1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто если в СО присутствует несколько контуров и есть хотя бы один контур батарейный, не нужно опускать температуру в ТА. Да и для ГВС это не нужно. Понятно, что в таком случае появляются ножницы "объём/стоимость".
    При подключении БКН до ТА, если без дополнительной коммутации ТА и при наличии трёхходового термостатического клапана, БКН тоже быстро не зарядите ... Подключать БКН напрямую к котлу тоже неправильно...
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А вот с этим извините не согласен :hello:
    Я понимаю что у меня немного котел отличается от всего что тут обсуждают :aga: как по конструктиву так и по функциональной работе... но все же.
    У меня РСО в какой то теме уже писал температуру подачи, но повторюсь если кто не читал...
    При 0 за бортом и 20 в доме - температура подачи не превышает 40`С... котел работает в режиме СС по такому циклу - нагрев до 75-80`С остывает до 45`С проблем в работе не замечено.
    В котле есть встроенный теплообменник на ГВС и при использование 3-ходового через подмес на выходе получаем ГВС заданной температуры.
    В доме не живу и пока это не реализовано, хотел сделать в этом году но что-то фасад отнял все время на себя, т. к. по этому вопросу отчитаюсь позже по запуску ГВС.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В одном котле в моём поле зрения вообще почти полностью котёл остужается, когда в С/С работает.
    Я о другом говорил...
  4. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    У меня схема, как рекомендет Светлобор: ТА 750 л, бак ГВС 240л, радиаторы и теплый пол.
    Если ТА 40, бак ГВС может оставаться 50.
  5. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Подскажите пожалуйста. Ряд каких недостатков имеет схема с Т. А. не напрямую от котла?
  6. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Летом получается не удобно через пеллетник подавать ГВС! Я прав?
  7. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Получается, так будет не удобно пользоваться!
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    1) Разнотемпературная работа на систему отопления и ГВС. В межсезонье или если у Вас низкотемпературное отопление (теплые полы) рабочая дельта ТА очень большая, а бойлер заставит эту дельту держать по низу на 55-60 градусах.
    1) При нерегулярном использовании строения придется поддерживать постоянную температуру в ТА ради одного бойлера, про лето вообще молчу.
  9. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    А если подключить ГВС к котлу напрямую без Т. А.?Это будет выход?
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, будет, но надо котлу каким-то образом сказать, что бойлер пора греть. Чтобы он понял это. Для ТА он скорее всего под нижнему-верхнему датчику температуры включается.
  11. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Понятно. Нужно, что-то придумать тогда с датчиками.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Лучше @Infinity777 спросите, как у него сделано. Ну или в доке на котел посмотрите, я Светлобор практически не знаю.
  13. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Понял. Спасибо.
  14. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Сделано просто: котел включается, когда температура ТА ниже заданной, выключается когда температура ТА и возвратная выше заданной.
    Но описанные выше ограничения не совсем понятные:
    - Остывание ТА не означает остывание ГВС. У меня ТА работает в диапазоне 40-65, ГВС стоит на 50. Когда ТА 40, ГВС остается 50.
    - Летом надо греть ТА и ГВС - так и есть. Если не хочется, сделайте переключение потоков воды и переключите датчик так, что бы ГВС на лето стал ТА.
    - Температура подачи определяется процентом подмеса обратки, а не температурой ТА. В межсезонье можно установить низкую температуру в радиаторы (40) и теплый пол (20) и высокую в ГВС (50), и еще более высокую в ТА (65).
    - Для регулирования температуры радиаторов и теплого пола на самом деле в котле есть два параметра - температура и время перерыва насоса. Например, поставив 5 минут работы 10 минут перерыва вы при температуре подачи в 50 эффективно получите 30-40.
    В целом, диапазон регулирования достаточно высок. ТА - это дополнительная гибкость и экономия пеллет, а не ограничения.
  15. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    А можно сделать, что бы летом не надо было греть Тепло Аккумулятор, а только греть Бойлер Косвенного Нагрева (ГВС). Как переключить автоматически датчик, что бы ГВС на лето стал ТА? А Т. А. летом вообще не грелся?
