1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В 320 сенсоры могут быть заменены самим пользователем и без дополнительной калибровки прибора. В Delta 65S аналогично.
    Чего нельзя сказать, по имеющейся неофициальной информации, о 310.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В прилагаемом файле самый крутые ГС, которые я знаю. :)
    В них применяют чередование обраток и подач. Тогда почему в обычной ГС это будет плохо?
    Тем более, сделанной из ТА и которая может быть построена по принципам, описанным в приложении.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Легкость..кредо?
    Если не трудно поясните пжлст!
    Сделаю скриншоты..чуть позже.
  4. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    1. Вы привели в пример промышленное оборудование.
    2. В них применяют конструктивное секционирование.
    3. Чередования не разглядел, показаны обратка и следующая подача на одном уровне.
  5. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Имелось в виду, что легкость с которой Вы описываете работу и обслуживание Светлобора, говорит не столько о котле, сколько о Вашем отношении к жизни.
    Я не оцениваю, плохо это или хорошо, но акцентирую внимание на том, что "легкость" - это не соответствующий действительности (касаемо котла Светлобор) эпитет.
    Дабы не вводить форумчан в заблуждение.
  6. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    А нет информации, при домашнем использовании, как скоро (год, два, пять) может понадобится замена сенсоров?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и обычный ТА вполне может быть так или иначе подведен под определение "промышленное оборудование". Тем более, что описании есть примеры устройств вполне бытовых мощностей.
    Использовать в самостоятельной конструкции такое секционирование нет труда. Да оно и не является обязательным на 100 %. И без него устройство вполне будет работать. Например, все промышленные ГС имеют внутренние перегородки. В самопальных их нет. Но работают они ничуть не хуже.
    Это так. Но все же устроено не подача - подача - подача, а потом обратка - обратка - обратка.
    Кстати, Федору стоит использовать некоторые моменты из устройства этих австрийских ГС.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет.
    У mru есть такое: через 2,5 года. Но сколько измерений при этом выполнено, не сказано.
    320 однозначно лучше. В польском представительстве 310 просто нет. Это о чём-то говорит, не так ли... ;)
    И ещё. В московском тесто у 320 "вынут" датчик СО. И его надо отдельно докупать. Без сенсора СО не может быть газоанализатора.
    У поляков "всё включено". Постыдное явление для российского представительства testo... :(
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По ГС.
    Спрашиваете у Гугла:
    "De Dietrich библиотека". Там всё есть, в том числе, расчёт ГС.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Не знаю зачем нужен этот геморой С ТА. Вешай на выход коллектор и получай сколько нужно веток. Зачем нужны доп дырки в ТА? Для красоты?
  11. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Ну я посчитал что такая работа будет более павильгой для послойного забора теплогосителя, хотя наверное с таким маленьким обьемом не так чувствительно будет. На счет трехходовых карнов сижу думаю в обще массе не такие и большие уйдут деньги на эти регуляторы для узлов, а польза будет значительная.
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Трехходовые - нужная вещь.
    По ТА имхо конечно, не стоит изобретать велосипед с квадратным колесом. Куча производителей ТА так не делают - будьте как все.) ТА не монотемпературный сосуд, ну их возможные доп танцы с бубном. Я комплекты трехходовых с приводами в пределах 5р. брал.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А есть ещё т. н. "кольцевые схема". Очень интересная штука...
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Единственный недостаток такой схемы + 1 насос. Эта схема эффективна обычно взамен ГС. Просто при послойном заборе теплоносителя, без секций внутри ТА, хрен его знает, что датчики температуры будут показывать. Гребенка на подачу и гребенка на обратку - имхо просто и дешего, ну и змеевик из нержавейки внутрь на ГВС и полное счастье без анодов.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, допнасос никогда не окупится ;)
