1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    1) Дым с паром не путаю. Дым пахнет и теплый, пар не пахнет и обжигает.
    2) Труба при проходе в стене дома обмотана минеральной ватой 5 см, посление 5 метров на чердаке + на улице установлен сэндвич + вокруг вата между сэндвичем и декоративным кожухом. Только первые 3м не утеплены, на выходе из котла. Считаете, в них дело?
    Все простые причины уже отсеяли. Как я писал, представители Светлобора приезжали, все осмотрели, порекомендовали проверить трубу, других идей не было. Трубу проверили, птиц и кошек не нашли.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Может дело в приточке, летом вы с открытой дверью и с окнами, зимой все закрыто а обычной инфильтрации не хватает.
  3. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Для притока в котельной в стене отверстие на улицу диаметром 160 мм.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В верхней части котельной?
  5. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    2м от пола
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А должна быть в нижней части. Допустим 10-15 см от пола.
  7. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Может быть, но:
    1) в чем разница? Свежий холодный воздух все равно опускается вниз.
    2) при открытой двери в котельную уровень подачи пеллет, при котором начинается дым, все равно остается тем же.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это отверстие вполне так же может работать как вытяжка.
  9. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    1) Как проверить вашу гипотезу? Можно отверстие притока воздуха хорошо затнуть, открыть окно где-то далеко в доме и дверь в котельную. Пойдет?
    2) В котельной есть еще и труба вытяжки для естественной вентиляции, которая идет рядом с дымовой трубой, начинается под потолком (~2.7м) и выходит на крыше на одном уровне с дымовой трубой. Она тоже мешает тяге в дымовой трубе?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я не могу сейчас ответить заочно, что там у Вас происходит, но что бы тяга была лучше летом чем зимой, такого в принципе не может быть, то что Ваши вентиляционные каналы по какой то причине меняют направление потока воздуха, надо разбираться, пригласите специалиста вентиляционщика.
    Но приточка однозначно в нижней точке. Воздух как вода, всегда пойдет по наименьшему сопротивлению! :)]
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Труба подвода теплоносителя к бойлеру ГВС. Там уже полипропилен, вот из под притягивающей гайки, труба и выскочила ...утром проснулся спустился вниз а там...облако пара! как раз утром ТЭНы включились в этом бойлере...пришлось насосом воду выкачивать. Хорошо что гардеробную не залило! А то бы меня прибили...:(
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Сергей960, температура подачи какая? По той трубе идёт...
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Температура не больше 70 была на тот момент.
  14. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Всем привет! Начал новый отопительный сезон:) все никак не собиру ТА и бойлер, все еще выбираю/покупаю. Уже в ноябре середина/конец хочу переехать в дом на жить:) что касается запуска котла, он прошел проблемно:( после месяцев летнего простоя в отключенном состоянии, контроллер отказался загружаться, просто загорается логотип Кинко и все, ничего не прорисходит:( поставил запасной контроллер, этот буду повторно прошивать, о результатах сообщу позднее:) всех с осенью господа! Хорошо что у меня стоит новый копоектный запасной котел, с которого я могу дергать детали, иначе и не знаю как бы жил:)
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня тоже стоит запасной котел. Обычный дровяной Вирбел-50квт., при переходе на дрова просто перекрываю краны и шабер на Светлоборе. Ладдомат завязан на оба котла сразу...На все про все меньше минуты...
