1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И пеллеты к качеству горения имеют весьма опосредованное отношение.
    Всем рулит правильная настройка котла.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Но согласитесь, ув. Анатолий, что с "хорошими" пеллетами всё на много проще. К тому же, большинство производителей, настройки "по умолчанию", делают именно для таких пеллет. Сам с этим постоянно сталкиваюсь, хотя и не другом оборудовании. Ну, вы знаете. То не помню где компрессор валяется для пневмоочистки, то без него не жизнь-(
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, согласен. Хорошие пеллеты жечь гораздо проще и удобнее.
    Но мы находимся в теме про котел Светлобор, который оснащен всем необходимым, чтобы качественно сжигать практически любые пеллеты. Очистка колосника есть. Очистка теплообменника тоже есть. Нужно только суметь найти баланс пеллеты/воздух. Чего как раз Светлобору не хватает. К тому же, у него даже смотрового стекла нет, чтобы можно было вести хотя бы визуальный контроль качества сгорания.
    Мой котелок по принципу сжигания весьма схож со Светлобором. И на любых, самых гадких пеллетах, у меня именно с качеством сгорания проблем не было. Были проблемы со шлакованием, с коржами, и т. д., но сажи и смол никогда. Более того, именно на самых хреновых пеллетах мне удавалось получать удивительно низкие выбросы СО. Всего 4-5 ppm!
    На хороших пеллетах такого низкого СО никак не получается.
  4. dimus77
    dimus77
    dimus77
    Здравствуйте, не подскажите марку варистора, такая же беда постигла
  5. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Приветствую! На старом написана маркировка, я пока в командировке, не смогу помочь, сами варисторы брал с запасом, лежат дома.
  6. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    ну я в итоге стараюсь делать так, что-бы котел работал на мощности 60-100 процентов. Тогда в моем случае не возникает вообще никаких проблем. Выгрузка золы из камеры у меня уже не работает и восстанавливать пока не нахожу сил, просто по необходимости чищу камеру руками. В этом году топлю прошлогодней пелетой, осталось 4 тонны, одну уже почти сжег. У меня сейчас есть котел пелетор на 100 квт, гораздо более простая и менее требовательная аппаратура, хотя иногда и он дает сбой, первый сезон как поставили, отапливает здание 800 квадратов, автоматика управления у светлобора лучше, механику работы нужно понять.
  7. Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Сургут
    Спустя 4 месяца, с начала отопительного сезона и расхода 5 тонн пеллет, произошло две остановки котла.
    1 я проблема на эл. двигателе подачи пеллет рассыпался передний подшипник статора (201), стоял китай открытый и не было в подшипнике одного шарика. Купил 2 новых ШП 201 япония, собрал ЭД и поразился тишине работы котла. До этого две зимы слышно на улице было, что котел работает). Сейчас все время переживаю, что не работает...
    Вторая проблема возникла из-за клина очистки, в этом году топлюсь серыми пеллетами и золы стало больше, под крышкой было очень много (больше чем за весь прошлый сезон) золы. Пропылесосил и запустил в работу.
    Смоляных отложений нет нигде. Котел по прежнему работаем в режиме 30-40%, при более холодных днях до 50%, между очистками выставлено время 6 часов.
  8. Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Сургут
    Какое может быть тление при 30% мощности? Открываю камеру и вижу там процесс горения, но менее интенсивный чем при 50%. Не от этого смола точно - у меня бы за два года точно она уже проявилась.
  9. Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Сургут
    Это виновник остановки ЭД подачи пеллет
  10. Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Сургут
    На данном ЭД
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Н-да. Белорусы какую фигню клепают... Стыдоба.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А Вы уверены, что не Китай, а только шильдик в Беларусь?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это как раз белорусы. Качество отливок очень низкое. У Китая гораздо выше.
  14. Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Сургут
    Я то же думал что Китай, т. к второй подшипник на статоре стоял Craft (китайский)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В наше время такая вещь, как подшипник, никак не может говорить о месте изготовления изделия. На какой у производителя были деньги, такой подшипник и поставил. Китайские самые дешевые.
    ООО Электросталь. Ведущий производитель маломощных электродвигателей в СНГ.
    http://elektro-stal.by/
    Только советский знак качества с заглавной страницы убрали бы.
    С такой продукцией они его только позорят.
