1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    А если света нет, как заряжается ИБП? от солнечных батарей?
  2. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    От генератора.
  3. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Всем привет! Я тут затеял улучшение:) решил сделать смотровое окно в бункер с пилетами, что бы оценивать их состояние и остаток на глаз. Бывает что пыли много накапливается или пелета отсыревшая попадает, а так визуальный контроль не помешает. Вообщем снял крышку, снял размеры и на плазме вырезал заготовки, в тот день резали много 4ки поэтому сделал из 4ки:) хотя можно было и двойкой обойтись. Сейчас собрал в тестовом режиме, если все устроит то разберу, покрашу и соберу на герметик.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это вы зря. Плохо видать читали. Наоборот, заметно, что Алисан по хорошему, да же более, к нему относится. Это видно и по другим темам, где данный котёл упоминается. Просто ему обидны детские болячки и то как они исправляются.
    Щепа щепе рознь. Важна фракция и особенно влажность. Для сложной щепы нужна специальная горелка и т. д.
  5. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Учитывая то как иногда не стабильно получается работать на относительно стабильном топливе (пиллетах) не представляю как он будет работать на щепе. Хотя с другой стороны щепа чистая и без примесей.
    Сейчас столкнулся с проблемой, новая партия пиллеты не горит, точнее горит она нормально но не рассыпается в пепел, а остается в форме пеллеты только ка куголек. Уже снизил параметры подачи пеллет на возможный минимум во всех режимах, и все равно бывает что вниз бункера падает целая обугленная пеллета а не пепел от нее. Весьма неприятное явление, т. к. автоматическая очистка временно не работает (заказал у производителя новый шнек, жду поставку). Уже с целью экономить время на чистку котла, стал на день его выключать и включать только ночью когда он жарит на 100 процентах мощности и все сжигает в пыль.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Начните с топлива. Фракция и влажность. Сухая щепа горит не хуже пеллет. Вопрос в её наличии. Где вы возьмёте щепу влажностью ниже 30%, на которую рассчитан бытовой Светлобор? Если таковая в досигаемости есть, то не вопрос. Всё будет работать. К слову, обо всём этом на светлоборовском сайте честно написано.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо, с сухой щепой проблем нет. Особенность щепы в том что много хвойных пород, ёлка,сосна,пихта,кедр. Примерно на 50%.остальное лиственные ольха, дуб, берёза осина.
    У собственно вопрос по шнеку.
    1. На сайте Светлобора написано шнек имеет обратное зеркальное перо.
    Это что означает? Что-то типо острой кромки на шнеке. Для того чтобы захватывать щепу? Или для того чтобы ее измельчать? Как часто его нужно точить? Ведь в шнек может попасть и гвоздь и камень.
    2. Уменьшается ли шаг шнека в сторону котла для компрессии щепы перед ее сгоранием или нет?
    3. Как осуществляется предварительная сушка щепы перед ее сжиганием? На сайте наптсано что щепа подсушивается. ся.
    4. Существуют ли котлы на щепе с мощностью 16квт, или они начинаются с 25?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Svalbard, немного ознакомился с вами и вашими проблемами. И для начала отрежу сразу - Светлобор точно не тот котел, который нужен для обогрева дома в Канаде. Если вы прочитали эту тему - то должны знать, что исправно этот котел работает только у Сергея, у которого техобслуживание на коротком поводке и любой его чих выполняется сразу. Как вы будете ремонтировать Светлобор в Канаде, я себе не представляю.
    Поэтому, если не хотите иметь проблем с отопительным агрегатом, то приобретите себе хотя бы поляка, но лучше немца или австрийца. Кстати, но ведь и в Канаде должна быть такая техника, а американцы и вовсе почитатели антрацита. У них куча автокотлов под него есть. Почему вы свой взгляд в ту сторону не направляете?
  9. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Вот и открывается страшная тайна, что любое оборудование имеет свои огрехи в проектировании и изготовлении. И понимаешь это только тогда, когда начинаешь постоянную длительную эксплуатацию. В моих мечтах и мыслях при покупке Светлобор был полностью автоматическим решением всех моих проблем и поставленных задач за абсолютно адекватные деньги. На практике он отлично греет, но не вся автоматика отрабатывает стабильно, хотя в целом уже третий год топит дом и греет воду, естественный износ еще никто не отменял и не победил, машины премиальных брендов тоже требуют обслуживания. Сейчас вот следующим этапом станет модернизация системы очистки на вторую версию, хорошо что такая возможность есть, хотя по деньгам обходится в 20 процентов ранее уплаченной стоимости котла. Но если это решит проблему чистки дымогарных труб, я готов с радостью расстаться с этими деньгами. Жаль что в данной группе не появляются новые владельцы данных котлов с уже модернизированной системой чистки, интересно было услышать их мнение о котле и его работе.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо Федор, за честный рассказ.
    Все таки 3 года отработали, прекрасно обогревали дом и ещё давали ГВС. что ещё надо. А про автоматическую очистку труб. Я тут думаю просто нужно посматривать почаще и следить. И все должно быть в порядке. Новые шестерёнки изготовить или даже вал не должно быть проблемой. Иногда быстрее и проще изготовить на месте, вместо того чтобы ждать деталь.
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я бы конечно не стал смотреть в сторону Светлогора. Но других альтернатив отопления на щепе не вижу, пока
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Котёл нужен не для Канады. Ни Немец ни Австриец ни Поляк ни Китаец не нужен. Нужен просто недорогой и более менее работающий котёл на щепе...но если зарубежные аналоги стоят дешевле Светлобора то может быть...но тут я сомневаюсь.
    Мне не нужен "вечный котёл" за какие-то, бешеные деньги. Иначе купишь вот такой "вечный котёл" и сам умрёшь от голода...как то оно так.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зарубежные аналоги не нужны. Но если они дешевле, то тогда можно.
    Так вы уж определитесь, нужны или нет? И для какой страны? И сколько, по отношению к Светлобору, вы готовы переплатить. Получая взамен головной боли со Светлобором должное техническое качество, а не вечный котел.
    Иначе получается несколько бесполезный разговор.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Там конкретные вопросы у меня указаны по Светлобору. В частности по поводу шнека.
    Остальное меня не не интересует
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот это?
    Собственно вопрос по шнеку.
    Это что означает?
    Это просто виток на конце шнека с обратной навивкой. Об этом прямо указано на сайте. Позволяет лучше продвигать топливо на колосник горелки. Никаких других функций он не выполняет.
    Об этом можно узнать только у производителя. Но вряд ли, так как нужды в этом нет и, более того, опасно возможностью получения затора.
    3. Как осуществляется предварительная сушка щепы перед ее сжиганием? На сайте написано, что щепа подсушивается.
    Предварительной подсушки нет. Щепа подсушивается в процессе подачи в зону горения, сначала в подколосниковом пространстве и затем непосредственно уже на колоснике.
    Опять вопрос для производителя. Но вероятнее всего, что нет. Так как котлы для щепы сложнее и дороже, чем для пеллет.
    И потому, чем меньше мощность, тем меньше экономического смысла в котле на щепе.
