1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть ли в котле контроль температуры подающего шнека ? В моем котле такое происходит, когда температура шнека растет выше предельной, и тогда шнек включается на полную, пока не охладится.
    А температура шнека может расти по двум причинам. Низкая тяга и плохая герметизация канала подачи пеллет роторным затвором.
  2. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Вообще пеллета у меня хвойная, местного производства, партия конца 18 года горит хуже чем та что была в 17году:( сразу после перехода на нее обратил внимание на изменение параметров, что туже гореть она стала
  3. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Да, колосник в этот раз я неразбирал, обычно снимаю пластинки, прочищаю их, и вычищаю все пространство в воздушной подающей трубе.
    По повода прибора на али, готов егокупить, поделитесь ссылкой или названием. Он аропрочный? Иои измерения нужнопроводить на остывшем котле?
    Когдакончается пеллета, котел определяет это датчиками в бункере. На колосниках лежит целая куче тлеющих пеллет, если запустить шнек в ручном режиме то он вывалит еще нормальную кучу.
  4. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Нет, котел никак не контролирует температуру подающего шнека, он тупо крутит его и все.
    Вот подумал над тем что бы снять бункер и разобрать для полной чистки и оценки состояния механиз подачи и затвор посмотреть.
    Коррче я уже разбирал несколько раз весь этот котел скоро смогу из него мясорубку собрать или ака
    Сегодня поднял параметр работы дымососа с 65 до 70 единиц, температура газов возрасла на 10 градусов, еще увеличил интервал чистки дымогарных труб с 60 до 480 минут, ибо пеллета толком не горит и кочерга ее сбрасывает засирая бункер, а так он полностью выгорает и сдвается воздухом поддува оседая в виде пепла. Думаю раз в 8 часов достаточно трубам. Еще длительность очистки труб снизил с 10 до 3’минут. Колесо привода делает полный оборот за 40 секунд.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ссылку можно по названию наверно, найти
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Измерения можно проводить в любом состоянии котла.
    Приборчики.
  7. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    А кто может знать какие термопары можно подключать к светлобору для определения температуры в ТА? У меня есть две термопары следующей модели: ктп 100-ивк
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если Вы хотите использовать для замера контроллер котла, то такой вопрос надо задавать производителю. Тут Вам вряд ли кто ответ даст.
  9. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Да, хочу автоматику котла подклбчить. Еще думаю блок gsm управления заказать, сначала думал что 15 тысяч это дорого за контроллер управляющийся только через смс без приложения. Однако штатное решение открывает максимальный функционал, включая информацию об остатке пеллет в баке, запуске их пополнения. Ну и по данным температур всех контуров дает информацию.
  10. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Видимо у меня такая стремная пеллета сейчас что она очень туго горит. Поменял рараметры горения следующим образом, скорость подачи пелет выставил на минимум, а скорость дымососа и вентиляции поднял на максимум, время очистки горелки с одного часа увеличил до 6. И всеравно с горелки на пол камеры сгорания падают запекшиеся пиллеты а не пепел. Причем на разных мешках по-разному. Поменв настройки удалось поднять температуру дымогазов.
    Проработав ночь, утром в камере была не большая кучка угольков пелет, которые сохраняли свою форму не превращаясь в пепел даже при нажатии на них лопаткой для чистки. Хотя внутри этой кучки они все же дотлевают до состояния пепла.
    Интересно, тем что я снизил скорость подачи шнека, я нарушил режим горения за счет уменьшения поступления свежего топлива? Или если они не прогорают то нормально?
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Мне кажется что дело и в пеллетах.
    У меня первая партия горит нормально на почти заводских настройках.
    А со второй партии тоже и сгоревшие пеллеты как бы целые.
    Обычно знаю. если такие пеллеты (типа несгоревшие) пошли то значит надо почистить котел.
    Тут все быстро. Отключаю котел. Через час поднимаю крышку с мотором. Еще через час снимаю большую шестерню и мощным пылесосом убираю сажу. Потом по одному вытаскиваю турбулизаторы и из тоже по быстрому пылесосом с щелевидной насадкой. На этом процесс чистки заканчивается.
    Все собираю обратно, запускаю котел...
    Ну как бы так.
    Да вот еще, собираю небольшим совком пепел что снизу в котле.
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Федор86
    Наверно разница между моим и твоим котлом, в том что мой почти все время работает на 30% мощности...поэтому и в разы меньше засерается.
  13. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Производитель наоборот не рекомендует ему работать на 30 процентах мощности, максимальный уровень производительности достигается на 100 процентах, именно поэтому рекомендуется использование с применением ТА для нагрева его на максимальном режиме и дальше тупо простой в затухшем состоянии до просадки температуры. Кстати какие термопары у Вас снимают температуру с ТА?
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Не понял. что значит какие?
    Название? Модель?
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Меня вполне устраивает как бы результат.,
    то, что в самые сильные морозы котел с большим запасом по мощности для ТА.
    Не знаю, насколько он хорош без ТА. Никакой местный мороз, был не в силах перебороть 2.3т. теплоносителя.
    Понятно дело, что чудес не бывает, тем не менее котел умудрялся заснуть и в морозы на пару часов.
    Извиняюсь за подобное "художественное" описание, но я же простой чайник в котлах.
