1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Да сам не пойму..после автоматической очистки врубается на несколько минут на 100% мощности ..а потом сползает на 30%...
    Съем температуры происходит с верха ТА и с середины.
    Стоит на минимуме при нагреве 52гр -отключается, при остывании до 50гр котел включается.
    Всего два градуса разница, а котел может простаивать часами...заслуга 2х тонн ТА.
    Зато при 30% котел не дымит, подача пеллет на этом режиме минимальна.
    А 50гр. для системы отопления избыточны. Для теплых полов достаточно и 35гр.
    Действительно, весьма щадящий режим у котла получается.
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Кстати, уважаемые владельцы Светлоборов, у кого какое значение выставлено по периодичности очистки?
    У меня 60мин. и 4 оборота.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Залез в тему про горелки пеллетрон.
    Так вот там люди искренне радуются при расходе 1200кг в месяц при 180м2...с начала сезона.
    Блин, у меня тонна расхода при 320м2.
    Это тоже с начала этого сезона.
    конечно при хорошем минусе, расход будет больше, но по прошлым отопительным сезонам больше 1700 вроде и не было..и это при ГВС.
    По весне буду строить дом на рыбинке для постоянного проживания. Так вот там планирую уже не пеллетник. Обычный твердотопливник. Но по любому, буду ставить двухтонник ТА...
  4. Wil75
    Wil75
    Wil75
    Синеокая
    Автомат или полность обычный? На какую площадь и какой выбрали? Извините за любопытство).
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно ограничить нижнюю мощность. А переходит на малую из-за того что мал гистерезис вкл/выкл. Всего 2 градуса. Автоматика видит что скоро Т котла дойдет до заданной. А того, что в системе кроме массы воды в самом котле есть еще ТА на 2 тонны, она не знает.
    Но 2 градуса, ну совсем мало. Нерационально используется ТА и котел. При этой вилке в ТА накапливается всего 4,65 кВт*час тепла.
    При обычно используемой вилке, хотя бы градусов 30, ТА нужен был бы всего на 133 литра. И зачем тогда Вы заимели себе ТА на 2000 л? А то, что даже такого малого запаса тепла хватает на несколько часов, заслуга не столько ТА, сколько очень малого потребления тепла домом.
    Честно говоря, очень малого. Ошибки нет?
    А что, на большей мощности дымит? Обычно на идеал мощности по параметрам качество/КПД где-то на уровне 60-80%.
    Хотя разница КПД на 30% и 80% не очень существенна. 1-2%, не больше.
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Конечно не считаю все досконально.
    Все просто.
    Дом 320м2., темп. 23-26гр держится на первом и втором этаже это примерно 180м2. (второй свет)
    В цокольном этаже 140м2. темп. от 19 до 22гр..(отопительных приборов в нем, нет но идут трубы отопления и ГВС, от них и тепло идет по цоколю)
    За ровно 2 месяца с начала отопления, израсходовано чуть меньше 2х тонн пеллет. Примерно 1.800кг.
    ГВС - 200л. постоянно работает рециркуляция, то есть открыл любой смеситель и горячая вода идет практически сразу. С учетом что ванная 2 м, расход горячей воды весьма приличный.
    То есть вошло почти две тонны пеллет и получилось - что получилось.
    Цокольный этаж на 3/4 под землей. Утепление - 100мм. пеноплекс+ листы цсп 12мм + приклеенный дикий камень толщиной 20-30мм.
    На цоколе деревянный дом (ОЦБ) - 280мм.
    Утепление крыши не помню точно, то ли 200 или 250мм, "пирог" утеплителя.
    Дом теплый, может и поэтому расход пеллет небольшой. (как я считаю)
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Я разобрался с "дымит котел"
    Как оказалось он вообще не дымит, ну если только при розжиге и весьма непродолжительно.
    Просто пар с дымом путал. И чем холоднее тем виднее пар.
    Если открыть дверцу котла то, никакого дыма и нет.
  8. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    А много возникает конденсата в трубе? у меня когда на улице тепло и котел работает на 100 процентах конденсата практически нет, однако когда температура опустилась до 31 градуса то стал набираться значительно быстрее.
    эх можно было бы установить на трубу автомобильный лямбда зонд и контролировать количество кислорода в камере для постоянной регулировки под конкретную пиллету, в этом году прям беда у меня, не могу режим нормальный подобрать. Уже выставил на минимум подачу пеллет и побольшеео воздуха на поддув, а все равно бывает что не до конца сгорает.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот этим и отличается Светлобор - его нельзя модернизировать, нельзя установить ЛЗ. И разработчики отказываются это понимать... :(. Нет и не будет, их ответ.
    Не нужно покупать запчасти к таким котлам. Их нужно менять, горелку хотя бы, на современное оборудование, с современным контроллером :).
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Большой К-избытка воздуха тоже плохо. Слишком "бедная смесь" ...
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня нет вообще конденсата...в низу трубы собирается где то с горсть пепла и все.
    У меня дымоход 7 метров диаметр 220 внутренний.
    На этот дымоход завязан резервный твердотопливник на 50квт. Под него такую трубу и делали.
    Конечно сэндвич.
    От Светлобора труба идет вверх на пару метров потом поворот на 90гр и врезка в собственно саму основную трубу. Внизу трубы заглушка в виде кастрюли. Вот там и собирается пепел.
    Повторюсь конденсата там не видел...
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Пеллеты брали одной партией?
    Когда я брал разными партиями, то тоже подбирал необходимые подачи пеллет и воздуха.
    Теперь такой проблемы нет. Еще ни разу не лазил в настройки с начала сезона.
    Но вот никак не могу разобраться с жсм управлением. Котел не видит новую симку. Не регистрирует ее и все.
    Все время нет почитать инструкцию.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может забыли её "распаролить" (снять запрос пароля)?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелка отличная, лучше прославленных Рево и Кипи! Недостаток котла только в отсутствии лямбда-зонда! Вот его и надо устранять, а не рубить шашкой направо и налево.
    К тому же, в данный котел никакая другая горелка, кроме как с вертикально горящим факелом, не годится.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я бы поставил на 3т и ночной тариф. в помощь:hndshk:
