1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Может быть..надо разобраться. а то на НГ собирался куда нить свалить. и нужен дистанционный контроль и управление.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В симке пароль обязательно должен быть снят.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Пароль снят. это точно.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть случаи когда симки да же одного оператора, но с разными изначальными тарифами ведут себя в сети по разному. Удивительно, но факт.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Давненько тут не был...особо и описывать нечего. Скучно.
    Котел работает, иногда захожу в котельную глянуть...
    На других ветках форума проходят штатные обсуждения котлов и горелок...тут же тишина.
  6. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    это потому что тут всего два владельца данного оборудования, хоть фоток накидайте своей системы внутри и снаружи, я буду скоро делать то с модернизацией:) фотки выложу, мысли и ощущения тоже.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Так кидал же. где то тут в начале-середине ветки.
    Да и совсем ничего необычного..все штатно.
    А то что нас всего двое, "операторов" :) этого котла... думаю вряд ли.
    Просто если котел работает без особых нареканий, то что писать то...
    Это я сужу конечно по себе.
    Единственное, хотел новую очистку заказать и вкрячить...так старая нормально работает.
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Позавчера ночью было -23С.
    Всего лишь немного повернул головку смесителя теплых полов...и все.
    А котел как работал на 30% так и работает...наверно не эффективно если темп. вых. газов 120гр.
    Подача пеллет на минимуме, да вообще весь этот режим на минимуме.
    Ну да по расходу чуть меньше тонны в месяц, меня устраивает. Вообще не заморачиваюсь.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Новая система очистки нужна для пеллет из лузги. Если жечь хорошие древесные, то можно жить и со старой, которая, по идее, даже эффективнее новой.
  10. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Ну 30 процентов это совсем же не правильно! и у меня вот никак не выходит не вмешиваться в работу котла, постоянно сюрпризы, то тен перестал работать то еще чего. В этот раз даже заказал насос на вакуумную подачу, чисто на всякий случай, будет в резерве лежать на складе. Всего заказываю по два. Дожигателей уже три штуки поменял.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выгорают или что с ними становится? На какой мощности обычно работает котел?
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня так работать котел начал после последней прошивки. До этого работал на полную мощность. только ближе к заданному нагреву понижался до 30%.
    Причем ел он побольше пеллет.
    На этой прошивке поэкономнее.
    Дожигатель стоит уже второй. Тот что с завода проработал сезон. А этот. модернизированный, пока без повреждений.
    Насосы вообще не менял, никакие.
    Один раз менял сенсорный экранчик. По гарантии еще.
    Хотя он навернулся...тут у нас как то искрил на столбе размыкатель...тогда много что у людей погорело. Я тоже попал на кучу диодных ламп, домофон...еще что то в общей сложности под полтинник, тогда и экранчик сдох.
    Не помню писал или нет...как то смотрю котел не расжигается тэном. ну взял и поменял его. Без результата...а оказалось просто автомат этого тэна вышибло. так что зря только менял.
    В соседней деревне стоят два других пеллетника. Вот там реально люди проводят с ними время больше чем у камина..:):):)...постоянно в настройках ковыряются.
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Федор 086
    А у тебя ладдомат стоит?
    Может еще и потому у меня постоянно 30%. что ладдомат подмешивает воду водящую в котел до 67гр..?
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    На распределитель из котельной в дом поступает теплоноситель в 60гр. В сильные морозы до 70гр.
    На распределителе стоят 4 насосные группы, на ГВС, на теплые полы, на внутрипольные конвекторы + 4 радиатора на кухне, в ванной и на лестнице, и последняя группа стоит на радиаторы в спальнях.
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Сергей960, добрый день. Если возможно, скажите пожалуйста, какова аргументация отказа Вами от пеллетника в будущем?
    Спасибо за ответ.
