1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Ну, вообщем что я могу сказать... да ничего не могу... покажу фото. Крепление сырой звездочки на вал- сваркой убило во мне всякую надержу на долгую и нормальную эксплуатацию этого устройства. Придется перестраивать. Представьте себе! Звездочку на вал приварили! Пришлось с нового резервного котла снять целиком мотор-редуктор со звездой и новый большой диск с зубами, на старом значительный и неравномерны износ. После сборки люфты в системе как бы намекают, до счастья далеко!
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Фёдор086, как вам повезло что под боком донор есть...
    Особенно в отопительный сезон это просто счастье какое то.
    Можно только порадоваться за вас!
  3. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Спасибо:) сам радуюсь! А главное не дорого как знал что пригодится когда два котла покупал
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это точно. Срам для завода невероятный. На Западе при таких просчетах отзывают все изделия для устранения брака. А показанное на фото иначе как браком назвать никак нельзя.
    Я бы писал на завод претензию. Пусть высылают все новое да еще компенсацию предоставляют за причиненные проблемы с их сыромятным изделием.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В общем, получается всё-таки зря производитель отказался от цепи для передачи момента.
    Вот здесь
    и ниже было обсуждение на этот предмет. Представитель производителя уверял, что цепь хуже, шестерни лучше. А как получилось по факту, мы сами тут видим.
  6. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Ну тут до конца не ясно, цепь при условииналичия натяжителя исключила бы люфт из системы, но не факт что сырая звездочка приваренная к валу прожила бы дольше.
    Вот что интересно, поломки у всех разные, у меня например пылесос для пелет не забивается пылью каждый месяц, и вот уже год как нет черной смолы внутри котла, удалось настроить его работу в правильном режиме. Сейчас вот еще денег потратил на ТА и косвенный бойлер. Хотя уже задумываюсь о газгольдере и двухконтурном котле, для которого ни ТА ни бойлера не нужно, да и места он занимает гораздо меньше чем теплобор:(
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насчет приварки шестерни к валу прямая дорога в суд.
    В остальном, цепь передает момент гораздо большим количеством зубьев, плюс, не истирается пылью, как это есть в шестернях у Светлобора. Может быть, шестерни и являются самыми надежными, как об этом писал Сергей960, но только в идеальных условиях работы. В условиях запыленности цепь лучше без вариантов. Да и практика мирового использования цепи говорит о том же самом. Светлоборовцы пионеры в использовании шестеренок, потому и поплатились. Как и с их супер эффективными турбулизаторами. Поняли на практике, что самые обычные спирали, применяющиеся повсеместно, работают гораздо лучше.
    Насчет отсутствия отсутствия у Вас пыли пеллет в пылесосе все просто. У Вас гораздо менее истираемые пеллеты. Вам в этом отношении повезло.
    Насчет отсутствия черной смолы тоже элементарно. Не зажимайте воздух, а еще лучше контролируйте уровень кислорода, и все будет о'кей.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Шестерёнки хорошо работают в масляной ванне. И зубья должны быть с эвольвентным профилем.
    Не всё так просто.
    Цепь тоже вытягивается и "работают" несколько зубьев всего.
    Но на каждое усилие есть своя цепь :)
    Про пыль и говорить нечего. Цепь на велосипеде или мотоцикле простом. Или на бензопиле... Работает. Цепной привод ГРМ, но в масле он. У многий котлов - зубчатый ремень типа как в ДВС.
    Про заваренную шестерню на валу - согласен :(
  9. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Связался с производителем, любезно пообещали после праздников выслать каленые шестерни на оба котла. Будет приклбчение их менять, сварку резать, вал точить под шконку, с креплением мудрить.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это очень эконом вариант, или отопление или ГВС, при любителях помыться долго можно как то некомфорт получить в доме особенно при радиаторной СО и в межсезонье. :(
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пусть редуктор в сборе с валом под шпонку высылают. И шестерни. И фото зубьев предварительно. Или, им скажите, вариант, о котором @Alisan говорил...
    А то потом гарантия кончится, и что делать? Не после праздников, а "после дождичка в четверг"©. Ещё два котла на запчасти покупать?
  12. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Да гарантии уже нет, два года как купил. Я им письмо написал, фотки скинул, ничего не просил, ждал ответ. Они вполне лояльны:)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не путайте гарантийный срок эксплуатации и ответственность производителя за скрытые заводские дефекты. Имхо, здесь именно второй случай, который исчисляется, если не ошибаюсь, 8-ю годами. (См. в законе о защите прав потребителя...)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Паспорте на изделие (или Инструкции по эксплуатации, совмещённой с Паспортом) должен быть указан "Срок службы - столько то ...лет".
    В течение всего этого срока Производитель несёт ответственность за скрытые дефекты изделия. Не стесняйтесь, права на Вашей стороне.
    http://www.ozpp.ru/manuals/2604/2611/2633/index.html
  15. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Сегодня проводил ТО котлу, чистку с полной разборкой. Что могу сказать, новый дожигатель не многим лучше старого, уже сгорел, придется выпрашивать новый:( из того что я сегодня имею, не работает система выгрузки золы из за систематических клинов шнека его пришлось удалить. Чистим теперь вручную, трубы дымогарные хорошенько почистили, прокалили газовой горелкой все потроха.
    Второй неприятный момент, умер тен и котел теперь не разжигается... совсем... только вручную, газовой горелкой. И тогда мы ловим нерозжиг после долгого простоя и вообще неправильную работу системы в целом. Грусть печаль, но надо менять тен и жить дальше:)
    Словил новый глюк, думаю надо заново прошивать контроллер. Вообщем после чистки запускаю котел в ручном режиме, догоняю температуру воды до 60 выход и 50 вход, газы 80 переключаю в автомат а он пишет статус 50- попытка розжига... и так я танцевал с бубном туда сюда его щелкая много много раз пока он раздуплится. Котел ведь определяет наличие пламени по температуре дымогазов? Так если газы за 80 ясное дело пламя есть, а автомата нет:) что делать? Куда копать? Кстати в паспорте написано что газы должны быть 100-105 а я не могу так догнать никак:( что модно в режимах работы поменять?
    На фото выкладываю настройки которые у меня сейчас, они были зашиты в прошивку контроллера после последней перепрошивки.
