1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Фоток можно только 8 поэтому настройки работы выкладываю отдельным сообщением:) на втором мутном фото мой экран с настройками, первое фото экрана это скрин с ютуба, нашел видео о котле и там подсмотрел. Кто знает какие настройки вернее для 35 кВт котла?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Печальная, а если сказать точнее, то просто удручающая картина. Очередное свидетельство недальновидности разработчиков котла, отказывающихся внедрить в состав его автоматики устройства контроля за качеством горения. Столько сажи, сколь предоставлено на фото, редко можно увидеть. :ogo:
    Ну не хотите применять лямбда-зонд, исключите, на уровне первичных установок, работу котла при малой альфе, чтобы котел никогда не становился генератором сажи.
    Производителю писать. Лишь только он может ответить, отчего при дымогазах 80, котел пишет о каких-то 50.
    Кстати, датчик джымогазов чистили? Уж больно низкие значения дымогазов для максимальной мощности. Тут два варианта - или датчик загажен по самое не могу, или реальная максимальная мощность работы меньше 35 кВт.
  3. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Вот я дал так дал
    Спасибо за идею. Сначала попробую тепловизором посмотреть температуру выхлопного тракта, если совпадет значит датчик в норме, если нет, буду снимать и чистить, при разборке всера проверил крыльчатку дымососа на предмет вращения и смены скоростей, все нормально.
    На счет 50ти это обозначение режима работы котла, код от 50 до 54 это попытки запуска котла, но зачем его запускать если он итак горит.
    Странно и настораживает что я один остался в этой группе кто реально постоянно эксплуатирует устройство и пишет о нем, тревожный знак:)
    Председатель показал техусловия на подключение к газу, думаю пару лет еще на пелетной тяге а там уж и на голубое топливо, жаль только светлобор уже не смогу достать из подвала:( страшно попортить чистовую отделку, так бы в гараже поставил гараж и баню греть когда нужно.
  4. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Никто.
    Не знает.
    Какие настройки будут оптимальными для 35-го котла на вашей пеллете и с вашим дымоходом.
    Ранее уже неоднократно обсуждалось, что настройка горения по газоанализатору позволит их определить. Получается, Вы так и не сделали этого.
    Хотя -
    Не понятно.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тепловизор при оценке температуры исходящих не помощник. Потому как температуры на поверхности трубы и внутри две большие разницы. Разбег может составлять десятки и сотни градусов.
    Датчик температуры надо чистить регулярно. Потому как даже тонкий на нем налет резко опускает индицируемую температуру вниз. А в Вашем случае датчик, если Вы его не чистили, точно зарос очень сильно.
  6. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Долгое время котел работал и никаких нареканий не появлялось, после замены дожигателя и прошивки контроллера все было супер. Однако я так пологаю что со временем дожигатель начал разваливаться, режимы стали меняться, опять же как сказали датчик температуры мог зарости и давать неверные данные, вообщем работать котел стал хуже. В конечном итоге стало непонятно почему котел останавливается и валит кучу пилеты в бункер камеры сгорания при этом она не горит а тлеет на дне покрывая все сажей. И вот когда выяснилось что тэн перестал работать все встало на свои места, котел несколько раз пытался запустить розжиг, валил пилету в бункер она там тлела срала и все пропало:) сейчас, после чистки, уже сутки работает без нареканий.
  7. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Понял Вас, обязательно прочищу, сделаю фото до и после, плюс посмотрим как изменятся показатели после чистки, думаю очиститель карбюратора справится с этой задачей.
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А диагностика что про тэн написала?
    У меня когда тэн сгорел, то сразу нерозжиг котла смс приходила.
    Что бы не валили пеллеты при нерозжиге, то в настройках шнека при розжиге, уменьшить значения.
    А датчик температуры где?
    Может тоже почищу на всякий случай :).
    Я тут поскакал месяц назад, нет нигде поблизости пеллет...пришлось перейти на дрова. У меня в системе вкрячен на 50квт дровяной Вирбел. Весчь! в морозы вечером дрова закинул, причем снизу сухие, сверху сырая береза, зажег и прикрыл поддувало на толщину спички. утром еще горят..пардон что не в тему отвлекся.
  9. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Датчик температуры на трубе выхлопной, рядом с двигателем чуть чуть выше, от него идет кабель в серебристой оплетке. Ну так диагностика и говорит что нерозжиг котла происходит, сам не загарается
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня тоже новый дожигатель стоит. С ним все нормально.
    Возможно, что наличие двухтонного ТА и спасает от всех перечисленных Федором неприятностей.
    Котел практически 95% времени работает на 30% мощности (поэтому может и не прогорает дожигатель) после того как наберет установленную температуру в 80гр. А набирает ее он быстро. Не дымит на режиме 30%.
    По настройкам котел уходит в стоп по датчику температуры с середины бака ТА при нагреве 54гр., включается котел по верхнему датчику температуры, тоже с ТА но который находится наверху ТА при температуре ниже 56гр.
    Съем воды в СО дома происходит конечно с верху ТА.
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Клинил шнек только один раз за три сезона эксплуатации. И то только потому что под него попала несгоревшая пеллета. Больше не клинил, хотя несгоревшие пеллеты и падали при чистке.
  12. zsl641508
    zsl641508
    zsl641508
    16, Котёл не плохой но техподдержка нулевая. Котёл при чистке скрипит, смазка рекомендованная производителем действует 5- 10 дней. Обращаюсь в службу тех. поддержки. Ответ - тех. решения нет.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что нужно смазывать? Может быть, подойдет другая смазка? Есть такая на примете.
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Наверно она и вправду нужна...только куда?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы пост человека читали?
    Скрипит очистной механизм. Производитель рекомендует смазку, которая не работает, и потом разводит руками. :aga:
