1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Всем привет! Итак, что мы имеем. Открыл новый мешок пеллет, и уже третий день котел чистый, внизу только пепел, температура газов выше температуры аоды, работает на 30-40 процентах мощности... эх как много зависит от качества топлива и как оно нестабильно... так хочется что-бы этот мешок дольше не кончался:) хотя теперь потеплело и и на 30 процентах мощности, за сутки расходуется около 70 процентов бункера на котле, так что на месяц должно хватить этого мешочка
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Поздравляю что так просто все решилось! :hndshk:
  3. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Ну на самом деле не все так просто оказалось, поменял настройки системы, дополнительно при чистке стал шкребсти верхнюю часть камеры сгорания, там на обменнике появлялись целые сталоктиты из смолы и угля, теперь когда их нет, тяга восстановилась и сгорание происходит в правильгом режиме. Стало тепло и котел стал работать на 30 процентах мощности.
  4. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Сегоня получил монометр для определения давления внутри камеры сгорания, как и советовали выше в этой теме, теперь думаю как его правильно установить? Все необходимое для установки я купил, длинный шланг и два штуцера для врезки в котел. Куда только их ставить? Один в нижнюю часть камеры сгорания, а вот второй куда? Над турбулизаторами до турбинки дымовой или после в трубку выхлопную или в помещении котельной чтлб понимать разрежение в камере относительно помещения?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А там стрелок на монометре ни каких нет?
    По логике подключать надо один из штуцеров.
    Один должен работать на разряжение другой на избыток давления. :hello:
  6. Landy
    Landy
    Landy
    Перед установкой проверьте его погружая конец шланга в воду... Грубо (а точнее и не надо :)) 1мм=10Па т. е. 30Па=3мм.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там всего 4 входа. Для удобства использования. Или сзади подключения или с боковины.
    В неиспользуемый вход ввинчивается заглушка.
    Все штуцеры и заглушки из комплекта. Заглушки и штуцеры имеют коническую резьбу.
    Измеряется тяга на выходе котла, в вашем случае между котлом и дымососом. Относительно котельной, то есть второй вход открыт в котельную.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прибор содидный. Уверен, с точностью там всё нормально.
    Главное 0 выставить путём установки прибора вертикально. Об этом есть предупреждение.
    С каждой стороны камеры с мембраной есть по 2 резьбовых отверстия, соединённых каналами параллельно.
    Одно отверстие глушится пробкой из комплекта, в другое вворачивается штуцер. Какое глушить, в какое вворачивается штуцер - зависит от того, в какую сторону удобнее вывести шланг, назад или вбок. См фото.
    От стороны камеры зависит, куда будет отклоняться стрелка при измерении тяги, в + или -.
    Напомню, вес прибора большой, диаметр около 120 мм, на корпусе рёбра жесткости... Косвенно всё говорит о точности.
  9. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Ну что! Продолжим?
    Летом поставил себе протермовски электро котел на резерв и межсезонье. Стало лучше, считай топить пилету начал только в ноябре 10го числа. Но не все так гладко.
    в один прекрасный момент, после запуска котла, увидел на экране сообщение об отсутствии связи с силовым блоком. Снял крышку щита электроники (внутренняя сторона дверцы) и увидел что два автомата отрубились, вроде ерундовый вопрос. Включил, запуска котел и возникает хлопок. На видео видно, взорвался варистор, стоит копейки а котел не работает... за бортом -35. Спас протерм как резервник от холодной смерти. До утра протянул, потом поехал купил новый варистор, перепаял, запустил, работает! Сделал вырез в крушке чтоб видеть автоматы, закрою кго откидным стеклом чтоб грязь не летела. Попутно выяснил у производителя что новая плата имеет новый размер и другие разъёмы подключения. Так что беда... наверное летом полностью разберу котел и изменю его до неузнаваемости. Перенесу щит управления и все платы в отдельный шкаф на Расстоянии от котла. Сделаю нормальную теплоизоляцию Камеры сгорания, сифонит по страшному. Вообщем все еще впереди:)
  10. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Вот плата после ремонта, и фото крышки.
    Новый варистор стоил 20 рублей, взял сразу два, один на запас
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Фёдор086, Почему плата так сильно загрязнена?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вообще варисторы просто так не вылетают. Наверно был бросок по питанию. Но если опять сгорит, то беда в чём то ещё. РН или стаб имеется на входе?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Варистор разрушается от перегрева.
    Идет последовательно серия импульсов, варистор их сглатывает и нагревается, при этом средний ток не превышает ток срабатывания предохранителей. После того, как варистор "наестся", перегреется, он хлопает и уже короткое через него вышибает предохранители...
  14. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Федор, а измерение давления внутри камеры сгорания помогло оптимизировать работу котла?
  15. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Подозреваю что был скачек напряжения на фазе где подключен котел примерно до 260-270 вольт, при этом как оказалось сгорело 4 устройства, варистор на котле, БП приставки телевилора, БП точки доступа вайфай, насос циркуляции ГВС, самая печальна потеря это насос гвс который умный был...
