1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Сургут
    Допускаю, но внешний вид "изделия электродвигатель", его качество отливки, кривая шильда, навеяло именно о изготовителе из Китая. Если это братская РБ, то еще хуже, т. к. стыдоба.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В том-то и дело, что внешний вид современных китайских изделий вполне на пятерку. Можете сами глянуть, хотя бы вот здесь.
  3. Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Сургут
    молодцы, что сказать...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А про пожизненную гарантию двигателей автомобиля Чери слышали? Пусть пока только в самом Китае. Но наши могут хоть что-то близкое предложить в нашей стране?
  5. Dutov
    Dutov
    Dutov
    Чита
    Добрый день! Подскажите, рассматриваем вопрос по приобретению котла Светлобор Эко 200 с вакуумной подачей для отопления производственных помещений. Отапливаться будем сухим опилом процентов 15 влажности и стружкой из под столярки, может есть у кого-то опыт отопления именно опилками, производитель со своей стороны говорит что проблем быть не должно. Тем не менее котел позиционирует как пеллетный
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, Светлобор Эко 200 для опилок не лучший вариант.
    Всё-таки опилки и стружка это далеко не щепа или пеллеты.
    Горелки для сжигания опилок должны быть другими. У опилок очень низкая объемная плотность и стандартная горелка Светлобор Эко на таком топливе будет иметь очень большой унос не сгоревшего топлива и проблемы с выходом котла на проектную мощность. Да и проблемы с подачей опилок с бункера в котел тоже вполне возможны.
    Я бы для вашего топлива искал другое решение.
    Или, по крайней мере, нужны предварительные испытания на работоспособность котла именно на вашем топливе.
    Идеальна для вашего топлива была вот такая горелка. Но, к сожалению, промышленного воплощения горелок подобной конструкции я не знаю.
  7. Anuhey
    Anuhey
    Anuhey
    Приветствую всех. Как то не включился котёл 25, выбило автомат, пишет нет связи с платой, включил и при запуске выскочила ошибка по мотору ДС дымосос, проверил мотор следующим образом, подсоединил к ОТ очистка труб в диагностическом режиме, работает. На плате видимых повреждений не видно, Котел через стабилизатор. Может знает кто куда смотреть?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С такой неисправностью только к изготовителю. На форуме не найдете ответа. Конструкция котла известна только в общих чертах, поэтому рекомендовать что-то конкретное нельзя.
    Известно, что в приводах используются ПЧ. Надо смотреть силовые транзисторы на выходе ПЧ. Вряд ли вы сможете сделать это самостоятельно.
  9. Mama5
    Mama5
    Mama5
    Здравствуйте! Просим помощи форумчан! Этим летом у одного крупного московского диллера приобрели котёл Светлобор 25 для отопления частного дома в МО. Котёл установили, но расжечь не смогли, диллер зажёг с помощью газовой горелки и сказал что так всегда в первый раз и в дальнейшем все будет хорошо. Взял деньги и уехал. И все. После этого звонили, просили приехать т. к. котёл сам так и не разгорался, он сказал что это не его проблема а косяк завода. Мы позвонили на зааод (котёл новый, апрель2021 ,должен быть на гарантии),сказали что это не их проблема а диллера. В ходе переговоров решили менять тэн самостоятельно тэн нас вынудили купить за 4000, установили а котёл сам все равно не разгорается. Просто полный крах, не заем что делать, как только котёл останавливается он уже не может разжечься сам дом холодный стоит. И главное что у диллера и производителя круговая порука, рука руку моет, никто не отвечает и ничего не делает. Может кто-то знает как исправить или у кого-то есть специалисты которые могут помочь
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вариант один - пойти в Общество Защиты Прав Потребителей и через суд вернуть этот котел производителю.
    Если это "сработает.
    И забыть как страшный сон...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам нужно обращаться в Общество Защиты Прав Потребителей, а не на форум.
    Покупать самостоятельно ТЭН на гарантийный котел - это за гранью моего понимания.
    Свяжитесь с руководством дилера. Объясните, что еще день задержки пуска котла - и вы пишете телегу в прокуратуру. На неисполнение ими своих обязательств. В общем, найдите грамотного юриста, быстро приведет этих деятелей в чувство.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо же так :)
    Одновременно написали...
    Значит сработает!
    @Mama5, действуйте!
    Успехов в этом нелёгком деле!
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По поводу ТЭН. Есть некоторые производители, которые изначально фиксируют, что ТЭН - это расходник и на него нет гарантии.
    Поэтому обосновать надо как-то по-другому...
    На скрытый дефект завода, на недолжное исполнение своих обязанностей и т. д.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Mama5, сейчас столько достойных котлов и горелок пеллетных, что легко можно найти замену этому "монстру"...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если ТЭН не сработал ни одного раза - какой же это расходник?
    В любом варианте, он должен сколько то раз сработать, чтобы выработать ресурс, а не сгорать при первом пуске.
