1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Да кто его знает. У меня на угле 70 кг в сутки 320 кв. м. (с ГВС)
  2. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    при - 25 на двое суток, при средней зимней температуре до 4-х суток
    Срок 2 мес. в виду загрузки производственных мощностей.
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Отлично! Осталось только понять войдет ли котел в котельную 2 на 2.7 чтобы еще бойлер литров на 200 поставить, ну и на обвязки, насосы, коллектора, баки осталось). Или это не мой вариант с моей котельной?)
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    В дверь проходит?
    рисуйте на бумаги размер котельной, отмечаете где дымоход, выход из нее труб СО, и все остальное
    из картона в таком же маштабе как и котельная рисуете котел и бойлер и начинаете "таскать" эти предметы по котельной выясняя что получится и где удобно их будет обслуживать.
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    В дверь пройдет, остальное рисовать и таскать) перед его установкой надо наверное пол в котельной плиткой застелить и стену сзади котла?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @dimmm80, ну пол как вариант, потому как потом надо знать какими трубами к дымоходу будете подключаться, а вот какую стену первоначально делать это вы и узнаете расставив все на свои места,
    хотя подвинуть потом из одного угла в другой при желании всегда можно...
    я сначала одно хотел сделать а потом передумал и сделал совсем по другому.
    хотя рисовал и в плане рисовал... но в живую оказалось что как планировалось не совсем удобно.
    сначала надо спланировать и решить а получится ли то что хочешь, а мелкие детали потом напильником подработать всегда можно ;)
    удачи:hndshk:
  7. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Хочу уточнить.
    Предложение на котел 20 кВт с ручной загрузкой и скидкой -5% до конца января.
    С февраля стандартная цена.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Ну вот началось (. Вопрос производителю, если в котле что то вылетает за запчастями в нижний н. ехать? Или есть в моск. Области склад запчастей? Или ждать пока из нижнего привезут? Интересен порядок гарантийного обслуживания)
  9. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    У дилера есть основные з/ч, если чего-то нет, отправка экспресс доставкой, на следующей день в Москве.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вопрос по габаритам котла - от задней стены котла какой зазор должен быть до стены котельной?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Aplayer, ну вроде все так хорошо началось, и вот сюрприз.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    от задней и боковых стен обычно производители рекомендуют с 0,5м. Для светлобора, сзади место оставить чтоб удобно было обслуживать дымоход (для дымохода соблюсти все противопожарные расстояния, диаметр дымохода насколько помню 130), с правой стороны оставить минимум 20 см, слева чтоб хватило расстояния вытащить горелку (при снятом бункере)
  13. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Из описания с сайта:
    Компоновка котла ВД-20 отличается компактностью. Исходя из опыта установки, эксплуатации и ремонта пеллетных котлов, мы кардинально уменьшили габариты котла и зоны его обслуживания.
    ВД-20 имеет необслуживаемую заднюю стенку и может быть вплотную прижат к стене дома (зазор 2 см). Водяная подводка и дымогарная труба подходят вертикально (это напоминает подключение обыкновенной газовой колонки в многоквартирном доме).
    В результате глубина котла (расстояние от стены) составляет 67 см, а необходимая ширина стены (с учетом зоны обслуживания) составляет 180 см.
    Дилеры отругали :) не положены скидки в кризис.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а на чертеже можно показать где это все это выходит, думаю это поможет с компановкой
    ну так им и не давайте скидки...
    а в кризис торговать надо и объемы увеличивать, а не сидеть как "собака на сене",
    человек жаждующий ищет и пытается экономить... и он однозначно найдет, вопрос только кому он отдаст предпочтение... как говориться выбор есть всегда... и даже в кризис ;)
    удачи жадным дилерам...
  15. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    на чертеже видно вход/выход труб и отдельно дымоход
