1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Всем привет!
    Качественно прочистив от нагара трубы где крутятся турбулизаторы, удалось восстановить правильную работу котла и поднять температуру дымогазов до 85-90 градусов. теперь в бункер котла падает только чистый пепел от сгоревших полностью пеллет и никаких угольков. Тем временем жду от производителя комплект железок для восстановления шнека системы золоудаления.
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Тоже решил почистить котел. Вскрыл и аххренел, как он вообще работал..:):):)
    Все таки с прошлой весны не чистил. в работе котел был не чищенный около пяти месяцев.
    Пылесосом прошелся, ершиком поскрябал дымоходы где крутятся турбулизаторы.
    На все про все ушло полтора часа.
    Запустил котел. Изменений как то не заметил. Немного упала температура газов. Котел как всегда встал в свои 30% мощности, периодически засыпая после нагрева ТА до 56гр. в середине бака.
    Но так как съем теплоносителя происходит с верхушки ТА, то в систему отопления поступает теплоноситель под 65-70гр.
    С котлом жалко расставаться будет. Может и заберу его с собой в деревню...если не продам.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Минус за двадцать три...расход три мешка по 15кг...
    Дом 320кв.м...теплые полы и собаки в ахуе от таких теплых полов...
    пеллеты бывают разные...так пекутся коржи...их нахожу в ящике типа золоприемника
    Светлобору респект!
    Раз за неделю заглянул в котельную...котел пищит на 30 %..приезжайте глянете...мне нечего скрывать.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    26Вт на метр:son:...из чего стены и перекрытия?
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    ОЦБ - 280.
    Деревянный с мансандрой дом, стоит на бетонном цоколе. Цоколь по бокам -100мм пенополистирол + плиты цсп + дикий камень.
    Окна рехау, какие то супертеплосберегающие,
    Сам дом, примерно 170м2.
    Цокольный этаж, 14х10м, как бы не обогревается, но из за проходящих труб отопления и ГВС, также в нем находится всякие коллекторы отопления, поэтому там температура разная по помещениям. от 15 в гараже до 27гр.в помещении где стиралка, водоочистка, и как писал коллекторы отопления.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    То без проблем починится. Главное номер котла не потерять. По номеру - можно заказать деталь на котёл хоть дцатилетней давности, любой от бытового до промышленного. Да и ломается там мало что. Скажем электроника только в одном котле накрылась, НО! котёл и платы в нём умудрились залить пропиленгликолем. Поскольку платы в разных котлах стандартные, то замена заняла день. Аналогично - калильный ТЭН, сдох - заменили, работает.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, ладно. Такое бывает вообще? Обычно все меняют и не работает:aga:
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Тема с тэнами уже напрягает если честно, эти тэны выпускает контора FKK, в свое время эти Японские товарищи стащили технологию в России а конкретно в Волгограде на бывшем оборонном заводе Аврора, стащили но не совсем, но до сих пор не научились делать керамику с идеальной кристалической структурой, все эти тэны как лотерея, на практике у многих работают по 4 года а у других и года не работают. Но эти тэны лучшее что есть на рынке, розжиг за 25-40 секунд при мощности в 300 Вт.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хоть и флуд, но тема шире. Дело не только в керамике. Тен вообще очень не простое, не смотря на кажущуюся простоту, устройство. Требует качественных материалов и правильного обдува. Любые отклонения, в том числе и "грязная" напруга, снижают ресурс. Но в моём посте был только сарказм по отношению к верхнему посту "випишного" сервисёра;):cool:. Главное, ведь номер не потерять...-)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Очень спорное утверждение.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Полностью согласен. На практике оказалось чем меньше его телебонькают туда сюда, тем лучше, он может быть в пыли в грязи, не совсем хорошо обдуваться и тд. Когда тэн имеет уже большое количество циклов работы любой незначительный удар при чистке может в дальнейшем повлиять на его работоспособность и Вы даже можете этого не заметить просто немножко тюкните его об стакан в который его устанавливаете и всё, он со временем становится очень хрупким.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно взять вашу гипотезу на вооружение если бы не одно НО. :)
    1 Тэн перегорает в одном и том же месте (области) и это относится к конкретной установки (горелка или другой нагревательный элемент.).
    2 Загрязнение или частое включение. Не может в одной и той же точки вызывать повреждение.
    3 Это скорее всего брак укладки сетки нагревателя (нахлест или шов стыка)
    Про рулетку вы правы (куда им девать выбракованные изделия конечно в парк запчастей.
    Так делает весь автопром при серийном выпуске. :aga::)]
    есть еще одна гипотеза :)] если менять полярность у тэна фаза -ноль то он проживет дольше в разы. Т. к. у тэна спирального есть холодная нить и есть нить накала. (Реверс) .Но просто реверс бессмыслен нужно знать период его выполнения.(5-15-50 циклов).Так же плавный пуск тэна.
    Все это применяется в некоторых муфельных печах (пром серии) :hndshk:
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Откуда такая информация? Или это фантазии?
    Не буду уточнять на каком оборудовании, но у меня несколько ТЭН работает в режиме "недокормленном", т. е. некоторые полупериоды на них не подается напряжение, подаётся но не большое или подаётся номинальное.
    При этой работе, частота включений ТЭН достигает 200раз в минуту, мощность при этом действии от 0 до 100% номинала ТЭН.
    Вышедших из строя за 3 года нет.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если вы говорите про муфельные печи? То 200раз мин это не придел. :)] В "недокормленном" режиме. модное слово "модуляция мощности".Андрей себя считает прародителем этой функции у тэна. Только как быть с оборудованием которому уже более 23лет с этой функцией. :aga::)]
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как-то с трудом верится, что температура ДМГ выросла совсем на чуть-чуть,после столь долгой работы, у меня например ДМГ за 2 недели вырастают процентов на 20, да и про расход, честно говоря, тоже сомнительно, ну и что, что ОЦБ 28 см, а в местах соединения сколько? Явно около 20 см, не больше, я понимаю, если бы у вас стены, крыша, полы были утеплены в 30 см минплиты, тогда поверил бы, у меня дом термос, отапливаю 208 квм, и такой же расход, дом 170 квм, 38 квм гараж+котельня,там прохладнее из-за худшего утепления и ворот, плюс полностью под гаражом подвал, куда идёт часть тепла. Просто все это написано так, для красивого словца, как бывает зачастую, как посчитал Бывалый, 26 ватт/квм ОЦБ не может дать, не надо привирать пожалуйста.
