1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Видимо так это и произошло. Автомат который защищает эту динию всего на 4А поэтому нагрузка там минимальная.
  2. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Ситуация такая, к однозначном пониманию места монтажа так и не пришли, манометр так и не смонтировал. Давайте думать вместе, и обязательно его поставлю, тем более сейчас есть дублирующий электрический протерм. Нужно еще придумать правильную увязку ТА-Светлобор-Протерм
  3. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Столько работы навалило, плюс третий ребенов семье появился, отвечать не успеваю пока дома, сейчас в командировку улетел стал свободнее%)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super:
    Поздравляю!
  5. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Спасибо большое:) Мы теперь многодетная семья, вот думаю как будут компенсировать затраты на содержание жилья, сичтать стколь конн топлива уходит в месяц:)
  6. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Вот видео недавно появилось про то, как взрывается варистор. Поэтому нужно всяко ставить хотя бы приличный сетевой фильтр на входа оборудования, чтобы потом не парится с ремонтом. Хоть ремонт и не дорогой. Смотрите сразу с 4-20 минуты, там самая суть:
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот все бы не чего. Но как правило засада изнутри периферии а не всегда это только перепад напруги. Тэн, эл. двигло. или еще что. но точно из нутри нет защит. у многих контролеров.
  8. Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Сургут
    Добрый вечер. В связи с проблемами по мощностям на линиях ЭП кооператива, пришлось в течении нескольких дней смонтировать и запустить второй котел Светлобор 25. Он стоял у меня с 2017 года, ждал переезда в другой город. Монтаж котла произведен без ТА, только стрелка на обвязке. При первом запуске, пришлось снимать верхнюю крышку и настраивать спирали от клина. В первые сутки два раза вылезла ошибка "пламя погасло во время работы котла" при этом температура стояла на 65, поднял до 75 пока не появлялась. Я никогда ничего не имел общего с этими котлами, в связи с этим прошу не кидать в меня валенками... Прошу посмотреть мои настройки и по возможности дать нужные советы. Дом 240 кв. м. бревно 240. Сегодня -17, данные по этой температуре. И подсказать, почему не отключается вакуум при закачивании пеллет...?
  9. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Приветствую! а в каком кооперативе дом? разобразись с проблемой? только сейчас прочитал что мы земляки
  10. Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Сургут
    СТ7 в районе Аэропорта
  11. Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Сургут
    Итоги по работе котла за сезон. Расход 7.5 тонн за 5 мес., основная проблема за все время - клин очистки при первом запуске, замена в процессе эксплуатации (бесплатная) датчиков уровня в бункере и обновление прошивки. Первая проблема была устранена и после запуска больше не повторялась. С обновлением были проблемы (программатор отсутствовал, драйвера и т. д.). После перепрошивки, все работало без нареканий. С 7.5 тонн пеллет, золы получилось меньше мешка из под сахара. Твердых запекшихся отложений в камере сгорания и трубах не обнаружено, пепельная пыль не коксуется. В этом сезоне снял верхнюю крышку, пропылесосил все, смазал шестерни высокотемпературной смазкой (как и в прошлом году), обнулил память экрана и запустил в работу. Надеюсь, что этот сезон пройдет без проблем, как и прошлый. Всем добра.
  12. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Это отличные новости. Хорошо что все хорошо работает и проблем не доставляет, я очень рад. Пеллету Сургутскую берете? я сейчас сделал электрокотел протерм и Светлобор использую как резерв на случай морозов сильных. За прошлую зиму на дом 340 квадратов ушло около 3,5 тонн топлива, на этот год стоит в резервке 4 мешка, сейчас уже январь а я только половину первого мешка стопил.
  13. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Главный залог качественной работы этого котла, это работа на максимальной мощности, тк если он упадет до 30 и начнется тление то все, систему начнет забивать смолой и начнутся пляски с разборкой и сборкой.
  14. Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Сургут
    В прошлом году, все время на 30 % мощности, в этом, в связи с морозами на уровне 40% мощности. Мне кажется все таки пелетты играют ключевую роль в смолистых отложениях, а не минимальная мощность котла.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не совсем верное утверждение. И на 30% мощности можно получить совершенно чистое сгорание. Без какой-либо сажи и смол. Просто настраивать котел надо умело. В идеале, это должен делать специалист, хорошо понимающий работу пеллетных котлов, и имеющий арсенал необходимых измерительных приборов.
