1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, стратификации - вредное явление, всегда и везде :)
    На неё не нужно полагаться. Наоборот, "бороться" с ней...
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Пошел в котельную сделать скрин с монитора котла.
    Но похоже, что история или как в котле - события, при полном отключении котла полностью удаляются.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    В связи с предстоящими аццкими холодами :):):) пошел заводить котел. А то собаки и кошка как то недобро поглядывают на меня, наверняка в связи с похолодавшими полами до 23гр.
    Завелся с первой попытки...
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну вот ребят...похоже и окончился еще один отопительный сезон!
    и есть теперь уже сложившееся мнение о котле.
    Начну с недостатков.
    Пару раз за сезон выскакивала ошибка - датчики заполнения бункера перепутаны. Ни чо не понял. все работало штатно.
    Один раз пеллеты тупо заполнили всю топку и аж вылезли в зольный ящик.
    По моим прикидкам это обошлось в 45кг.И это была самая большая жопа.
    Раз десять за сезон не произошел штатно розжиг...но с помощью СМС перезапустив дистанционно котел все пошло штатно...
    Плюсы...
    Сами знаете какие были морозы...котел надежно грел дом...при расходе в 1.5 тонны в самый морозный месяц...и отапливаемой площади в 320кв.м..думаю это нормально.
    Но все таки котел этот для мужика. Женщина с ним не справиться...
    Нет такого, что бы засыпал в бункер 10 тонн и забыл...подвис пеллет..обычное дело но это к котлу не имеет отношения.
    Чистить надо раз в два месяца. это как минимум...В прочем при сноровке это занимает мало времени...но опять же...чистка не для женщин!
    кстати после установки нового дожигателя...давненько не чистил...
    Резюме.
    Доволен ли я котлом?
    Я простой обыватель и у меня нет опыта по использовании других котлов...
    Но в общем наверно доволен...
    И очень важно, что ребята с производства Светлобора, всегда на связи и готовы всегда помочь...
    Наверно это главное!
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    В связи с возвратом холодной погоды пришлось вчера запустить котел...
    Запустился с первого раза. Все прошло штатно.
    Хорошо что еще с тонну примерно пеллет в наличии.
    ГВС однако отключен от котла и греется только ТЭНами к утру и к вечеру.
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Ну можно поздравить Светлобор с обновленной и явно более эффетивной системой очистки теплообменника (дымогарных труб)! Проверенные решения взяли верх
  7. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Интересно, на сколько комфортно будет с такой системой. Котельную надо будет строить полюбому отдельно от дома:)
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Не думаю. У всех производителей так гремит с открытой крышкой.
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Давненько сюда не заходил...
    Про очистку дымогарных труб...а разве у кого есть негатив по прошлому варианту очистки?
    не ну если не чистить котел вообще то может и заклинить...что каюсь... было.
    Дык и пеллеты были серые и с огромной зольностью...а на хороших пеллетах котел работает как часики...впрочем наверно и другие котлы тоже не всеядны.
    Интересно а возможно ли установить новый вид очистки...просто интересно...
    Так то меня все устраивает...
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Сегодня кошка, собаки и жена сказали надо топить, выгонять эту камарилью из под одеяла надоело, собаки конечно большие и теплые, но блин когти царапаются... и когда наваливается 45 и 30 кг этой теплоты..и еще такие скандальные.
    Котел завелся с третьего раза...пришлось в настройках поиграться...еще и трубу рвануло...хотя давление поддерживалось...
    А так все штатно...кошку надо убивать...таскает крыс и мышей в дом...задолбала...
    жена орет что весь участок это какое то сплошное кладбище...все в трупиках мышей, птичек и кротов...
    Котел пашет несколько часов...но пока полы еще не прогрелись
    Основное отопление теплыми полами в бетонном перекрытии первого этажа.
    Но это все не так интересно...
    А вот важное...труба диаметром 200 и высотой в 6 метров не дымит...а вот зимой дымит изрядно.
    Наверно зимой не прогревается...Конечно труба сэндвич...настройки котла скинул до заводских...
  11. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    @Сергей960, спасибо за обновления :) Какую трубу рвануло, что имеете ввиду?
    Я тоже наблюдаю, что летом тяга лучше. У меня котел 25 кВт и труба 150 мм 9 м. Зимой максмальная подача пеллет без дыма 40-45, летом 50-55.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да такого не может быть, что там у Вас за сэндвич такой?
  13. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Будите в Москве, приезжайте посмотрите. Светлобор уже приезжал и развел руками.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, дым путаете с паром?
    Летом тяга никак не может быть лучше, чем зимой. Это тоже самое, если сказать, что зимой теплее, чем летом. Определения одного порядка.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Получается, что этот сэндвич совсем не сэндвич, температуру не держит.
