сервисом...
    Понятно дело, что у Алисана все в порядке...он же в Калининграде...там отечественным грех отапливаться...
    Но нам то, что нить подешевле, и что бы с запчастями... и на худой конец с сервисом попроще..да что бы оно жрало всякие пеллеты...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Сергей960, согласись, что среди представленных на форуме, "наших" железяк, Светлобор самый новороченный и соответственно дорогой. В пересчёте на мощность разумеется. Но и автономность, обещанная производителем, у него гораздо выше, чем у "обычных" решений. Здесь и автоочистка теплообменника, вынос золы, самозагрузка и т. д. Вот до ума бы довести, что бы всё соответствовало... А то получается, на один ваш беспроблемный опыт, пара проблемных. У всех бывают косяки, это жизнь. Но хотелось бы видеть счёт на табло в другую сторону.
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Не соглашусь про беспроблемный опыт...
    Я прям здесь какой то продвиженец Светлобора получаюсь...
    Неправильное восприятие.
    Я так же чищу иногда котел...и у меня тоже проблемы...- например высокие дымовые газы...причем очень высокие!...И при всей рекламе Светлобора, все же оставлять котел без присмотра на неделю не решаюсь...впрочем с заменой на новый дожигатель...уверенности прибавилось.
    Попробую принципиально не подходить к котлу до - на отказ. Или до ошибки по СМС.
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Не все понял...пожалуйста...понятно что очень многое здесь обсуждалось. хотелось бы поинтересоваться продвижками других производителей...
    А то вот я зациклился с этим Светлобором...
    Как посмотрю, вы же всегда в теме...Где хоть глянуть для сравнения...
    У меня котел на 35квт...альтернатива то ему есть хоть?
    Фролинги...газгольдер мне дешевле закопать...
    Спасибо!
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сравнимых, с вашим по "фундаментальным" опциям, нет. Ротекс похож в чём то по подходу, но всё там попроще сделано. И опций меньше. По мере снижения требований к автономности, выбор появляется и начинает расти. Тем более, учтите, что Светлобор бескомпромисный пеллетник, а в более низких ценовых категориях степень универсальности растёт. И понятно почему. Наш человек опытен, осторожен, и не доверчив;). Чем ниже его доход, тем больше. Особенно по отношению к вечно доступному электричеству:), и качеству сервиса. Поэтому изначально рассчитывает только на себя. И чем ниже ценовая категория, тем больше требований к универсальности уделяется пользователями. Знаю, потому что сам себя отношу именно к этой категории:cool:.
  13. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Как и обещал отчет после выходных:
    1. Мотор пылесоса загрузки пеллет опять забит пылью (за неделю)., причем на ощупь как сахарная вата. Липкая. Такое ощущение что пеллеты попались чисто хвойные и смоля какая то из них прет. В предыдущий сезон таких проблем не было. То есть капризная все таки система и неизвестно где ждет тебя засада :)
    Мотор вскрыл, почистил 646 растворителем. Поставил назад. Фото прилагаю.
    2. Котел пришлось опять разбирать и чистить- весь забит сажей (шнеки очистки). Поймали вовремя - только начал дымить со всех щелей. Проработал почти месяц- рекорд! Печальный правда.
  14. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Во во! У меня то же самое все было!
  15. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    И как говорил выкладываю фото установленного циклона. Пока все достаточно временно но посмотрим, доработаем.
    На вид загружается прикольно, все закручивается. Проверю через неделю мотор на наличие пыли и буду делать выводы. Помогает ли он избавиться от пыли.
    Еще есть мысли поставить перед мотором фильтр воздушный (уже прикупил за 1200 р от газели вместе с корпусом)
    В общем развлекаюсь!
