1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Без малейшего понятия, пока все на стадии обсуждений - "оно нам надо?" и подготовки чертежей. Заинтересованных продавцов/производителей пеллет приглашаем к участию.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Приучать клиента придется не один год
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Aplayer, Не могли бы Вы подсказать модель шлюзового питателя, если он герметичный? (можно в личку)
    Или у Вас в принципе получилось сделать бункер и питатель приемлемыми по подсосу воздуха и он сильно не влияет на засасывание пеллет в трубу?
  4. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Надеюсь, что я правильно понял Ваш вопрос.
    Шлюзовой затвор это собственная разработка. при работе вакуумной системы, дым из топки не вытягивается.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Стоп, стоп, стоп!
    Вы разве подаете из системы вакуумной подачи сразу в топку?
    Или мы видим подачу из удаленного бункера в оперативный бункер котла?
  6. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    В котле следующая система - вакуумом, пеллеты засасываются во встроенный бункер. Затем пеллеты через питатель, подаются в горелку.
    питатель состоит из шнека "рыхлителя" (борется со сводообразованием в баке), противопожарного шлюза (он противодействует обратной тяге, на предыдущем видео) и шнека подачи пеллет в колосниковую решетку.
    на этом видео (в конце) можно увидеть бункер и питатель
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Vashnovosel, подача из удаленного в оперативный (70 л). Идея оригинальная, не надо не двушнековой подачи, ни бочка с водой для защиты бункера от возгорания или задымления. Почему другие производители ее не применяют ?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Aplayer, @Sergeslink, Позвольте, но по моим наблюдениям, никакой бункер, с пеллетами, не может быть гарантом вакуума (герметичности). Хоть убейте, но высасывать пылесосом внутрь бункера, имея шлюзовый питатель и запас пеллет, как гарант герметичности приемного бункера, в это не очень верится, тем более на 20! Обещанных метрах.
    Или шлюз вполне герметичен и через него нет подсоса в систему вакуумной подачи.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Как кранник на системе отопления, на все сто.
  10. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    на 100% он конечно не герметичен, поступление воздуха идет через боковые отверстия питателя.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хотя, если у меня 10кг за 40сек, а у Вас за 60, то вполне может быть, что это легкая утечка в шлюзе.
    Шлюз свой, как я понял.
    Что в итоге? Для пневмоподачи типа "самопал" нужно или 2 трубы и 2 пылесоса (для безостановочной подачи) или большой приемник циклона или шлюзовый затвор.
    Просто рассуждаю.
    Хотя, Ваш приемник вакуумной системы и является большим (он же бункер)
    Пожалуй соглашусь, что если бункер (приемник вакуумной системы подачи) держать заполненным на 2/3 и иметь шлюзовый питатель внизу, то подтравливание воздуха в пылесос будет минимальным.
    Но идти по пути адаптации этой идеи у себы не хочется.
    Представляю себе циклон высотой в 1.5 метра и под ним "тазик", куда из циклона шлюз выбрасывает минипорцию для шнека горелки.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Или идти на установку маленького бункера (от пола 1.5м) и над ним огромного (до 70-100см в высоту) "циклона", что бы загружать безостановочно ровно 2/3 бункера, стоящего под ним. Т. е. при остатке в бункере 1/3 запускать циклон, заполнять его полностью и разгружать в нижний бункер. Процедура раз в 2 дня зимой.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Aplayer, А почему на последнем видео, под бункером и шестеренками питателя куча пеллет? Что там делает эта куча? Ведь из бункера питателем подается прямо в котел...
  14. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Это куча пеллет, декоративный элемент, котлы на поддонах установлены и для "красоты" и наглядности засыпаны пеллетами.
    По поводу подсоса воздуха. У нас этот вопрос решен, потерь нет и дым из топки не засасывает, бункер равномерно заполняется, что при нулевом запасе, что при 2/3. Так же я считаю немаловажным, правильная организация пространства топки и работа вытяжного дымососа.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
