1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Никуленко
    Никуленко
    Никуленко
    Планируется строительство котельной в 3х метрах от дома. Котельная существующая -под газовый настенный котел, но газа, как я понял, не будет никогда. Поэтому, придется пристраивать рядом с домом, с учетом размещения в ней автоматического склада пеллет. Не люблю тяжести поднимать.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А что бы тогда в замен существующей не сделать? а рядом с домом построить бункер тогда уж ;)
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Светлобор
    Стенд:
    • A153
  4. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Нет, в выставке участие принимать не будем. На их сайте устаревшая информация.
    Выставка конечно самая замечательная, планировали выставляться, но цена за участие в ней установлена в евро.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вот они "русские реалии" да же тут давят нашего производителя!
    А мы все надеемся на какое то чудо в нашем государстве...
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Aplayer, ну тогда давайте хотя бы тут больше информации о своем детище...
    Россия все еще считается читающей нацией, кто будет искать котел себе тот прочитает... тому будет интересно, а там глядишь сарафанное радио заработает...
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Поддержу на счет документации. Если ее нет в свободном доступе, то это очень не хорошо. может быть это личное мнение, но оно основано на том, что пеллетник я выбирал и покупал 2 раза.
  8. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Котел постоянно совершенствуется, и не было еще квартала, что бы не внесли что-то новое. Старые котлы мы обновляем. Документация также обновляется, а кроме добавления нового, меняются еще и размеры и отдельные узлы, что бы не плодить не актуальные версии ее не выкладываем.
  9. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Расскажу об отличиях нашего котла от котлов схожей ценовой категории.
    Мы его позиционируем, как функциональный аналог автоматических котлов австрийского и немецкого производства. При этом наши котлы это не копия, а самостоятельная разработка, с запатентованными решениями различных узлов.
    Первые товарные котлы на данный момент отработали 4 сезона.
    Трубы теплообменника в котлах и теплогенераторах Светлобор, расположены вертикально по радиусу теплообменника.
    В трубах расположены очистные лопатки, также выполняющие роль турболизаторов.
    Приводятся они в движение по средством мотор-редуктора.
    Параллельно с очисткой труб теплообменника, работает очистка горелка.
    Горелка очищается по типу дворника, сбрасывая все с нее на дно топки. Горелка очищается превентивно до начала коксования пеллет, благодаря этому режим горения всегда оптимальный.
    На полу топки расположен шнек, приводимый в движение отдельным мотор-редуктором, этот шнек вращает выгребную лопатку. Лопатка собирает скопившеюся золу, и сгребают ее в канал шнека, шнек выталкивают золу за пределы котла.
    Цикл очистки котла Светлобор работает следующим образом:
    Период очистки задается 60 мин. По истечение 60 мин. выключается подача пеллет шнеком на горелку, работает подача воздуха и дымоход. 3 мин. пеллеты догорают на горелке, параллельно с этим работает выгрузка золы.
    По истечению 3 мин. включается очистка труб теплообменника, лопатки вращаются в трубках сбрасываю пепел на пол топки, а дворник очищает горелку.
    Все значения по продолжительности, пользователь может задавать самостоятельно.
    Положение дворника контролируется индуктивным датчиком. Датчик следит, что бы по завершению цикла, дворник не остановился над горелкой.
    Если датчика нет или он не исправлен, можно рассчитать и задать местно остановки дворника.
    Работа системы очистки труб и горелки работает очень надежно.
    Еще одно отличие котла Светлобор, пневмоподача пеллет.
    В котле на 30 кВт. установлен встроенный бункер на 70 кг. пеллет. На бункере смонтирован вакуумный насос.
    При работе котла на мах мощности запаса бункера хватит на 10 часов.
    Бункер оснащен двумя емкостными датчика, показывающее верхний и нижний уровень запаса пеллет.
    Если котел покупается без автоматического склада, то пополнение должно контролироваться пользователем.
    С системой автоматического склада, пополнение котла идет без участия пользователя. В настройках котла, задается значение остаточного запаса бункера, по достижению которого включается пополнение. Как только встроенный бункер котла полностью заполнится, пополнение автоматически отключается по датчику уровня (так же можно выключать пополнение по времени)
    Подробное описание системы автоматического хранения на оф. сайте.
    Дополнительно из интересных функций:
    - система управления контурами. Котел может управлять малым контуром и еще 2 ТК.
    - GSM модуль, управление котлом через смс.
    Через sms можно в любой момент посмотреть основную информацию: температура вход/выход воды, темпер. газов, темпер. в контурах, мощность работы котла, запас пеллет, получать информацию об авариях.
    Из управления котлов: вкл/выкл, изменять темпер. выходящей воды, изменять темпер. в контурах, пополнять пеллетам котел.
    Включать котел пользователь может, как в авто режиме, так и в ручном. В ручном режиме можно запустить все системы котла, как вместе, так и по отдельности. Например, можно включить реверс шнека.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня 4-ре года опоп c nbeшной горелкой. Версия прошивки на момент покупки была 6.30, сейчас 6.85 и по каждому обновлению есть список изменений. Когда их накапливается, то выходит новая версия доки, но старые остаются доступными. Это правильный подход. Так и надо делать. Сверху последняя версия, ниже, может более мелким шрифтом предыдущие. Кому чего надо, тот то найдет.
    У меня "старая" горелка. Замена прошивки - физически микросхему переставлять надо. На новых она сама из инета скачивается, ну или на крайний случай с sdкарты.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Aplayer, каков уровень шума от котла во время очистки?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тихо не может быть "по определению". Столько трущихся железяк... Причём, специально трущихся:).
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этому котлу отдельная котельная требуется. Достаточно шумный. Впрочем, как и мой FL, при работе на реторте. Его работу прекрасно слышно через дверь котельной с улицы.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Я вот и подумал, что по сути, в цену котла придется закладывать стоимость отдельностоящей котельной +утепленная трасса
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, к этому вопросу стоит подходить иначе. Этот котел удобнее к приобретению тем пользователям, которые изначально планировали, или планируют, или уже имеют отдельную котельную. Таковые даже среди нашего, достаточно узкого, кружка есть.
