1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Обратите внимание на гофру.
    Та, которая у Вас давно (темная) способствует пылеобразованию (за счет внутренней навивки).
    Белая намного меньше способствует.
  2. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Та которая темная специально для пищевой промышленности и предназначена для транспортировки сыпучих материалов. И каким местом она вдруг стала способствовать? Год не способствовала и вдруг начала? Не согласен с Вами...
    белый просто шланг для воды что был под рукой.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы понимаете термин - "способствует"? Это означает, что эффект проявляется тогда, когда появляются условия для образования пыли. А именно - те самые мягкие, с повышенной истираемостью, Ваши нынешние пеллеты. Темная гофра внутри не гладкая, а ребристая. Она, кстати, имеет направление, Вы точно его выдерживаете?
    А что до сыпучих веществ, то если качать какой-то цемент или нечто подобное, то там и без разницы, способствует гофра пылеобразованию или нет.
    Поэтому, ИМХО, надо всегда учитывать пограничные состояния, при наступлении которых техника может начинать отказывать. И иметь, по возможности, как можно больший запас до наступления этих самых пограничных состояний. Гладкая внутри гофра как раз дает больший запас по диапазону безотказной работы системы пневмоподачи, по сравнению с ребристой.
    Тоже самое касается уровней кислорода в исходящих. Система, работающая на предельно низких значениях кислорода в исходящих, имеет максимальный КПД, но низкий запас по изменению уровня кислорода. Чуть что - сразу сваливается в недожог. А если иметь чуть большие уровни кислорода в исходящих, то можно спокойно работать по всей вилке мощностей, вплоть до самых малых, практически без ухудшения качества сжигания, без смолы в выхлопе, и необходимости применения ТА.
  4. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    А с чего Вы решили что пеллеты мягкие и с повышенной истираемостью. Они очень даже твердые, и тяжело ломаются и почти не крошатся. Пользуясь пеллетным котлом с 2009 года и встречал намного мягче и хуже.
    Тут дело в чем то другом.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Штатная гофра, слабое звено. У меня несколько раз рвалась.
    Пневмоподача работает второй сезон без нареканий. Но начитавшись здесь всяких ужасов, по окончании сезона буду все разбирать и смотреть...
  6. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Два сезона никаких нареканий к пневмоподаче не было, но вчера когда собрал котел и начал его заправлять подумал что надо бы ее разобрать и поглядеть а то мало ли чего:)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Откуда тогда повышенное количество "муки"?
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Уважаемый Алисан...
    Кроме негатива от вас ничего конструктивного
    Вот все плохо и все ...жопа.
    А у вас есть что то позитивное...
    Дык продемонстрируйте
    расскажите о вашем котле...а то кроме негатива...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сергей, зря вы... Алисан один из немногих, кого интересует просто железо. Просто он перфикционист в этом вопросе. И достиг многого в совершенствовании своего котла. И по инерции требует этого от всех. На самом деле, для увлечённого человека, нормально. Простите его, пожалуйста;):|:.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эк вас развезло. Не с той ноги встали?
    Свои рекомендации на страницах этой темы касательно Светлобора я уже не раз высказывал.
    Если мои замечания носят критический характер, то я не подписывался на рекламу этого котла.
    Что касается моего котла, то для него есть отдельная тема. И все интересное о моем котле я показывал и рассказывал там. Не вижу необходимости повторяться здесь.
    Но в качестве примера покажу ролик. Котел работает на мощности в 12 кВт. Номинал 60 кВт. Ни намека на сажу, смолу и прочие гадости. Сжигается третья тонна пеллет, как котел не чищен. При необходимости минимум может быть снижен до 8 кВт, с сохранением того же качества сгорания.
  11. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Для такого качества сгорания надо как следует разбираться в настройках и иметь приборы для анализа газов, я пока просто добавил воздуха в котел, думаю сгорать будет веселее и дымогазы подрастут. Сейчас улетел на две недели на Байкал, по возвращению буду делать систему фильтрации воды и бойлер косвенного нагрева, ну и скорее всего ТА на 1000 литров, надеюсь что этого хватит. Тк техпомещение находится в цоколе и в габаритах устройства я ограничен размерами дверного проема и шириной лестницы в подвал, поэтому устройство шире 900 мм и длиннее чем 1,5 метра занести вряд ли смогу, посмотрел на емкость для чистой воды на 1 тонну, она прям такая квадратная, думаю может ее взять как пример для изготовления емкости. Или круглый ТА чем-то технически лучше чем прямоугольный?
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Выдерживает большее давление без ребер жесткости внутренних. Еще крышки полусферическиеэтому способствуют. Если найти нормального спеца. Он и внутри сварит. Только жесть занести.
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Я в свое время взял ТА как то недорого...но это в Москве...А вообще там где его купил, были несколько ТА с дефектами...какой то был при транспортировке помят...какой то тек...и за какие то смешные деньги...скажем если ТА новый стоил 90тысяч то бракованный отдавали за 5...
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Бери на пару тонн...проще переделать дверной проем. чем потом жалеть ...
  15. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Так а почему бы не увязать в схему два по тонне? сами светлоборовцы для 35 котла рекомендуют тонну, меня еще заботит момент массы, тк суммарно при 2х тонном ТА у меня будет около 4 тонн массы в техпомещении, не хочется локально перегружать плиту, уверен она выдержит но все-же.
