1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На уровень СО сильно влияет возможная недостача вторичного воздуха. Проверьте канал подачи вторичного воздуха. Может быть, он забит?
    Также проверьте, чтобы под колосником было чисто.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробовал у себе перекрыть канал подачи вторичного воздуха.
    Так с 50 ppm выбросы СО довольно шустро перевалили за 2000 ppm. И пришлось срочно выдергивать щуп газоанализатора из заборного отверстия. Чтобы не получить отравление сенсора СО.
    Жаль, в нем нет автоматического подмешивания внешнего воздуха, для расширения диапазона измерений СО выше 2000 ppm.
  3. Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Андрей Сургут
    Сургут
    Подошел к концу еще один сезон моего котла, за 6.5 месяцев израсходовано 7 тонн, чистки котла в процессе эксплуатации не потребовалось. 1 раз в 2 недели строительным пылесосом очищалась камера сгорания от золы. Продолжаю радоваться его работе.
  4. AlexParamonov
    AlexParamonov
    AlexParamonov
    Планирую покупку Светлобора 25 авто. Проектируется котельная с пеллетным хранилищем. Есть затруднение в организации загрузки хранилища, расположенного в капитальном строении (не пристройка).
  5. ummsem
    ummsem
    ummsem
    Здравствуйте уважаемые читатели формуа и представители производителя. Являюсь обладателем котла Светлобор ЭКО40. Котел установлен, подключен и был пробный пуск. Сейчас ожидаю замену вышедшего из строя дачика ГВС и начала полноценной эксплуатации. У меня вопрос связанный с возможностью подключения котла к интернету. GSM модуль не актуален, так как в моей местности очень плохой сигнал, а в помещении котельной тем более. Насколько я понял, на котле установлен HMI Китайского бренда Kinco. Модель установленая у меня - GL043E, т. е. с возможностью подключения по Ethernet. Теперь собственно сам вопрос: Открыть ли вэб сервер на HMI в сборке прошивки для моего котла сер. номер 466. И если нет, можно ли получить версию прошивки с открытым вэб сервером?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Забавно. @ummsem, вы думаете, ваш вопрос точно по этой теме? Кому тут нужно знать, какой HMI установлен в этом котле?
    Здесь занимаются более простыми, чисто физическими проблемами эксплуатации этого котла.
    А с проблемами серверов и пр., с этим только к производителю. :hello:
    Который на данный форум забил уже очень давно.
    И потому, ваш вопрос отправлен в пустоту.
  7. ummsem
    ummsem
    ummsem
    Да. Прочел всю ветку. Один раз всплывал только вопрос про удаленный контроль и остался без ответа. Производителю написал. Они сразу прислали инструкцию по подключению. Пока не пробовал.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот и правильно поступили. Но интересно, вам ответили полностью в том объёме, как вы задавали вопрос? Или просто прислали стандартную инструкцию по подключению удалённого управления?
  9. ummsem
    ummsem
    ummsem
    Прислали стандартную инструкцию. Как раз сегодня пробовал. Не работает. Меню в контроллере отличается от меню в инструкции. Задал еще вопрос производителю.
  10. ummsem
    ummsem
    ummsem
    По вопросу подключения к интернету, пока новостей нет. Были майские праздники, думаю не до меня было. Однако, сегодня в топке котла обнаружил отвалившийся кусок бетонного дожигателя. С- образной формы. Отвалился во время работы прям по низу кольца дожигателя. Визуально видно что пламя с горелки иногда отклоняется от центра и перехлестывает дожигатель в месте отлома. Написал пока дилеру, через кого покупал котел. Надеюсь заменят по гарантии.
  11. ummsem
    ummsem
    ummsem
    Сегодня получил новый дожигатель. Заменили по гарантии. Еще не устанавливал. На вид не очень кончено. Трещины, большие сколы. Будем пробовать
  12. ummsem
    ummsem
    ummsem
    Попытался установить присланный на замену дожигатель. Как оказалось, прислали не того размера. Новый дожигатель значительно меньше в диаметре от изначального. Тупо не встает на упоры в камере. Написал дилеру через кого оформляли замену. Судя по срокам изготовления, боюсь не успеть запустить котел к холодам. Да уж, ну как так то….
  13. ummsem
    ummsem
    ummsem
    Получил наконец то новый дожигатель в хорошем состоянии. Сел нормально. Пробно запустил- все работает ок. Дилер молодец не бросил ситуацию и завод наверное поучаствовал. Остался только вопрос с подключением через сеть
  14. SplitGaz01
    SplitGaz01
    SplitGaz01
    Яблоновский Краснодар
    Взял вместо Testo 300 отработанный газик Delta 65s. Ячейку 02 нашел на Али, но думаю там и CO2 крнты (350 часов наработка ГА сказали). Нет ли у вас полезной информации как и где приобрести CO2 сенсор?
    Извиняюсь если не по теме.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, не СО2, а СО.
    Во-вторых, не знаю.
    Обратитесь в testo ru.
