1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Уважаемые, пока разговор не дошел до:
    "бери 2 по 2 тонны... и чтобы потом не жалеть, лучше сейчас новую котельную пристроить..."
    может стоит задуматься зачем?
    Ведь по сути Светлобору нужна буферная емкость, а не теплоаккумулятор.
    Моё мнение - бак на 700л и газоанализатор будут намного полезнее "многотонн".
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Единственная целесообразнасть буферной емкости большого размера - меньшее кол-во стопов. Горелка то в стоп уходит, но как выяснилось тоже в достаточно длительный временной промежуток с более чем часовым интервалом. За это время она натлевает гадостный нагар. Соответственно большая емкость будет требовать большего времени нагрева и дольше будет остывать под нагрузкой, что значительно сократит число гадостных достоповых промежутков.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    При "буферной" емкости на 700л, старт-стопов будет гораздо больше чем при ТА в 2 тонны.
    У меня котел даже в морозы стоял по 8-10 часов, в межсезонье и по 18 часов, после чего с легкостью запускался.
    Так же от котла греется в сезон и бойлер ГВС на 200л.
    И какое там может быть тление при очистке с паузой в 40минут?
    Очистка же работает даже в режиме стоп...поэтому если котел стоит 16 часов то все это время, каждые 40минут происходит полная очистка котла.
    Впрочем не претендую на умнейшие высказывания, а просто описываю свой опыт.
    Так что если кто вообще будет использовать котел без ТА -ну так удачи ему...
    И еще. Не засекал время работы котла при нагреве ТА. Интервал выставлен в 50-60гр.
    Но нагрев ТА с 50 до 60гр, при выходной воде из котла в 85гр происходит достаточно быстро.
    Съем температуры датчиком происходит с середины ТА. Понятно что входящая вода при 85гр в ТА так же, по выводу сверху и уходит в дом...на распределитель...в частности бойлер ГВС нагревается минимум до 75гр. Что предотвращает тухлость воды.
    Наверняка поэтому из за ТА и расход пеллет в 1.5 тонны в самые сильные морозы.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А зачем? Это же зряшная нагрузка на ресурс элементов, и расход эл-ва. Одного раза после стопа не достаточно? Или стоп не полный?
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Может и зря..но пока не знаю как отключить не нужные включения очистки...
  6. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Ну значит тонны будет достаточно, пока в отпуске продумываю принципипльную схему монтажа в своем помещении, сразу начинают появляться впросы, по ходу отрисовки. На выходах с котла думаю придетс ставить спуски с кранами для сброса воздуха, обвязку от котла до ТА думаю надо делать из металла, это я еще обратные линии не нарисовал от ТА в два контура отопления. Кстати в ТА как должна подача быть снизу или сверху? Сижу думаю тонну антифриза не кисло по деньгам выйдет, а что поделать, придется делать:)
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня вход из котла в ТА идет сверху и сверху же съем воды на отопление. По схеме самого ТА.
    А какой смысл делать вход теплоносителя снизу ТА?
  8. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Ну примерно так я подумал, что подача горячего теплоносителя происходит сверху и спускаясь в ТА носитель становится чуть холоднее, получается такая большая "гидрострелка" (планирую ТА без теплообменника) вообщем я накидал такую схему, сверху заходит горячая вода из котла и из самого горячего слоя избирается теплоноситель на подогрев бойлера ГВС это температура в районе 80 градусов. Чуть ниже идет забор на ТК1 это батареи отопления, забор и обратка из средней части ТА предполагают температуру в районе 65 градусов, то что нужно. И в самом низу из ТА набираем ТК2 это теплые полы в цоколе которые регулируются отдельной насосно-смесительной группой и их температура по обкатке не превышает 25 градусов. Все изложенное можно видеть на приложены скринах, по цветам красная это подача от котла, синяя это обратка. Из бойлера красная это подача ГВС, желтая это обратка ГВС, бирюзовая это ХВС от скважины до очистной станции и в емкость накопления на 1000л. далее через насосную станцию подача в систему ХВС. На схеме нет обратных клапанов и части арматуры, еще не дорисовал, пока только прикидываю правильность подключения. Если кто подскажет что полезное для обвязки светлобора буду рад.
    По поводу анализатора, который упоминали выше, посоветуйте модель, буду думать о приобретении данного прибора, если он действительно позволит вывести работу котла в стабильный режим.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ГА Testo 320 (310 и т. д) или mru Delta 65S.
    Позволит "вывести" ©.
    Но долговременно поддерживать параметры поможет модуль Лямбда и соответствующий контроллер. А этого-то у СБ и нет...
  10. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    А каким образом производить замеры перечисленными приборами? Нужно предусмотреть для них в дымоходе окошко? На какой удалении от котла нужно мерять? Можно ли датчик анализатор смонтировать в трубе стационарно?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В инструкции всё есть.
    Да, в начале дымохода.
    Нельзя. Сенсоры СО, О2 прибора имеют ограниченный срок службы. Прибор не предназначен для беспрерывного использования. Он слишком дорог для этого.
    Широкополосный датчик кислорода со своим модулем контроллера, как составная часть контроллера котла, используется при работе постоянно.
  12. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Плохая идея чередовать подачу и обратку различных контуров.
    Если Вы хотите "гидрострелку", то у Вас должны идти (сверху вниз) три подачи, затем три обратки. Нижеследующая холоднее предыдущей.
    Другое дело зачем все это?
    Вы планируете обойтись без 3хходовых?
    Тесто 310 для домашнего использования самое оно.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как обстоят дела с долговечностью сенсоров и их заменой в этой модели тесто?
  14. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    А интервалы между ними - короче. Розжиг - быстрее (из тления).
    Что тут сказать. Легкость. Ваше кредо.
    Заблуждение. Откройте журнал событий и посмотрите внимательно. Если у Вас действительно постоянные очистки - сделайте пожалуйста скриншоты нескольких страниц журнала.
  15. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Не могу сказать.
