1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. rasmas_2009
    rasmas_2009
    rasmas_2009
    Сейчас выставлены такие на улице - 4 с
  2. rasmas_2009
    rasmas_2009
    rasmas_2009
    Можете привести примеры пеллетных котлов с автоматикой.
  3. rasmas_2009
    rasmas_2009
    rasmas_2009
    @Aplayer, @Aplayer, @Aplayer,
    можете скинуть настройки экрана подача, вентиляция, дымосос?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам лучше на завод позвонить или написать. Толку больше будет. Тут котла такой мощности ни кого не было, вряд ли кто-то вам что-то полезное подскажет.
    А можете рассказать, что вас вообще не устраивает?
  5. rasmas_2009
    rasmas_2009
    rasmas_2009
    Повышенные дымогарные газы, отключается котел при 220 градусах, раз в неделю приходится снимать крышку чистить, чистка труб настроенна каждые 30 минут 6 оборотов, стряшивание золы работает. По шорошему нужно настроить работу котла с помощью газоанализатора, пока в екатеринбурге никто не откликнулся, пеллеты тоже экперимент один и тотже поставщик может, пеллеты очень не качественные поставить, сьедаем тон 60 за сезон. Владение котлом 4 сезон., построен склад с двумя бункерами по 25 тон, шнековая подача в каждом, толко привода на 380 v, вакум модернизирован стоит на баке котла циклон, пыли практическе нет в моторе пылесоса, его смонтировал отдельно от котла, модернизации много, кому интересно спрашивайте .
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Повышенные дымогазы при работающей системе очистки?
    Не замеряли часовой расход пеллет, чтобы понять, какую мощность выдаёт котёл в систему отопления? А ещё лучше, если бы был установлен теплосчетчик.
    Если мощность работы находится в паспортных значениях, нужен газоанализатор, проверить состав уходящих дымогазов, на предмет избытка воздуха. Неужели в таком большом городе, как Екатеринбург, это большая сложность? Без замера параметров работы котла по приборам вам все равно никто ничего внятного не скажет.
  7. rasmas_2009
    rasmas_2009
    rasmas_2009
    C производителем постоянно в контакте, помощь есть, запчасти присылают, платы ремонтируют, консультируют и тд, но во всех нюансах они помочь не могут, приходится кулибничать .
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И что производители говорят по поводу высоких дымогазов? А на мои вопросы у вас есть что сказать?
  9. rasmas_2009
    rasmas_2009
    rasmas_2009
    Причину нашли треснул дожигатель над горелкой, заменили по гарантии полностью дожигатель из керамо бетона и защиту верхней части крышки котла, газы пришли в норму, сажи в разы меньше.
  10. rasmas_2009
    rasmas_2009
    rasmas_2009
    нет специалиста в екатеринбурге не нашел, нашел только прибор газоанализатор бу testo 310 нужны параметры для правильной настройки работы котла ?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если есть ГА, то тогда вам никто не нужен.
    Всё можно настроить самому. Вам нужно получить на всех режимах минимум кислорода в дымовых, при небольшом уровне СО.
    Физически минимум кислорода. 5-6 %, достигается только на максимальной мощности. В других режимах он обычно выше. Чем меньше мощность, тем выше уровень кислорода. Потому как в режимах, меньше номинальной, колосник частью пустой. И кислород воздуха проскакивает колосник, не сгорая.
  12. rasmas_2009
    rasmas_2009
    rasmas_2009
    намерил Testo 310 О2 -16 % СО - 592 ррм при 30 процентов мощности работы котла и СО -1205 ррм и О2 - 14 % при 100 % мощности работы котла, все показатели выше нормы, нужно уменьшать подачу вентилятора ? на какие показатели выходить норма для пеллетных горелок О2 -8%-9% и СО -300-400 ррм ? Влияет мощность котла, у моего 130 квт.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это очень высокие уровни кислорода. Однако и СО при этом тоже очень велик.
    Не должны быть такие плохие показатели у горелки этого котла.
    У меня котел не 130 кВт, но тоже не самый слабый. Изначально был на 75 кВт, теперь работает в настройке на 60 кВт. Кислород на 100% не выше 6%, а часто и 5%.
    И у вашего на 100% кислород должен быть не выше 6%. Ну пусть 7 %.
    И хотя высокий кислород говорит о том, что надо бы снижать подачу воздуха, но СО в 1205 ppm напрягает.
    Что-то в вашей горелке не так. Саму горелку как давно чистили?
    Посмотреть бы на пламя.
    Однако в вашем котле его так просто не увидеть.
    Температуры котла и уходящих в разных режимах напишите.
  14. rasmas_2009
    rasmas_2009
    rasmas_2009
    СО углекислый газ удалось снизить до 540 ppm при мощности работы 100 % и O до 12,5 % при температуре 80 град, при 60 примерно тоже самое, при 30 % мощности чуть выше 14.4 кислород О и СО 640 ppm ниже пока не получается, снизил за счет закрытия наглухо двух отверстий (убрал мотор редуктор золоудаления и все механизмы и шнеки), все равно толком не работали.
    температура газов при 100 % мощности 150 градусов, на котле выставлено 80 град.
    температура газов при 30 % мощности 110 -105 градусов, на котле выставлено 60 град .. чистка каждые 40 минут 4 оборота задержка 5 минут, дворник работает. Чистим горелку и топку два раза в неделю в понедельник и пятницу вручную .
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что-то в количественном отношении показатели на 100% мощности мало отличаются от показателей на 30%. Такого быть не должно.
    Попробуйте каким-то способом оценить физический расход пеллет на 100% мощности и на 30%.
    И какой у вас вообще средний расход пеллет? Они древесные или, может быть, из лузги?
