1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вряд ли он сгорел. Новый тоже не поджёг.
    Справедливости ради, в такую погоду, как сейчас, довольно тёплую и с ветром, розжиг часто осложнён.
    Пример тому ещё одно сообщение.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29084402/
    Но, как известно, "где тонко, там и рвётся"(с).
    В данном случае возмущает наплевательское отношение к потребителю как дилера, так и производителя.
    Я посмотрел цену на такой котел в Москве, в таком ценовом диапазоне есть достойная замена.
    Светлобор со своими инновационными решениями отстал навсегда. Они "застыли на месте".
    Особенно в области контроллера. У меня была возможность ознакомиться с "секретной инструкцией по эксплуатации котла".
    Вывод был такой: спасибо, не надо.
    И вид корпуса с электронной начинкой в виде выпуклой двери древнего холодильника "ЗиЛ" не вдохновил... :(
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Светлобора дымосос имеется. Поэтому, розжиг у него даже в теплую погоду не должен вызывать проблем.
    Отношение дилера и производителя к потребителю вообще нонсенс. Надеюсь, удастся настучать им по шапке.
    По тем функциям, которые есть у этого котла, российского прямого аналога я лично не знаю.
    Электроника у них, согласен, не сильная сторона этого котла.
  3. maripriv
    maripriv
    maripriv
    ТЭН у Светлобора слабое место. Мы как минимум раз в год покупаем новый (а то 2-3 раза). В итоге муж подобрал какой-то керамический - его на дольше хватает.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alisan
    Да, но зависит от того, дымосос с обратной связью по разрежению или нет.
    Не помню точно, есть ли датчик разрежения...
    Функции по приводам... да, хорошо, но когда стоишь рядом, какой-то он громоздский.)
    "Жнейка", только не на конной тяге)
    По реторте, может она и хороша, и, скорее всего, так. Но лично меня это не "трогает"...) это для использования где-то в системах не домашнего пользования.
    Возможно, я ошибаюсь...
    А когда посмотрел, как это выглядит после сезонной эксплуатации, даже не сезонной...
    И это разобрать и почистить :(
    Повторюсь, спасибо, не надо)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скорее всего, это не ТЭН виноват.
    Конструкция, алгоритмы...
    В другой теме недавно обсуждали.
    Сами ТЭНы ведь не Светлобор производит...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут, как всегда, не до конца продуманная концепция управления котлом. В моем котле все его электрические устройства можно включить одним щелчком дополнительного тумблера. Очень удобно, на самом деле. Надо обеспечить розжиг на холодном дымоходе - щелк тумблером и врубил дымосос на полную.
    Это так. У многих наших производителей нет желания тратиться на промышленных дизайнеров. Отсюда такие корявые изделия.
    И я даже знаю, почему.
    Светлоборовцы, как и некоторые другие товарищи, не признают полезности ЛЗ.
    Отсюда проблемы у их котла. Его горелка, в отличие от горелки Биодома, очень легко может впасть в недожог. А этого просто нельзя ни в коем случае допускать.
    Если бы он был в моих руках, нужды в сезонных чистках вообще могло бы не быть.
    Я свой котел не чистил с прошлого сезона. Сейчас уже работает. КПД по дымогазам 96%.:)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, виноват именно ТЭН. Китайский, самый дешевый. Уже обсуждалась в теме начинка котла. Она, увы, очень убогая.
    В общем, котел, по задумкам, хороший, но качество, самое что ни на есть, совковое.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там даже не в чистоте непосредственно самой горелки. А всё вокруг, везде зола.
    Как на заводе порошковой металлургии (когда-то довелось участвовать в автоматизации такого производства... Пройтись по цеху, как по Луне...).
    И эта масса мигающих светодиодов в "двери ЗиЛа" изнутри за прозрачными панельками? К чему это? Как в серверной оператора по раздаче интернета...:(
    Разработчики туда попали из ВПК в Н. Н.
    А вы говорите, ЛЗ. Там до сих пор GSM управление... и то, на уровне даже не конца того века.
    Древний FL310 для МФ был уже с ЛЗ.
    Та же Kostrzewa c Estima
    , хоть и с недостатком, но была!
    А что, у отечественных разве может появиться?
    Даже из ВПК...
    "Не верю"(с)
    Да и потребители, воспитанные на отрицании, тоже так рассуждают...
    Пример с котлом Lazar. Реклама лилась рекой в СНГ. Котел с ЛЗ в базовой комплектации. С клапаном после бункера, контроллер Plum 810. Низкая цена. И что? Не было спроса.
    Развернулись и ушли с восточного направления. Потому что неперспективно, как оказалось...
    Как в анекдоте про лесорубов и японскую пилу...
    Кстати, о ЛЗ и О2.
    Проскакивал скрин рисунка болгарского котла (в другой теме).
    Там было указано значение О2 7,5%.
    Когда то общался со специалистом из Testo. Малые значения для газовых котлов. Для пеллетных надо побольше...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну да, газовые котлы могут работать при кислороде что-то около 2-3 %.
    Пеллетники, фирменные, работают от 5-6 %. Естественно, это значение достижимо лишь на номинале.
    И мой котел тоже может работать в границах 5-6 % О2, при номинальной мощности.
    Ранее, очень давно, форумчанин europellet писал, что уровень 4% и ниже, в финских котлах Аритерм является аварийным.
  10. Mama5
    Mama5
    Mama5
    Благодарю, буду пробовать обращаться к юристам. На новый котёл денег нет, этот обошёлся с установкой и пр. коло 500 т. р...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И это правильно. Потому как в гарантийных обязательствах на котел указано:
  12. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Подскажите производство пневмотранспорта пеллет свернули на данный момент?
  13. AlAN880
    AlAN880
    AlAN880
    Позвони в Светлобор, все запасные части у них есть
  14. Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Сургут
    Эксплуатирую данный котел 5й сезон (каждый сезон с октября по апрель включительно) - ТЭН стоит родной до сих пор. Что то видимо у вашего котла не то... И сам котел достаточно надежен, может только по электронике есть моменты и частично по дешевым подшипникам в элетродвигателях..., все остальное работает и радует. В прошлом сезоне за 6 месяцев не было ни одной остановки котла для чистки (поменял поставщика пеллет).
  15. rasmas_2009
    rasmas_2009
    rasmas_2009
    Кто может поделится настройками пеллетного котла Светлобор 120 квт
    подача пеллет, вентилятор, дымосос от 30 до 100 % ?
