1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а правильно понял что трубы подача/обратка идут по углам вдоль задней стенке?
    и получается что одна из труб за трубой дымохода?
    или же эти трубы справа?
  2. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ...с доставкой Московская область...цену укажите пожалуйста)
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот как действуют компании, которые стремятся к процветанию своего бизнеса
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    И заодно вот сюда:
    Официальные дилеры в г. Москва:
    Москва, Московская область, «Биоватт»
    Свирская улица, 3
    Телефоны: +7 (495) 729-37-64; +7 (967) 018-14-88
    Москва, ООО «Теплоэкос»
    ул. Покровка д. 50/2, стр. 5
    Телефоны: +7 (495) 928-45-39; +7 (967) 390-21-56
    я себе из Питера вез, мне доставка что-то в 3500 обошлась, если не ошибаюсь...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У Общемаша тоже есть какие то дилеры в Москве, но большинство предпочитает иметь с ними дело напрямую...-) Тем более их (дилеров) нет на сайте, а Aplayer есть, и борется "за честь мундира". Ему доверия, лично у меня, больше.
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Насчет задней стенки и 2 см понятно. А если стенка из бревна или зашита вагонкой надо на нее лист металла крепить? Сильно греется задняя стенка котла? Вопрос по пожаробезопасности)
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @dimmm80, наличие негорючих материалов в котельной - максимальная гарантия по пожапобезопасности. Это относится не только к светлобору.
    п. с. раздел " дымоходы " и " проектирование котельных ".
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    У меня дом из бревна) внутри котельной на полу будет плитка, 3 стены из бревна, одна каркасная стена 2.7 метра будет с плиткой, к ней и думаю котел поставить. Кстати удобно у светлобора выход на дымоход сделан и подводы отопления! В случае с моей маленькой котельной)
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Дымоход вроде как да, а вот по подаче/обратке еще не ответили... уже задавал этот вопрос
    Вот бы схему подключения выложили было бы меньше думок про это...
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Лист стали может служить пожаробезопасным экраном только в ряде случаев, например, при защите поверхности от небольших искр. В случае нагревания- сталь очень неплохой проводник тепла.
    Есть смысл подумать о более-менее стандартных решениях: использование минеральных листов (напр. Minerit, Superizol и т. п.) с прослойками из каменной ваты или воздуха (в зависимости от технологических карт производителя).
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Плюсую! Получился реально удобный котел для маленькой котельной. Это иногда очень ценное качество!
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хоть бы одну кошку в темной комнате разглядеть...
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Керамическая плитка на клей и на лист Гвл 12.5 мм. Гвл крепится к каркасной перегородке с наполнением 100 мм минваты роквул. Нормальный вариант? Или minerit и superizol? Извините что пишу в этой теме, т. к заинтересован в покупке этого котла) это я про стену которая за котлом будет, остальные стены бревно, зашивать не буду иначе от котельной ничего не останется.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Главное, что бы от дома что-то осталось
