1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Крыша утеплена 250мм,
    А смысл врать то?
    Типа показать какой у меня невьебенный дом?, так самый обычный, и с множеством недостатков..сча бы точно не стал бы с бревном связываться.
    Отопление как и всю инженерку делал сам, поэтому много где кривовато и не совсем правильно..многое бы переделал.
    Скорее всего что цоколь, кроме фасада, практически под землей (сильный косогор) и хорошо утеплен.
    Окна, маленькие, и повторюсь, с каким то напылением, и поэтому, тоже, в доме теплопотери небольшие наверное...даже еще вентиляцию не делал.
    Так что косяков очень много, хвалиццо совсем нечем...одни недоделки...впрочем они как то не мешают жить. Может просто привык.
    Вспомнил. Окна Рехау Генео.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Как реализовали?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так Светлобор с автоочисткой труб теплообменника. И потому у него не падает КПД в процессе работы.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Автоматика для солнечной энергетики.
    Утилизация выработки от солнечных батарей.
    Прибор-wattrouter.
    http://www.wattrouter.ru/wattrouter
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для плавного пуска ТЭНа можно и подешевле использовать прибор. Ваттметр один стоит как десяток ТЭНов. Другое дело, если он используется в "свободное от основной работы время".
    А в качестве отдельного прибора использовать такую штуку для управления ТЭНом совсем нерационально, когда есть на порядки дешевле.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это вещь не для плавного пуска ТЭНа.
    Этот прибор помогает утилизировать излишки эл. энергии полученные от солнечных батарей, перераспределить их между домашними нагрузками и не допустить слива излишек в гос. сеть.
    Все значительно сложнее;).
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Непонятна физика влияния на долговечность нагревателя изменения варианта подключения "куда фаза-ноль". Переменный ток не имеет полярности...
    Можно допустить неодинаковую изоляцию выводов нагревателя, или спирали, относительно его крепления к заземленным конструкциям. И тогда может происходить пробой "фазы на корпус" в одном из двух вариантов чаще.
    Но периодическое изменение подключения здесь причём?
    С остальными пунктами согласен...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ваши сложности понятны. :aga:
    Потому и написал, что если ваттроутер уже имеется в системе, тогда пусть и работает.
    Но любом ином случае гораздо больше смысла в использовании устройств для плавного пуска, ценой в 500-1000 руб., против 20 000-30 000 руб. у ваттроутера.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я писал не применительно к плавному пуску, обсуждали момент недокорма ТЭН.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что тут обсуждать? Поставьте диод в цепь ТЭНа и он будет вечным. Только ТЭН изначально надо взять помощнее. ;)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нельзя нагружать сеть одним полупериодом при мощных нагрузках.
    Вернее, нагрузить-то можно, но это категорически неправильно.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    300 ватт - это мощная нагрузка? Тем более, довольно короткая по времени.
    Ну, а если не нравится диод, используйте симистор. Можно в виде диммера для света, за 100-200 руб.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Второе - правильно. Сам предлагал два или три года назад такое...
    Диод неправильно. А если все через диод...
    Все импульсные источники потребляют, если без PFC, по вершинам синусоиды. Для маломощных ИП PFC необязателен. К чему это привело? К тому, что вместо синусоиды часто трапеция наблюдается в сети...
    Потому что доля импульсных источников без PFC достигло критической величины. И нейтрали в домах и на подстанциях отгорают по этой же причине. Токи фаз векторно уже не складываются...
  14. Rostovkot
    Rostovkot
    Rostovkot
    Был на выставке в Москве и пообщался с представителем завода. Большая новость- теперь дожигатель в котле будет из жаропрочного бетона (или что то подобного.)
  15. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Интересно будет на это посмотреть.
    Вчера вскрывал свой котел, дожигатель третьей версии пока держится молодцом! однако в целом котел доставляет некоторые неудобства раз в квартал, требуется чистка. Попробовал убрать три спирали из шахт дымохода, после запуска температура дымогазов резко скакнула вверх, все тепло улетало в трубу, не ясно как работает котел на новой системе очистки труб, если там тупо спирали стоят.
